  4. JavaScript
  5. Script erstellen und via Telegram versenden - wie?
    5.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    ich muss gestehen, dass ich schon seit längerem Telegram nicht mehr im Gebrauch hatte...... Deshalb stelle ich auch noch blöd die Frage.... wie kann ich es Testen...? Sorry
    Jan1
    @Vazi
    Wenn der Bot mal lief, dann wird er das wohl auch noch tun.
    Der Rest ist mit Blockly Kindergeburtstag. Erstmal die Ansicht der Instanzen auf Expert umstellen, so bekommst für jeden Adspter ein DP alive und den nimmst als Triger. Dann ein Fslls Block rein der da noch ne Auswertung macht und dann den Send to Telegramm Block, fertig.
    • ? Offline
      Telegram funktioniert. Konnte es mit einem Test-Blockly testen.
      Wo finde ich von den Adapter ein DP alive? Expertenmodus habe ich umgestellt
      J bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        Jan1
        @Vazi
        Welche Adapter möchtest Du überwachen?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Vazi sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
          Bei den Objekten.
          system.adapter......0.alive
          Danke.
          • ? Offline
            @Jan1
            backitup.0
            fullcalendar.0
            hm-rega.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.2
            iqontrol.o
            sonoff.o
            web.0
            yahka.o
            @bahnuhr
            Danke, aber leider steht dort bei mir gar keine system.adapter....
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Du hast geschrieben, dass du den Expertenmodus an hast!!!
              Wenn ja, dann siehst du den Punkt auch.
              Danke.
              • ? Offline
                @bahnuhr
                oh man(n).... vor lauter Bäume... hatte leiglich bei Instanzen auf Expertenmodus umgestellt... nicht jedoch bei Objekten. Jetzt kann ich es auch sehen!😁 Vielen herzlichen Dank. 👍
                bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Wenn geholfen, dann mal Daumen hoch.
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    Jan1
                    @Vazi
                    so könnte dann das Blockly für 9 Adapter aussehen:
                    Das erste FALLS ist ein Beispiel und kann so für die anderen weitergeführt werden. Oben die alive DPs rein und das selbe bei den FALLS, dann noch blabla durch Adapter Name ersetzten und fertig.
                    Geht bestimmt auch eleganter, aber so versteht man das Prinzip am einfachsten.
                    • ? Offline
                      @Jan1 @eumats @bahnuhr ......
                      Also echt, Ihr seid alle ganz grosse Klasse 👍 Unglaublich, was Ihr drauf habt - und helft einem im Nu, toll, so ein super Forum muss man zuerst finden...
                      Werde es heute Abend einmal testen, bin schon gespannt....
                      Vielen herzlichen Dank Euch allen.
                      Vazi
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr sagte in Script erstellen und via Telegram versenden - wie?:
                        Tja, wäre schön gewesen.
                        Danke.
                        • ? Offline
                          @bahnuhr .. sorry.. war keine Absicht 😊
