  4. Node-Red
  5. (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Gabe
    Bild:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Gabe
      Bild:
      Gabe
      @Ralla66 das scheitn wirklich geholfen zu haben. Unglaublich :D Vielen Dank für deine Hilfe!!!
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Gabe
        Prima, freut mich :-)
        • G Offline
          Gabe
          leider must ich das Thema nochmal aufmachen.
          Es scheint so, dass nach einem Neustart (linux shudown), dass System die Geräte nicht mehr erkennt. Ich muss diese dann nochmal komplett neu einbinden.
          Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte.
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            auch von mir Danke für den Tipp.
            Das sind meine allerersten Gehversuche mit einer Alexa und mit node-red. Ich hatte mich erst nach anderen Anleitungen mit node-red-contrib-alexa-local gerichtet und war verzweifelt....
            Alexa findet das Gerät, aber immer als Lampe, obwohl ein einfacher BASIC, also ein switch ist. Am Device kann man ja nur einen Namen eingeben, nicht um was es sich für ein Device handelt.
            Außerdem muss ich noch einen switch mit true/false zwischen Device und ioBroker-Ausgang schalten. So wie bei den alten Anleitungen. Ist das richtig, oder kann das weg und es muss wo anders was geändert werden?
            Viele Grüße DocAdams
            • docadamsD docadams
              Gabe
              @docadams so richtig helfen kann ich dir nicht, aber bei mir findet er ihn einfach als Schalter und ich benenne ihn einfach wie ich ihn benötige. Dann kann ich über an/aus schalten.
              • G Offline
                Gabe
                zu meinem Problem. Nach dem ich Alexa und Rednode immer wieder deinstalliert und neuinstalliert habe ohne Erfolg. Kam am Ende mir noch die Idee mit der Portweiterleitung mit Hilfe der Anleitung https://discord.gg/Turn7Mm erstmal umgeleitet. Danach wieder alle Umleitungen gelöscht und schwupp hat er alle Geräte gefunden.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @docadams
                  nicht device sondern amazon echo device.
                  Port forwarding sowie so.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @docadams
                    Gabe
                    @Ralla66 hast du Portforwording immer an?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Umgeleitet im PI von 80 nach 16xxx.
                      Immer.
                      • Ralla66R Ralla66
                        Immer.
                        Gabe
                        @Ralla66 ok vllt ist das mein Problem bei einem Neustart das der Port nicht umgeleitet ist..
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Gabe
                          Ohne Gewähr, war wohl bei mir so auf dem PI:
                          1. Port Forwarding
                          Zuerst ein iptable restore durchführen
                          sudo apt-get install iptables-persistent
                          Das eigentliche Port Forwarding
                          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                          Prüfen mit
                          sudo iptables -t nat -L
                          besser
                          sudo iptables -L -t nat
                          Config speichern mit
                          sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Gabe
                            1. Port Forwarding
                            Prüfen mit
                            besser
                            Gabe
                            @Ralla66 danke dir
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Gabe
                              denke du hast umgeleitet aber nicht gespeichert.
                              Dann wird bei Neustart wieder Port 80 genutzt.
                              • docadamsD Offline
                                docadamsD Offline
                                docadams
                                Sorry, dass ich hier etwas dazwischen schoss, aber als ich meinen ersten Text anfing, dachte ich, Gabes Problem war erledigt. Dann hatten wir relativ gleichzeitig geschrieben.
                                @Gabe @Ralla66
                                Ich habe amazon echo device. Er wurde gleichzeitig mit dem amazon echo hub installiert.
                                Also, ich sterbe nicht, wenn ich den Switch dazwischen schreiben muss, wie halt bei den alten Tutorials. Es füllt nur bei vielen Geräten das Blatt schneller ;-)
                                Woran erkennt überhaupt Alexa, um was es sich für ein Gerät handelt? Ich habe z.Z. nur BASICS und DUALS im Einsatz und jedesmal erkennt es eine Lampe, die sich z.B. in der Helligkeit und Farbe steuern lässt. Nur den Namen kann ich ändern, den Typ usw. nicht...
                                  @Gabe @Ralla66
                                  Gabe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                  @docadams das ist doch kein Problem, soweit es dir auch hilft ;)
                                  Ich bin da leider etwas überfragt, bei mir habe ich nur switches im Einsatz, deswegen passt es bei mir.
                                  vllt hat Ralla66 noch eine Idee
                                  • G Offline
                                    Gabe
                                    Mittlerweile konnte ich das Problem weiter eingrenzen. Bei einem Reboot scheint das System die Configure der iptables zu verlieren und es müssen nochmal alle Befehle eingegeben werden...
                                    Hat da jemand noch eine Idee?
                                    • G Gabe
                                      Gabe
                                      @Gabe said in (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr:
                                      Ich konnte jetzt das Problem lösen. In der Datei /etc/iptables/rules.v4 war der falsche Port gespeichert. So das bei einem Neustart der falsche Port gesetzt wurde
