  4. Node-Red
  5. (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    node-red-contrib-amazon-echo-hub ?
    Gabe
    @Ralla66 said in Alexa findet keine Geräte mehr:
    Meinst du den hier amazon-echo-hub aus den node-red-contrib-amazon-echo. Oder gibt es da noch was anderes?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gabe
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Gabe
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Gabe
        Gabe
        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
        @Ralla66 sieht bei mir so aus
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Gabe
          Versuch mal hub dahinter device.
          • Ralla66R Ralla66
            @Gabe
            Gabe
            @Ralla66 meinst du so?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Gabe
              Bild:
              • Ralla66R Ralla66
                @Gabe
                Bild:
                Gabe
                @Ralla66 das scheitn wirklich geholfen zu haben. Unglaublich :D Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Gabe
                  Prima, freut mich :-)
                  • G Offline
                    Gabe
                    leider must ich das Thema nochmal aufmachen.
                    Es scheint so, dass nach einem Neustart (linux shudown), dass System die Geräte nicht mehr erkennt. Ich muss diese dann nochmal komplett neu einbinden.
                    Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte.
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      auch von mir Danke für den Tipp.
                      Das sind meine allerersten Gehversuche mit einer Alexa und mit node-red. Ich hatte mich erst nach anderen Anleitungen mit node-red-contrib-alexa-local gerichtet und war verzweifelt....
                      Alexa findet das Gerät, aber immer als Lampe, obwohl ein einfacher BASIC, also ein switch ist. Am Device kann man ja nur einen Namen eingeben, nicht um was es sich für ein Device handelt.
                      Außerdem muss ich noch einen switch mit true/false zwischen Device und ioBroker-Ausgang schalten. So wie bei den alten Anleitungen. Ist das richtig, oder kann das weg und es muss wo anders was geändert werden?
                      Viele Grüße DocAdams
                      • docadamsD docadams
                        Gabe
                        @docadams so richtig helfen kann ich dir nicht, aber bei mir findet er ihn einfach als Schalter und ich benenne ihn einfach wie ich ihn benötige. Dann kann ich über an/aus schalten.
                        • G Offline
                          Gabe
                          zu meinem Problem. Nach dem ich Alexa und Rednode immer wieder deinstalliert und neuinstalliert habe ohne Erfolg. Kam am Ende mir noch die Idee mit der Portweiterleitung mit Hilfe der Anleitung https://discord.gg/Turn7Mm erstmal umgeleitet. Danach wieder alle Umleitungen gelöscht und schwupp hat er alle Geräte gefunden.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @docadams
                            nicht device sondern amazon echo device.
                            Port forwarding sowie so.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @docadams
                              Gabe
                              @Ralla66 hast du Portforwording immer an?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Umgeleitet im PI von 80 nach 16xxx.
                                Immer.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  Immer.
                                  Gabe
                                  @Ralla66 ok vllt ist das mein Problem bei einem Neustart das der Port nicht umgeleitet ist..
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Gabe
                                    Ohne Gewähr, war wohl bei mir so auf dem PI:
                                    1. Port Forwarding
                                    Zuerst ein iptable restore durchführen
                                    sudo apt-get install iptables-persistent
                                    Das eigentliche Port Forwarding
                                    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                    Prüfen mit
                                    sudo iptables -t nat -L
                                    besser
                                    sudo iptables -L -t nat
                                    Config speichern mit
                                    sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Gabe
                                      1. Port Forwarding
                                      Prüfen mit
                                      besser
                                      Gabe
                                      @Ralla66 danke dir
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Gabe
                                        denke du hast umgeleitet aber nicht gespeichert.
                                        Dann wird bei Neustart wieder Port 80 genutzt.
                                        • docadamsD Offline
                                          docadamsD Offline
                                          docadams
                                          Sorry, dass ich hier etwas dazwischen schoss, aber als ich meinen ersten Text anfing, dachte ich, Gabes Problem war erledigt. Dann hatten wir relativ gleichzeitig geschrieben.
                                          @Gabe @Ralla66
                                          Ich habe amazon echo device. Er wurde gleichzeitig mit dem amazon echo hub installiert.
                                          Also, ich sterbe nicht, wenn ich den Switch dazwischen schreiben muss, wie halt bei den alten Tutorials. Es füllt nur bei vielen Geräten das Blatt schneller ;-)
                                          Woran erkennt überhaupt Alexa, um was es sich für ein Gerät handelt? Ich habe z.Z. nur BASICS und DUALS im Einsatz und jedesmal erkennt es eine Lampe, die sich z.B. in der Helligkeit und Farbe steuern lässt. Nur den Namen kann ich ändern, den Typ usw. nicht...
