  4. Skript schalten Datenpunkt nicht
iobrokerskriptdatenpunkt
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    kann mir jemand einen Tipp geben, warum dieses Skript den Datenpunkt einfach nicht setzt?
    Danke!
    • Uli977U Uli977
      Danke!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977
      zeige mal bitte den RAW vom Trigger (also vom Brightness)
      Edit: und von wann ist der letzte Zeitstempel von diesem Datenpunkt ?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          hm...sieht alles richtig aus. Wird denn Dein Sensorwert auch aktualisiert ? Von wann ist der letzte Zeitstempel und welchen Wert hat er aktuell ?
          Du könntest im Blockly bei mache und sonst anstatt steuere mal aktualisiere mit wahr oder falsch nehmen.
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser
            Ich leuchte mit der Taschenlampe auf den Sensor und dieser zeigt dann auch einen anderen Wert.
            Ich probiere mal aus was du gesagt hast.
            Was mir auch gerade noch aufgefallen ist.
            Wenn der Wert entsprechend gesetzt ist, also die Helligkeitsschwelle, warum dauert es dann noch so ca. 3-4 Minuten bis das Skipt ausgeführt wird und das Rollo entsprechenden angesteuert wird? Müsste dies nicht schneller gehen?
            Viele Grüße!
            • Uli977U Uli977
              @dslraser
              Viele Grüße!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977 sagte in Skript schalten Datenpunkt nicht:
              was für ein Script ? Ich sehe hier kein weiteres ? Oder irgendwas mit Rollos ?
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @dslraser
                Ja mein Rollo Skipt
                Die Zeit größer als wird nur alle drei Minuten aktualisiert. Es dauert dann aber weitere 3-4 Minuten bis das Skript entsprechend auslöst.
                • Uli977U Uli977
                  @dslraser
                  Ja mein Rollo Skipt
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Uli977
                  was ist das für ein Trigger ? Wenn der sich alle drei Minuten ändert könntest Du doch auch gleich einen Zeitplan nehmen ?
                  • Uli977U Uli977
                    @dslraser
                    Ja mein Rollo Skipt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Uli977
                    Und Tageszeit größer 17:00 Uhr ist doch ein Textfeld ? Welcher Text ist denn größer ? Ich denke nicht das Du das so richtig vergleichst. Für Zeiten gibt es im Blockly doch auch Bausteine.
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @dslraser Hast du recht.
                      Der ist eine Systemvariable aus der CCU3 und wird mittels eines Skripts aktualisiert.
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser Das funktioniert aber :-)
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @dslraser
                          Du meinst do, richtig?
                          links als / rechts neu
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            dann mach weiter......
                            ich kann nur damit was anfangen
                            Und warum immer Systemvariablen von der CCU mit ioBroker verarbeiten, wenn es auch iObroker alleine kann ?
                            Bei Fehlern mußt Du immer an zwei Stellen suchen...
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @dslraser Hast Recht. ich bastel nochmal ein bisschen.
                              Für heute vielen Dank und gute Nacht!
                              • Uli977U Uli977
                                @dslraser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Uli977
                                Nur ein Tipp bzw. eine Empfehlung :
                                Wenn du nicht Zuhause bist , würde ich lieber einen Windwächter mit einbauen , bei den Einstellungen halb runter , sonst hast du mal Rollläden gehabt 😎
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @Glasfaser Danke für den Tipp. Da es sich aber um Standard Rollladen handelt und nicht um Fächerrollos denke ich sollte es auch so gehen.
