  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    Hallo Bluefox,
    im Moment scheitere ich "nur" noch daran, die höhe des Widgets zu ermitteln, da diese anscheinend
    nicht im data-objekt enthalten ist.
    Hast Du hier noch einen Trick für mich?
    Wenn das erledigt ist, würde ich den Thread erstmal beenden und das ganze verfeinern und dann als komplettes Widget-Set
    veröffentlichen.
    Weitere Detailfragen würde ich dann in separaten Einzel-Threads stellen, was meinst Du?
    Dominic
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das ermitteln konnte:
      • dynamisch: $(el).position().left + $(el).width() und $(el).position().top + $(el).height()
      • statisch: Dialog-Funktion erweiten
      dialog: function (el, data, view) {
      console.log(JSON.stringify(vis.views[view].widgets[data.wid].style, null, 2));
      debugger;vis.binds.communicate.dialog(el, this.data, this.view) %>>
      • C Offline
        Communicate
        Hallo Bluefox,
        ich dachte ja, ich wäre durch :-)
        Könntest Du mir verraten, wie ich im Dialog auch HTML Anweisungen (also z.B. Buttons oder auch einfach nur z.B. eine
        Anweisung)
        einbauen kann?
        So hab ich es versucht, aber das geht nicht:
        ! dialog: function (el, data) {
        ! if (!$(el).find('.heating-dialog').length) {
        ! setTimeout(function () {
        ! var weite = data.weite;
        ! weite += "px";
        ! console.log('weite:'+weite);
        ! debugger;
        ! var $dialog = $('
        <snap class="communicate-range-val"></snap>');
        var $value = $dialog.find('.communicate-range-val');
        var $input = $dialog.find('input');
        $dialog.click(function () {
        console.log(JSON.stringify($dialog, null, 2));
        ****Test
        $dialog.write(
        Test2
        $input.unbind('onmouseup');
        $(this).hide();
        $input.change(function () {
        alert($(this).val());
        $(el).parent().append($dialog);
        $(el).click(function () {
        console.log('weite1:'+weite);
        console.log('weite2:'+weite);
        $dialog.css({top: $(el).position().top+ $(el).height(), left: $(el).position().left, width: $(el).width()-2 });
        $dialog.show();
        $value.html($input.val());
        $input.bind('onmouseup', function () {
        Irgendwann krieg ichs dann auch fertig … (hoffentlich :) )
        • C Offline
          Communicate
          … ich habs jetzt den ganzen Tag probiert, komme aber nicht weiter...
          Sehe ich es richtig, dass das "$" für JQuery steht?
          Die Welt von Javascript ist doch einfach noch zu neu für mich...
          Ich krieg es einfach nicht hin, im Dialog auch HTML Anweisungen (also z.B. Buttons oder auch einfach nur z.B. eine
          Anweisung)
          einzubauen.
          Auch sonstige jquery anweisungen (z.B.
          <code>buttons: [
                text: "Ok",
                icons: {
                  primary: "ui-icon-heart"
                },</code>
          bekomme ich einfach nicht korrekt unter :-(
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Mach statt:
            var $dialog = $('<snap class="communicate-range-val"></snap>');
            Das:
            var text = '' +
            Test
                '<snap class="communicate-range-val"></snap>' +
            var $dialog = $(text);
            Ja.
            Frage habe ich nicht verstanden.
            Du bist erster Kommunity-User, der Widget-Set schreibt. Es ist normal, dass du Fragen hast. ;)
            • C Offline
              Communicate
              Hallo Bluefox,
              danke, das hat wieder einmal geholfen.
              Ich würde mit dem Slider ja gerne die Thermostate steuern.
              Mit folgendem Befehl wollte ich die aktuell eingestellte Temperatur für den Slider als Ausgangspunkt ermitteln.
              var act_soll_temp=vis.states[data.oid_control + '.val']
                              console.log("Aktuell:" + act_soll_temp)
              Problem ist, dass mir das console.log nur ein Aktuell:undefined zurück
              gibt.
              Wie komme ich an den wert, der hinter dem Device steckt, dass in oid_control eingetragen ist?
              Dominic
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Du machst schon alles richtig.
                Vermutlich ist OID falsch. Mach doch
                var act_soll_temp = vis.states[data.oid_control + '.val'];
                console.log("Aktuell [" + data.oid_control + "]:" + act_soll_temp);
                debugger;
                Und schaue was nicht passt.
                • C Offline
                  Communicate
                  so, das hat funktioniert, danke. Habs jetzt hinbekommen.
                  Hast Du noch einen Tipp für mich, wie ich Buttons zusätzlich zum Schieberegler implemetnieren kann?
