  4. JavaScript
  5. Script erstellen und via Telegram versenden - wie?
    2.0k
    2.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Leute
    Kann mir eventuell jemand kurz Schritt für Schritt erklären, wie man nun den Script von Paul53 erstellt und dann in Telegram einbindet? Telegram ist installiert. Mir geht es um das Zusammenspiel von Script und Telegram.... Blicke da nicht ganz durch 🙄
    Ich wäre Euch sehr dankbar.
    Gruss
    Vazi
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      schrieb am zuletzt editiert von eumats
      In Zeile 4 des oben genannten Skripts folgendes einfügen:
      sendTo("telegram.0", "send", {
          text: txt
      • eumatsE eumats
            text: txt
        @eumats
        Wow, das ging aber schnell, vielen Dank eumats.
        Verstehe ich es richtig: ich muss lediglich den Script unter "Scripte" neu erstellen, einen Namen vergeben, den Script dort hinein kopieren (mit Deiner Anpassung oben) speichern und - den Rest übernimmt dann Telegram von sich aus, sofern das Ereignis eintritt, sprich hier, eine Instanz nicht laufen würde, korrekt?
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Nicht vergessen das Skript zu starten. Und der javascript und telegram Adapter müssen natürlich laufen.
          Der Telgram Adapter muss natürlich generell konfiguriert sein. Die Funktion am Besten ohne das Skript testen.
          • ? Offline
            Stimmt es so?
            function alarmMsg(txt) {
                text: txt
            txt = 'Instanz ' + txt;
               log(txt);
               // sendTo();
            var ids = [];
            var timers = [];
            var timer = null; // Kurzzeit-Timer
            on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
               var idx = ids.indexOf(dp.id);
               if(idx == -1) {
                  idx = ids.push(dp.id) - 1;
                  timers[idx] = null;
               var id = dp.id.split('.');
               var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
               if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                  if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                     if(timer) {
                        clearTimeout(timer);
                        timer = null;
                     } else {
                        if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                        timers[idx] = setTimeout(function() {
                           timers[idx] = null;
                           alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                        }, 150000); // 2,5 Minuten
                  } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                     timer = setTimeout(function() {
                        alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                        timer = null;
                     }, 5000);
              Stimmt es so?
                  text: txt
                 log(txt);
                 // sendTo();
              var ids = [];
              var timers = [];
                 if(idx == -1) {
                    timers[idx] = null;
                       if(timer) {
                          timer = null;
                       } else {
                             timers[idx] = null;
                          timer = null;
                       }, 5000);
              Jan1
              @Vazi
              Das Script schickt den Zustand eines Adapter auf Dein Handy?
              Das hast doch in unter 5 Minuten mit Blockly selber zusammen geklickt und Du weißt dann wenigstens gleich was läuft.
              • ? Offline
                @Jan1
                Ja, das ist meine Absicht.
                Es soll eine Meldung via Telegram erfolgen, sollte eine Instanz nicht laufen....
                Blockly kenn ich nun "etwas".... wie sollte das dann aussehen? Du musst mir das nicht alles nun programmieren, eventuell hast Du aber gerade etwas zur Hand
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Vazi
                  Läuft der Telegram Adapter schon und kann Telegramme verschicken?
                  Und welche Instanz(en) sollen überwacht werden?
                  • ? Offline
                    ich muss gestehen, dass ich schon seit längerem Telegram nicht mehr im Gebrauch hatte...... Deshalb stelle ich auch noch blöd die Frage.... wie kann ich es Testen...? Sorry
                      Jan1
                      @Vazi
                      Wenn der Bot mal lief, dann wird er das wohl auch noch tun.
                      Der Rest ist mit Blockly Kindergeburtstag. Erstmal die Ansicht der Instanzen auf Expert umstellen, so bekommst für jeden Adspter ein DP alive und den nimmst als Triger. Dann ein Fslls Block rein der da noch ne Auswertung macht und dann den Send to Telegramm Block, fertig.
                      • ? Offline
                        Telegram funktioniert. Konnte es mit einem Test-Blockly testen.
                        Wo finde ich von den Adapter ein DP alive? Expertenmodus habe ich umgestellt
                        J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          @Vazi
                          Welche Adapter möchtest Du überwachen?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @Vazi sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                            Bei den Objekten.
                            system.adapter......0.alive
                            Danke.
                            • ? Offline
                              @Jan1
                              backitup.0
                              fullcalendar.0
                              hm-rega.0
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.2
                              iqontrol.o
                              sonoff.o
                              web.0
                              yahka.o
                              @bahnuhr
                              Danke, aber leider steht dort bei mir gar keine system.adapter....
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Du hast geschrieben, dass du den Expertenmodus an hast!!!
                                Wenn ja, dann siehst du den Punkt auch.
                                Danke.
                                • ? Offline
                                  @bahnuhr
                                  oh man(n).... vor lauter Bäume... hatte leiglich bei Instanzen auf Expertenmodus umgestellt... nicht jedoch bei Objekten. Jetzt kann ich es auch sehen!😁 Vielen herzlichen Dank. 👍
                                  bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Wenn geholfen, dann mal Daumen hoch.
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      Jan1
                                      @Vazi
                                      so könnte dann das Blockly für 9 Adapter aussehen:
                                      Das erste FALLS ist ein Beispiel und kann so für die anderen weitergeführt werden. Oben die alive DPs rein und das selbe bei den FALLS, dann noch blabla durch Adapter Name ersetzten und fertig.
                                      Geht bestimmt auch eleganter, aber so versteht man das Prinzip am einfachsten.
                                      • ? Offline
                                        @Jan1 @eumats @bahnuhr ......
                                        Also echt, Ihr seid alle ganz grosse Klasse 👍 Unglaublich, was Ihr drauf habt - und helft einem im Nu, toll, so ein super Forum muss man zuerst finden...
                                        Werde es heute Abend einmal testen, bin schon gespannt....
                                        Vielen herzlichen Dank Euch allen.
                                        Vazi
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                                          Tja, wäre schön gewesen.
                                          Danke.
                                          83.2k
