  4. [gelöst] Update JS-Controller
js-controller 2
8 Beiträge 3 Kommentatoren 558 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    Hi, habe im iobroker Updates anstehen die den js-controller 2.0 veraussetzen.
    bin mir sehr unsicher wie ich es jetzt angehe, da ich im Linuxumfeld nicht bewandert bin.
    Ich habe bereits folgendes gemacht.
    Sicherung des iobroker-Data Verzeichnis.
    Habe den iobroker dienst gestoppt
    npm install iobroker.js-controller
    iobroker start
    Kann aber immer noch nicht die neuen Adapter HM RegaHSS und HM RPC installieren.
    Ist sicherlich ne leichte Aufgabe für euch - für mich leider nicht.
    Alero
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      iobroker start
      Alero
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Alero
      Was kommt bei:
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      • A Alero
        iobroker start
        Alero
        @Alero
        https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
          Alero
          Node -v= 8.16.0
          nodejs -v= 8.16.0
          npm -v= 6.14
          iobroker list instances darf ich nicht ausführen
          Muss wohl erst meinen User zum Root machen, oder?
          Da bekomme ich Fehler bei Authentifizierung
          Alero
            Alero
            hi,
            sollte ich vielleicht das Fixer Skript installieren?
            Alero
              Alero
              so es ghet wieder. kann mich jetzt als Root anmelden.
              das kommt bei iobroker list instances:
              • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
              • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
                system.adapter.flot.0 : flot - enabled
              • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
              • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
              • system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - enabled
              • system.adapter.history.0 : history - enabled
              • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
              • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
              • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
              • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                system.adapter.ical.1 : ical - enabled
                system.adapter.ical.2 : ical - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
              • system.adapter.info.0 : info - enabled
              • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
              • system.adapter.js2fs.0 : js2fs - enabled
              • system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled
              • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
              • system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonos.0 : sonos - disabled
              • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
              • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.tr-064-community.0 : tr-064-community - enabled
              • system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - enabled
                system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                system.adapter.vis-material.0 : vis-material - enabled
                system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis - enabled
              • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: IP IObroker, run as: admin
              Alero
                Alero
                Hi, habs, nachdem ich meine Rootrechte wieder habe, mit dem Tip von Homoran hinbekommen.
                Danke an alle.
                Alero
                • A Alero
                  Danke an alle.
                  Alero
                  @Alero sagte in [gelöst] Update JS-Controller:
                  da war die Idee mit dem Fixer besser!
                  82.8k
