  4. Node-Red
  5. (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Gabe
    @Ralla66 said in Alexa findet keine Geräte mehr:
    node-red-contrib-amazon-echo-hub
    Meinst du den hier amazon-echo-hub aus den node-red-contrib-amazon-echo. Oder gibt es da noch was anderes?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Gabe
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Gabe
      Gabe
      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
      @Ralla66 sieht bei mir so aus
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Gabe
        Versuch mal hub dahinter device.
        • Ralla66R Ralla66
          @Gabe
          Gabe
          @Ralla66 meinst du so?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Gabe
            Bild:
            • Ralla66R Ralla66
              @Gabe
              Bild:
              Gabe
              @Ralla66 das scheitn wirklich geholfen zu haben. Unglaublich :D Vielen Dank für deine Hilfe!!!
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Gabe
                Prima, freut mich :-)
                • G Offline
                  Gabe
                  leider must ich das Thema nochmal aufmachen.
                  Es scheint so, dass nach einem Neustart (linux shudown), dass System die Geräte nicht mehr erkennt. Ich muss diese dann nochmal komplett neu einbinden.
                  Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte.
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    auch von mir Danke für den Tipp.
                    Das sind meine allerersten Gehversuche mit einer Alexa und mit node-red. Ich hatte mich erst nach anderen Anleitungen mit node-red-contrib-alexa-local gerichtet und war verzweifelt....
                    Alexa findet das Gerät, aber immer als Lampe, obwohl ein einfacher BASIC, also ein switch ist. Am Device kann man ja nur einen Namen eingeben, nicht um was es sich für ein Device handelt.
                    Außerdem muss ich noch einen switch mit true/false zwischen Device und ioBroker-Ausgang schalten. So wie bei den alten Anleitungen. Ist das richtig, oder kann das weg und es muss wo anders was geändert werden?
                    Viele Grüße DocAdams
                    • docadamsD docadams
                      Gabe
                      @docadams so richtig helfen kann ich dir nicht, aber bei mir findet er ihn einfach als Schalter und ich benenne ihn einfach wie ich ihn benötige. Dann kann ich über an/aus schalten.
                      • G Offline
                        Gabe
                        zu meinem Problem. Nach dem ich Alexa und Rednode immer wieder deinstalliert und neuinstalliert habe ohne Erfolg. Kam am Ende mir noch die Idee mit der Portweiterleitung mit Hilfe der Anleitung https://discord.gg/Turn7Mm erstmal umgeleitet. Danach wieder alle Umleitungen gelöscht und schwupp hat er alle Geräte gefunden.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @docadams
                          nicht device sondern amazon echo device.
                          Port forwarding sowie so.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @docadams
                            Gabe
                            @Ralla66 hast du Portforwording immer an?
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Umgeleitet im PI von 80 nach 16xxx.
                              Immer.
                              • Ralla66R Ralla66
                                Immer.
                                Gabe
                                @Ralla66 ok vllt ist das mein Problem bei einem Neustart das der Port nicht umgeleitet ist..
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Gabe
                                  Ohne Gewähr, war wohl bei mir so auf dem PI:
                                  1. Port Forwarding
                                  Zuerst ein iptable restore durchführen
                                  sudo apt-get install iptables-persistent
                                  Das eigentliche Port Forwarding
                                  sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                  sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                  Prüfen mit
                                  sudo iptables -t nat -L
                                  besser
                                  sudo iptables -L -t nat
                                  Config speichern mit
                                  sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Gabe
                                    1. Port Forwarding
                                    Prüfen mit
                                    besser
                                    Gabe
                                    @Ralla66 danke dir
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Gabe
                                      denke du hast umgeleitet aber nicht gespeichert.
                                      Dann wird bei Neustart wieder Port 80 genutzt.
                                      • docadamsD Offline
                                        docadamsD Offline
                                        docadams
                                        Sorry, dass ich hier etwas dazwischen schoss, aber als ich meinen ersten Text anfing, dachte ich, Gabes Problem war erledigt. Dann hatten wir relativ gleichzeitig geschrieben.
                                        @Gabe @Ralla66
                                        Ich habe amazon echo device. Er wurde gleichzeitig mit dem amazon echo hub installiert.
                                        Also, ich sterbe nicht, wenn ich den Switch dazwischen schreiben muss, wie halt bei den alten Tutorials. Es füllt nur bei vielen Geräten das Blatt schneller ;-)
                                        Woran erkennt überhaupt Alexa, um was es sich für ein Gerät handelt? Ich habe z.Z. nur BASICS und DUALS im Einsatz und jedesmal erkennt es eine Lampe, die sich z.B. in der Helligkeit und Farbe steuern lässt. Nur den Namen kann ich ändern, den Typ usw. nicht...
                                          @Gabe @Ralla66
                                          Gabe
                                          @docadams das ist doch kein Problem, soweit es dir auch hilft ;)
                                          Ich bin da leider etwas überfragt, bei mir habe ich nur switches im Einsatz, deswegen passt es bei mir.
                                          vllt hat Ralla66 noch eine Idee
