  4. Node-Red
  5. (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @docadams
    nicht device sondern amazon echo device.
    Port forwarding sowie so.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @docadams
      Gabe
      @Ralla66 hast du Portforwording immer an?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Umgeleitet im PI von 80 nach 16xxx.
        Immer.
        • Ralla66R Ralla66
          Immer.
          Gabe
          @Ralla66 ok vllt ist das mein Problem bei einem Neustart das der Port nicht umgeleitet ist..
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Gabe
            Ohne Gewähr, war wohl bei mir so auf dem PI:
            1. Port Forwarding
            Zuerst ein iptable restore durchführen
            sudo apt-get install iptables-persistent
            Das eigentliche Port Forwarding
            sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
            sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
            Prüfen mit
            sudo iptables -t nat -L
            besser
            sudo iptables -L -t nat
            Config speichern mit
            sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
            • Ralla66R Ralla66
              @Gabe
              1. Port Forwarding
              Prüfen mit
              besser
              Gabe
              @Ralla66 danke dir
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Gabe
                denke du hast umgeleitet aber nicht gespeichert.
                Dann wird bei Neustart wieder Port 80 genutzt.
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Sorry, dass ich hier etwas dazwischen schoss, aber als ich meinen ersten Text anfing, dachte ich, Gabes Problem war erledigt. Dann hatten wir relativ gleichzeitig geschrieben.
                  @Gabe @Ralla66
                  Ich habe amazon echo device. Er wurde gleichzeitig mit dem amazon echo hub installiert.
                  Also, ich sterbe nicht, wenn ich den Switch dazwischen schreiben muss, wie halt bei den alten Tutorials. Es füllt nur bei vielen Geräten das Blatt schneller ;-)
                  Woran erkennt überhaupt Alexa, um was es sich für ein Gerät handelt? Ich habe z.Z. nur BASICS und DUALS im Einsatz und jedesmal erkennt es eine Lampe, die sich z.B. in der Helligkeit und Farbe steuern lässt. Nur den Namen kann ich ändern, den Typ usw. nicht...
                  • docadamsD docadams
                    @Gabe @Ralla66
                    Gabe
                    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                    @docadams das ist doch kein Problem, soweit es dir auch hilft ;)
                    Ich bin da leider etwas überfragt, bei mir habe ich nur switches im Einsatz, deswegen passt es bei mir.
                    vllt hat Ralla66 noch eine Idee
                    • G Offline
                      Gabe
                      Mittlerweile konnte ich das Problem weiter eingrenzen. Bei einem Reboot scheint das System die Configure der iptables zu verlieren und es müssen nochmal alle Befehle eingegeben werden...
                      Hat da jemand noch eine Idee?
                      • G Gabe
                        Gabe
                        @Gabe said in (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr:
                        Ich konnte jetzt das Problem lösen. In der Datei /etc/iptables/rules.v4 war der falsche Port gespeichert. So das bei einem Neustart der falsche Port gesetzt wurde
