  4. Sonoff RF Bridge
Sonoff RF Bridge
41 Beiträge 21 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    DasDing1988
    Ich glaube ich bin einfach zu doof....
    Leider schaffe ich es auch nach 3 Tagen suche nicht, einen Beitrag zu finden, in dem mir auf deutsch erklärt wird, wie ich beim ioBroker unter Objekte, die Sendecodes für meinen Tasmato Sonoff RF Bridge hizufügen kann.
    Das ich bis jetzt weiß, ist das ich unter Objekte folgendes anlegen muss:
    mqtt.0.cmnd.EURESONOFFBRIDGE.rfkey1
    Da ich nicht weiß was ich da genau einstellen soll.
    Unter Typ kann ich Datenpunkte, gerät und Kanal auswählen.
    Und den Code kann ich aber auch nirgends hinzufügen.
    Ich stehe da echt auf dem Schlauch.
    Über eine Antwort würde ich mich echt freuen.
    Grüß DasDaing1988
    • D DasDing1988
      Grüß DasDaing1988
      Jan1
      @DasDing1988
      Hm, da wird auch nichts hinzugefügt, sondern eine der 16 Tasten mit nem Code belegt und wenn die entspechende Taste betätigt wird, wird der Code gesendet.
      • J Jan1
        @DasDing1988
        DasDing1988
        @Jan1 danke für die Antwort. Ich habe die RF Bridge ja schon eingerichtet. (Die 16 Nummern missfallen mir, aber beschriften geht ja nicht).
        Mein Problem ist, dass ich die 16 Funktion im ioBroker hinzufügen möchte.
        Als Beispiel für die Nr. 1 und 2, die zur Steckdose für meinen Drucker sind.
        Ein Zeichen oder Text mit Drucker und an zwei Felder darunter mit AN und AUS.
        Nur ich bekomme die 16 Nummern im ioBroker nicht angezeigt.
        • J Offline
          Jan1
          Sag ich doch, Du hast ein Denkfehler drin.
          Sobald ein Key an der Bridge angelernt und der einmal über die Taste des WebIf ausgeführt wurde, steht der DP auch im IOBroker zur Verfügung. Soll dieser nun erneut gesendet werden, reichte es den DP zu aktualisieren, fertig.
          • J Jan1
            DasDing1988
            schrieb am zuletzt editiert von DasDing1988
            @Jan1 ich mache dann wohl etwas falsch. Denn meine Tasmoto Sonoff RF Bridge ist in ioBroker eingefunden und aktiv ( grün).
            Jedoch wird mir nicht das angezeigt, was Du da hast. Obwohl ich gerade noch malle alle 8 Steckdosen über die Tasmato Software steuern kann.
            Was mache ich falsch?
            Edit: Ich habe den Sonoff Adapter jetzt gelöscht und neu installiert.
            Und auch alle 3 Hacken bei automaitsche Erstellung von Zuständen aktivert.
            Es ist alles gleich geblieben.
            Keine Einträge.
            • J Offline
              Jan1
              Die Einträge erscheinen erst, wenn die 3 Haken gesetzt sind und die Bridge das auch einmal ausgeführt hat. Da brauchst wohl eh nur "RFReceived_Data" und die tauchen auf, sobald die Box ein Code den sie verseht (der muss nicht angelernt sein) empfangen hat. Das sieht man auch in der Konsole, ob da was kommt oder nicht. Ein Restart der Bridge hilft da auch ab und zu und Du hast auch sicher nichts an der Einstellung geändert?
              • J Jan1
                DasDing1988
                @Jan1 danke für den Tipp mit RFReceived_Data
                Jetzt sind die Einträge vorhanden.
                  Buko
                  Kann einer das Script für den Datenpunkt nochmal Posten bitte !?
                  • B Buko
                    Jan1
                    @Buko
                    welches Script für welche DP?
                    • J Jan1
                      @Buko
                      Badwater
                      Du musst den Rfkey# in der Weboberfläche (Console) anlernen und abspeichern:
                      Rfkey1 2
                      Rfkey1 4
                      Dann ins Hauptfenster und den Key einmal drücken.
                      Dann hast du im iobroker Objekte Fenster im sonoff Adapter (oder mqtt) das Datenfeld
                      Rfkey1
                      Der Wert darin sollte
                      Learned sent
                      sein. In dieses Datenfeld den Wert 6 schreiben, dann wird der Code gesendet. Im Blockly geht das dann auch...
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Badwater
                        Rfkey1 2
                        Rfkey1 4
                        Rfkey1
                        Learned sent
                        I Offline
                        I Offline
                        ioThomas
                        @Badwater
                        Hallo zusammen, ich habe jetzt echt eine kleine Odyssee hinter mir. Dieses Monster habe ich nach Tagen endlich mit Tasmota geflasht, dasUpdate für den EFM8BB1 aufgespielt, alles mit dem sonoff Adapter verbunden und irgendwie am laufen. Den Key1 hatte ich irgendwie mit den Befehlen aktiviert bekommen - nun geht wieder nix mehr. Auch hier kann ich feststellen, mir fehlt Hilfe von Euch. Wie programmiert man einen RFKey von 16 im Tasmota mit der Fernbedienung eines Sets. Sehe ich das auch richtig, ein RFKey ist für einschalten und ein weiterer für das ausschalten? (Ich hab hier eine Heitech, der Name ist schon Gesetz).😵
                        LG
                        Thomas
                        H B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ioThomas
                          @Badwater
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          @ioThomas ein RFkey für einschalten und ein weiterer für's ausschalten.
                          Also ich habe auch die Bridge und gebe über die Weboberfläche auf Konsole und gebe folgenden Befehl zu anlernen ein für Key1 "RFKey1 2" = anschalten und Key2 "RFKey2 2" = ausschalten. Benutze dafür meine Fernbedienung um die Keys anzulernen.
                          Intel NUC mit Iobroker
                          • I ioThomas
                            @Badwater
                            Badwater
                            Du musst natürlich nach Eingabe von "rfkey1 2" die entsprechende Taste deiner originalen Fernbedienung drücken. Das Ergebnis sieht dann ungefähr so aus:
                            20:58:03 CMD: Rfkey1 2
                            20:58:03 MQT: stat/sonoffRF/RESULT = {"RfKey1":"Start learning"}
                            20:58:08 MQT: stat/sonoffRF/RESULT = {"RfKey1":"Learned"}
                            Mit rfkey1 4 speicherst du ab, damit ist die Taste 1 der Weboberfläche programmiert.
                            Lese bitte dazu in der Command-Sammlung für Tasmota!
                              karstent
                              Wäre auch eine interessante Alternative
                              https://forum.iobroker.net/topic/25776/sonoff-geräte-nun-ohne-flashen-local-möglich
