  5. [Gelöst] Umrechnen von Sekunden in Stunden
    5.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
    Hallo Forum,
    ich möchte mir die Laufzeit meiner Synology in Stunden anzeigen lassen.
    Der Datenpunkt der Synology gibt diesen aber in Sekunden aus.
    Habe das mal mit Blockly gemacht:
    Ergebnis wäre richtig (12,5h):
    In den Objekten bekomme ich aber nicht die richtige Anzeige hin:
    Was muss ich noch beachten bzw. wo liegt mein Fehler?
    Vielen Dank im Voraus!
    • G G4l4h4d
      Hallo Forum,
      @G4l4h4d
      Wie sieht denn dein Blockly aus, dass den Wert setzt?
      Unter Script enabled darf nichts stehen!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @G4l4h4d
        G4l4h4d
        @Homoran
        Ich habe nur dieses eine Blockly erstellt. Den Wert beziehe ich ja aus der Instanz "Synology".
        Wenn ich unter Scripte ein Blockly erstelle, kommt das bei mir immer unter "Script enabled".
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G G4l4h4d
          @Homoran
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @G4l4h4d dein Ordner eigene datenpunkte hast du wo angelegt?
          • G G4l4h4d
            @Homoran
            @G4l4h4d sagte in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
            Das ist nur ein Teil eines Blocklys.
            Du benötigst mindestens noch einen Trgger außenrum.
            Z.B. FALLS ID_des Syno_DP
            darin dann wurde geändert
            Darin dann nicht den debug sondern den aktualisiere Block
            Weil du dort deine eigenen Datenpunkte angelegt hast
              G4l4h4d
              @crunchip said in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
              Den Ordner habe ich hier angelegt (Nach einem Beispiel in youtube)....
                G4l4h4d
                @Homoran
                Werde ich versuchen, vielen Dank vorerst!
                • G G4l4h4d
                  nicht den Ordner, sonder den in den Objekten
                    G4l4h4d
                    @Homoran
                    In den Objekten habe ich noch nichts angelegt.
                    Nach Erstellung des Blockly unter Skripte, sahen die Objekt dann so aus....
                    Ich glaube ich bau das Ganze noch mal von vorne auf.
                    • G G4l4h4d
                      @Homoran
                      STOP!
                      Dann ist alles gut.
                      Dann ist das nur dein Skript incl. dessen Struktur
                      Jetzt musst du aber noch selber einen Datenpunkt anlegen in den das Ergebnis geschrieben werden soll.
                      Oder was genau willst du erreichen?
                        STOP!
                        Dann ist alles gut.
                        G4l4h4d
                        @Homoran
                        Ich möchte nur einen Datenpunkt haben in der die Laufzeit meiner NAS nicht in Sekunden sondern in Stunden angegeben wird.
                        • G G4l4h4d
                          @Homoran
                          @Homoran
                          Dann leg ihn an und schreib das Ergebnis da rein ;-)
                          Wenn du bereits den Controller v2 nutzst gibt es da eine vorgefertigte Gruppe 0_userdata.0
                          Siehe
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md
                          Punkt 8
                            @Homoran
                            Siehe
                            Punkt 8
                            G4l4h4d
                            @Homoran
                            Ok, vielen Dank das habe ich nun hinbekommen.
                            Nur noch eine Frage zu den Objekten:
                            • Laufzeit Synology ist nun mein Datenpunkt
                            • Uptime Synology ist mein Blockly Skript
                            Wie bekomme ich das scriptProblem nun weg bzw. gelöst?
                            • G G4l4h4d
                              @Homoran
                              Nein, hast du nicht.
                              Du hast es doch unter script enabled angelegt.
                              Da darf nichts stehen, das ist ein Systemordner!
                              Das machen wir wenn dein DP da ist wo er hingehört
                                G4l4h4d
                                @Homoran
                                Sooo nun läuft es soweit.
                                Habe auch kein skript problem mehr.
                                Frage: In vielen Beiträgen sehe ich das die Eigenen Datenpunkte unter javascript.0 angelegt werden. Das habe ich nun auch getan. Wo wäre den der richtige Platz dafür?
                                • G G4l4h4d
                                  @Homoran
                                  Da geht es.
                                  Oder als komplett eigenen Baum.
                                  Wie bereits geschrieben ist der bei js-controller v2 bereits ganz oben vorhanden als 0_userdata.0
                                  Hier V2
                                  und hier meine alte Installation:
                                  • G Offline
                                    G4l4h4d
                                    Super, danke damit wäre mir geholfen.
                                    Vielen lieben Dank 👍 😊
                                    • G G4l4h4d
                                      @G4l4h4d
                                      Wenn dann alles gelöst ist, bitte für die Nachwelt dein Blockly posten und den Thread als [gelöst] markieren
                                      • G Offline
                                        G4l4h4d
                                        Anbei mein Blockly
