  5. [Gelöst] Umrechnen von Sekunden in Stunden
    5.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @G4l4h4d sagte in Umrechnen von Sekunden in Stunden:
    Den Ordner habe ich hier angelegt (Nach einem Beispiel in youtube)....
    nicht den Ordner, sonder den in den Objekten
    In den Objekten bekomme ich aber nicht die richtige Anzeige hin:
    Was muss ich noch beachten bzw. wo liegt mein Fehler?
    G4l4h4d
    @Homoran
    In den Objekten habe ich noch nichts angelegt.
    Nach Erstellung des Blockly unter Skripte, sahen die Objekt dann so aus....
    Ich glaube ich bau das Ganze noch mal von vorne auf.
    • G G4l4h4d
      @Homoran
      STOP!
      Dann ist alles gut.
      Dann ist das nur dein Skript incl. dessen Struktur
      Jetzt musst du aber noch selber einen Datenpunkt anlegen in den das Ergebnis geschrieben werden soll.
      Oder was genau willst du erreichen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        STOP!
        Dann ist alles gut.
        G4l4h4d
        @Homoran
        Ich möchte nur einen Datenpunkt haben in der die Laufzeit meiner NAS nicht in Sekunden sondern in Stunden angegeben wird.
        • G G4l4h4d
          @Homoran
          @Homoran
          Dann leg ihn an und schreib das Ergebnis da rein ;-)
          Wenn du bereits den Controller v2 nutzst gibt es da eine vorgefertigte Gruppe 0_userdata.0
          Siehe
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md
          Punkt 8
            @Homoran
            Siehe
            Punkt 8
            G4l4h4d
            @Homoran
            Ok, vielen Dank das habe ich nun hinbekommen.
            Nur noch eine Frage zu den Objekten:
            • Laufzeit Synology ist nun mein Datenpunkt
            • Uptime Synology ist mein Blockly Skript
            Wie bekomme ich das scriptProblem nun weg bzw. gelöst?
            • G G4l4h4d
              @Homoran
              Nein, hast du nicht.
              Du hast es doch unter script enabled angelegt.
              Da darf nichts stehen, das ist ein Systemordner!
              Das machen wir wenn dein DP da ist wo er hingehört
                G4l4h4d
                @Homoran
                Sooo nun läuft es soweit.
                Habe auch kein skript problem mehr.
                Frage: In vielen Beiträgen sehe ich das die Eigenen Datenpunkte unter javascript.0 angelegt werden. Das habe ich nun auch getan. Wo wäre den der richtige Platz dafür?
                • G G4l4h4d
                  @Homoran
                  Da geht es.
                  Oder als komplett eigenen Baum.
                  Wie bereits geschrieben ist der bei js-controller v2 bereits ganz oben vorhanden als 0_userdata.0
                  Hier V2
                  und hier meine alte Installation:
                  • G Offline
                    G4l4h4d
                    Super, danke damit wäre mir geholfen.
                    Vielen lieben Dank 👍 😊
                    • G G4l4h4d
                      @G4l4h4d
                      Wenn dann alles gelöst ist, bitte für die Nachwelt dein Blockly posten und den Thread als [gelöst] markieren
                      • G Offline
                        G4l4h4d
                        Anbei mein Blockly
