  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • B Brati
    @Lacoste9
    Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
    Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
    Brati
    Lacoste9
    @Brati
    Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
    Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
    Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
    Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
    Hoffe du kannst mir dabei helfen
    MFG
    • L Lacoste9
      @Brati
      MFG
      Brati
      @Lacoste9
      Das wären zu wenig Objekt, die HEOS 1 sollten zumindest sowas erzeugen:
      Über den markierten State kannst du dann die Kommandos senden.
      Das wird in vis wie folgt gelöst:
      Die Objekt ID wird auf den State gelegt und das gewünschte Kommando (hier Preset 1 spielen) übergeben.
      Brati
      • L Offline
        Lacoste9
        Das sieht ja schon mal sehr viel versprechend aus.
        Mit welchen Adapter hast du die objekte denn erzeugt?
        Mfg
        • L Lacoste9
          Mfg
          Brati
          schrieb am zuletzt editiert von Brati
          @Lacoste9 ähh, mit dem Script aus diesem Thread?!
          Siehe 1. Posting.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Brati
            Siehe 1. Posting.
            Lacoste9
            schrieb am zuletzt editiert von Lacoste9
            @Brati
            sorry ich bin total am Anfang.
            Ich will wieder zu viel auf einmal🙄 🙄
            Habe den Pi geschenkt bekommen.
            das skript funzt. Objekte sehe ich auch. Bar und Heos 1 ist da.
            Ich habe mein Heos1 mit deinem Beispiel state Preset 1 versehen und es klappt 👏 👏 👏
            was muss ich denn eintragen wenn ich den eingang bei meiner Bar ändern möchte?
            Das was bei meinem Heos 1 klappt geht bei der Heos Bar auch !!!
            MFG
            • L Offline
              Lacoste9
              sind die befehle irgendwo niedergeschrieben?
              oder woher weiss man die ganzen befehle?
              Sorry für die ganzen fragen
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lacoste9
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                @Lacoste9
                Ja am Anfang im Script ab Zeile 101 sind die möglichen Befehle auskommentiert hinterlegt, ob das aber alle sind weiß ich nicht.
                • L Offline
                  Lacoste9
                  danke für die info. hab ich gefunden.
                  Weiss denn jemand wie man die hdmi eingänge verändert?
                  Welchen befehl?
                  set_input&input=hdmi2 oder so klappt nicht
                  das wäre noch ein Traum
                  mfg
                  • L Lacoste9
                    Welchen befehl?
                    mfg
                    Brati
                    @Lacoste9
                    Laut CLI Protokoll müßte der Befehl
                    play_input&input=hdmi_in_1
                    lauten. Das Script aktzeptiert den aber nicht. Vielleicht müßten die Befehle im Script implementiert werden...
                    Brati
                    • L Offline
                      Lacoste9
                      hmmm. das ja schade. wer kann das denn umsetzen? ich habe da überhaupt kein plan von.
                      MFG
                      • L Lacoste9
                        MFG
                        Brati
                        @Lacoste9 sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                        MFG
                        Klappt doch, wer lesen kann ist im Vorteil :).
                        play_input&input=inputs/hdmi_in_1
                        Ansonsten unter Pkt. 4.9 im CLI Protokoll deinen Eingang suchen.
                        Brati
                        • B Brati
                          MFG
                          Brati
                          Lacoste9
                          @Brati
                          Sorry. Ich weiss weder wo ich das implementieren muss noch wo ich im cli Protokoll schauen muss. Das ist alles Neuland für mich
                          • UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            Moin, ich überarbeite das Script im Moment ohnehin komplett. Danach wird es auch deine Befehle weiterreichen - bisher werden die halt einfach verschluckt. Es gibt noch weitere Änderungen, wie
                            • Speicherung der States nicht mehr nach IP Adressen, sondern nach Player-IDs
                            • Gruppierungsunterstützung inkl. State-Erkennung, so dass man Steuerelemente im vis ausblenden kann
                            • lauter/leiser/mute für Gruppen
                            Uhula - Leise und Weise
                            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                            • UhulaU Uhula
                              Lacoste9
                              @Uhula
                              Sehr geil. Hätte ich da plan von, hätte ich dir gerne geholfen.
                              Dann warten wir mal gespannt https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.614ea9c63d4216691a332109138797c5&pid=Api&rurl=https%3A%2F%2Fmedia.giphy.com%2Fmedia%2FlCP95tGSbMmWI%2Fgiphy.gif&ehk=LL1vZqRheYtHhhdAtMzzefuhodF4bWPV00NkXxKv5No%3D
                              • L Lacoste9
                                @Uhula
                                Brati
                                @Lacoste9
                                Das bekommst du auch jetzt schon hin, das Kommando
                                Trägst du in dem State "command" ein. Siehe
                                Bild Text
                                (dort wo "set_play_..." steht).
                                Dann sollte der Eingang geschaltet werden.
                                Das CLI Protokoll sind die Steuerbefehle für HEOS. Siehe
                                CLI Download
                                Das brauchst du aber nicht.
                                Brati
                                • L Offline
                                  Lacoste9
                                  Super. 👏 👏 👏 👍 👍 👍
                                  hat soweit geklappt. Ausgänge kann ich schalten.
                                  Ich bekomme bloss nirgends raus wie der HDMI Out (ARC) angesteuert wird
                                  • UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    @Brati stimmt, die Befehle an die Player werden "as is" durchgereicht. Nur die anderen an das HEOS System selbst werden (noch) gefiltert.
                                    @chrisblu Danke für den Hinweis auf die 1-Instanz, hatte ich auch schon entdeckt und werde ich ändern.
                                    • C Offline
                                      chrisblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von chrisblu
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich spiele meistens Musik von einem Mediaserver oder einer über mein Soundbar verbundene Netzwerkfreigabe (über den Menüpunkt "Musikserver").
                                      Der iobroker zeigt dann die position und duration richtig an, auch beim Typ steht ein Song drin, aber die Information über das Medium werden bei mir nicht angezeigt.
                                      Beim Internetradio funktioniert das prima.
                                      Irgendwie müsste ich doch Titel, Artist etc. des aktuell wiedergegebenen mp3 bekommen?
                                      get_now_playing_media geht nicht.
                                      Geht das bei Euch?
                                      Viele Grüße,
                                      Christian
                                      • L Offline
                                        Lacoste9
                                        Moin
                                        weiss keiner wie der HDMI Out ARC angesteuert wird?
                                        Welcher Befehl
                                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_arc
                                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_arc_1
                                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_out
                                        play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_out_arc
                                        usw keine Ahnung
                                        im CLI habe ich auch schon reingeschaut. Leider nix gefunden
                                        Habe glaube alles ausprobiert.
                                        • L Offline
                                          Lacoste9
                                          hat geklappt mit dem hdmi out (arc 1)
                                          keine ahnung warum es oben nicht geklappt hat
                                          schöne weihnachtstage
