  4. Zigbee Stick Instanz bleibt gelb
zigbee-stick
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    DGR
    ich bin absoluter Anfänger. Habe ein Raspberry Pi 4 mit 4GB. Darauf Raspbian Buster und dann ioBroker installiert.
    Im Pi4 habe ich einen Conbee II Stick. Der Adapter Zigbee (Vers. 0.10.2) ist installiert. Die Instanz zigbee.0 bleibt aber gelb (verbunden mit Host:wahr, Lebenszeichen: wahr, verbunden mit Zigbee: falsch).
    Den Com-Port konnte ich nach einiger Zeit auswählen (/dev/ttyACM0).
    Beim Versuch erneut zu konfigurieren (Schraubenschlüsselsymbol) kommt:
    "You need save and run adapter before pairing!"
    Hat jemand eine Lösung ?
    • D DGR
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @DGR sagte in Zigbee Stick Instanz bleibt gelb:
      Conbee Stick mit dem Deconz-Adapter !!
      • GlasfaserG Glasfaser
        DGR
        @Glasfaser Hallo,
        Danke für den Hinweis. Bei Youtube hatte ich das so nicht gesehen. Dort schien es immer problemlos mit dem Zigbee-Adapter zu funktionieren (vielleicht mit früheren Versionen). Diesen Adapter habe ich jetzt wieder deinstalliert und dafür den deCONZ-Adapter installiert. Ich war dann auch auf der Phoscon-Website und habe die Befehle für Raspberry abgearbeitet. Danach sollte es weitergehen über die erstellte App (Programming-->deCONZ). Die war auch da, startet aber nicht.
        Die deconz.o- Instanz ist grün. Bei Konfiguration wird eine deConz-Adresse (IP) abgefragt. Ist das die IP des Raspberry und dann Port 8080 ? Habe das versucht. Dann "Erstelle API-Key". Dann kommt wieder eine Abfrage nach Username/Passwort oder alternativ über die Phoscon-App. Die startet bei mir aber nicht, auch nicht im angegebenen Zeitlimit und auch nicht nach reboot.
        • D DGR
          @Glasfaser Hallo,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @DGR der conbee ging nie mit dem ZigbeeAdapter egal welche Verision.. nur mal zur Info
            DGR
            Das Problem hat sich erledigt. Es gab einen Hinweis von Dresden-elektronik auf folgendes Video:
            https://www.youtube.com/watch?v=SlP3IexwhOc&list=PLCZWu1Vkf3akBAEJubxxQdIiij86ohgE3
