  4. Probleme Zigbee-Stick nach Update
iobroker absturzzigbee cc2531hardware
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norman
    Moin zusammen,
    hab heute Update auf node.js 10.17.0 gemacht, npm 6.11.3 und hab grad noch ein Update JS-Contr von 2.1.0 auf 2.1.1 hinterhergeschoben.
    Seit dem muckt der Raspi.
    Ohne Zigbee-Stick startet IObroker ganz normal, aaaaber:
    Steck ich den Zigbee-Stick ein (geflasht, der läuft ja schon seit einem Jahr), bootet der Raspi den IObroker nicht mehr.
    Kann ihn auch nicht per SSH starten, wenn ich per SSH nach iobroker status frage kommt nix mehr, keine Antwort, gar nix.
    Was lief da falsch?
    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • N norman
      Moin zusammen,
      Was lief da falsch?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @norman was sagt das LOG
      • N Offline
        N Offline
        norman
        Sorry, welches Log meinst du??
        • N norman
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @norman
          Beispiel :
          • N Offline
            N Offline
            norman
            Ach, den Log aus dem Admin....da schreibt er nix besonderes, nur, dass er den Zigbee-Stick nicht findet. Wohlgemerkt, is auch keiner drinne, denn wenn er drinne is startet IObroker ja nicht mehr
            • N norman
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @norman
              Hast du mal die Zigbee-Instanz ausgeschaltet , dann dein System mit dem Stick neugestartet .
              Dann wenn alles läuft die Instanz wieder einschalten.
              Was passiert dann !??
              Zeige mal :
              cd /opt/iobroker
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
              iobrocker list adapters
              • N norman
                Moin zusammen,
                Was lief da falsch?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @norman steck mal probeweise ein anderes USB-Stick rein.. ein speicer Stick oder was weiss ich..
                es wird nicht an dem Adapter liegen..ich vermute der Serailport schmiert ab..
                aber wie gesagt probier erstmal in Speicherstick
                • N Offline
                  N Offline
                  norman
                  ich hab jetzt mal das Logfile, wenn ich den Stick während des Betriebes einstecke.
                  • N Offline
                    N Offline
                    norman
                    Jungs, danke euch, konnte das Problem selbst lösen.....
                    Für alle, die das gleiche Problem haben:
                    Nach dem Update ein npm rebuild über Konsole im IObroker-Stammverzeichnis machen, das hat bei mir jedenfalls geholfen uns der Adapter startet ganz normal!!
