  4. JavaScript
  5. Script erstellen und via Telegram versenden - wie?
    5.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Stimmt es so?
    function alarmMsg(txt) {
    sendTo("telegram.0", "send", {
        text: txt
    txt = 'Instanz ' + txt;
       log(txt);
       // sendTo();
    var ids = [];
    var timers = [];
    var timer = null; // Kurzzeit-Timer
    on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
       var idx = ids.indexOf(dp.id);
       if(idx == -1) {
          idx = ids.push(dp.id) - 1;
          timers[idx] = null;
       var id = dp.id.split('.');
       var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
       if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
          if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
             if(timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
             } else {
                if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                timers[idx] = setTimeout(function() {
                   timers[idx] = null;
                   alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                }, 150000); // 2,5 Minuten
          } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
             timer = setTimeout(function() {
                alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                timer = null;
             }, 5000);
      Stimmt es so?
          text: txt
         log(txt);
         // sendTo();
      var ids = [];
      var timers = [];
         if(idx == -1) {
            timers[idx] = null;
               if(timer) {
                  timer = null;
               } else {
                     timers[idx] = null;
                  timer = null;
               }, 5000);
      Jan1
      @Vazi
      Das Script schickt den Zustand eines Adapter auf Dein Handy?
      Das hast doch in unter 5 Minuten mit Blockly selber zusammen geklickt und Du weißt dann wenigstens gleich was läuft.
      • ? Offline
        @Jan1
        Ja, das ist meine Absicht.
        Es soll eine Meldung via Telegram erfolgen, sollte eine Instanz nicht laufen....
        Blockly kenn ich nun "etwas".... wie sollte das dann aussehen? Du musst mir das nicht alles nun programmieren, eventuell hast Du aber gerade etwas zur Hand
          @Jan1
          Jan1
          @Vazi
          Läuft der Telegram Adapter schon und kann Telegramme verschicken?
          Und welche Instanz(en) sollen überwacht werden?
          • ? Offline
            ich muss gestehen, dass ich schon seit längerem Telegram nicht mehr im Gebrauch hatte...... Deshalb stelle ich auch noch blöd die Frage.... wie kann ich es Testen...? Sorry
              Jan1
              @Vazi
              Wenn der Bot mal lief, dann wird er das wohl auch noch tun.
              Der Rest ist mit Blockly Kindergeburtstag. Erstmal die Ansicht der Instanzen auf Expert umstellen, so bekommst für jeden Adspter ein DP alive und den nimmst als Triger. Dann ein Fslls Block rein der da noch ne Auswertung macht und dann den Send to Telegramm Block, fertig.
              • ? Offline
                Telegram funktioniert. Konnte es mit einem Test-Blockly testen.
                Wo finde ich von den Adapter ein DP alive? Expertenmodus habe ich umgestellt
                J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jan1
                  @Vazi
                  Welche Adapter möchtest Du überwachen?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Vazi sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                    Bei den Objekten.
                    system.adapter......0.alive
                    Danke.
                    • ? Offline
                      @Jan1
                      backitup.0
                      fullcalendar.0
                      hm-rega.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.2
                      iqontrol.o
                      sonoff.o
                      web.0
                      yahka.o
                      @bahnuhr
                      Danke, aber leider steht dort bei mir gar keine system.adapter....
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Du hast geschrieben, dass du den Expertenmodus an hast!!!
                        Wenn ja, dann siehst du den Punkt auch.
                        Danke.
                        • ? Offline
                          @bahnuhr
                          oh man(n).... vor lauter Bäume... hatte leiglich bei Instanzen auf Expertenmodus umgestellt... nicht jedoch bei Objekten. Jetzt kann ich es auch sehen!😁 Vielen herzlichen Dank. 👍
                          bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Wenn geholfen, dann mal Daumen hoch.
                            Danke.
                              @bahnuhr
                              Jan1
                              @Vazi
                              so könnte dann das Blockly für 9 Adapter aussehen:
                              Das erste FALLS ist ein Beispiel und kann so für die anderen weitergeführt werden. Oben die alive DPs rein und das selbe bei den FALLS, dann noch blabla durch Adapter Name ersetzten und fertig.
                              Geht bestimmt auch eleganter, aber so versteht man das Prinzip am einfachsten.
                              • ? Offline
                                @Jan1 @eumats @bahnuhr ......
                                Also echt, Ihr seid alle ganz grosse Klasse 👍 Unglaublich, was Ihr drauf habt - und helft einem im Nu, toll, so ein super Forum muss man zuerst finden...
                                Werde es heute Abend einmal testen, bin schon gespannt....
                                Vielen herzlichen Dank Euch allen.
                                Vazi
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                                  Tja, wäre schön gewesen.
                                  Danke.
                                  • ? Offline
                                    @bahnuhr .. sorry.. war keine Absicht 😊