                  Ich bekomme zwar die Buttons hin - aber die Werte werden nicht übernommen.
                  Kanns Du noch mal schauen?
                  weite += "px";
                  ! var act_soll_temp = vis.states[data.oid_control + '.val'];
                  ! var text = '' +
                  ! Test
                  ! var $dialog = $(text);
                  ! var $value = $dialog.find('.communicate-range-val');
                  ! $dialog.click(function () {
                                  console.log(JSON.stringify('Input:'+$input, null, 2));
                                  console.log("Input_log:"+$input);
                                  console.log(JSON.parse(JSON.stringify($input)));
                  ! $input.unbind('onmouseup');
                  $(this).hide();
                  vis.setValue(data.oid_control, $(this).val())
                                      $dialog.css({top: $(el).position().top+ $(el).height(), left: $(el).position().left, width: $(el).width()-2, height:$(el).height() });
                                      $dialog.show();
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Communicate:
                    weite += "px";
                    ! var text = '' +
                    ! Test
                    $(this).hide();
                                        $dialog.show();
                    Du solltest die buttons so ändern:
                    Und dann die auch abfragen:
                    $dialog.find('.communicate-button').click(function () {
                          alert(parseFloat($(this).data('value')));
                          vis.setValue(data.oid_control, parseFloat($(this).data('value')));
                    Einfügen nach var $dialog = $(text);.
                    • C Offline
                      Communicate
                      Hallo Bluefox, einen ersten Versuch das ganze zu Veröffentlichen habe ich im circle-widget thread gemacht. Ende vom Lied ist, das ein User sein System durch das js - Controller update zerschossen hat und ein anderer erst nach diversen Anläufen die Widgets zum Laufen bekommen hat. Von beiden wurde auch bemängelt, dass es keinen Log Level gibt.
                      Daher folgende Frage : wie hast du denn z.B. die hqwidgets als separat installierbaren Adapter hinbekommen ? Welche Schritte sind dafür notwendig um aus dem Widgetset einen eigenen Adapter zu erstellen? Gruss Dominic
                      von unterwegs gesendet
                      • C Offline
                        Communicate
                        Hat sonst vielleicht jemand, der schon mal einen Adapter etwickelt hat eine Idee, wie ich aus einem widgetset einen Adapter machen kann?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Hallo Communicate,
                          habe momentan viel um die Ohren.
                          Warum nimmst du nicht ioBroker.vis-template und rufst nicht
                          grunt rename --name=mynewname --email=email@mail.com --author="Author Name"
                          auf?
                          Steht doch alles da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
                          Oder geht es nicht?
                          • C Offline
                            Communicate
                            Hallo Bluefox, vielen dank für die Rückmeldung. Bei mir siehts im Moment auch nicht viel besser aus mit der Freizeit - also alles gut.
                            Ich glaube, ich habe mein Problem nicht richtig dargestellt. Im Prinzip geht es mir darum, wie ich das fertig Widgetset mit der Community teilen kann. Ich hatte jetzt einfach das Unterverzeichnis aus node-modules gepackt und im Forum hochgeleaden. Die User müssen das dann entpacken und bei sich ein iobroker visdebug communicate machen.
                            Und hier ist die Frage, wie man das eleganter lösen kann. Der Erste User hatte js - Controller 0.14 -> da ging visdebug nicht. Beim aktualisieren auf js - Controller 15 hat er sich sein System zerschossen. Und deswegen frage ich mich, ob es nicht einen Userfreundlicheren weg gibt. Die hqwidgets lassen sich ja z.B. auch direkt von github installieren. In Prinzip stelle ich mir vor, einen github Zugang zu eröffnen , dort mein widgetset zu hinterlegen und die User können es dann ganz einfach installieren. Nur wie geht's das?
                            • C Offline
                              Communicate
                              So, den github Zugang hab ich schonmal. Jetzt muss ich aus
                              dem Widgetset nur noch einen Adapter machen . Vielleicht gibt's dazu ja auch irgendwo ne Anleitung
                              , die ich einfach nicht kenne
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Also erst eine aussagekräftige Name ausdenken :)
                                URL von Repository copieren
                                Lokal auf dem Rechne Clonen. Ich verwende unter windows https://tortoisegit.org/TortouseGit+ WinGit https://git-scm.com/download/win
                                Danach deine Dateien dorthin kopieren.
                                Alle communicate oder was auch immer mit neuen Namen ersetzten.
                                Unbedingt in package.json auch URLs anpassen.
                                "name": "iobroker.vis-circlemenu",
                                "description": "circlemenu Widgets for ioBroker.vis",
                                "version": "0.0.1",
                                "author": {
                                "name": "circlemenu",
                                "email": "dominic@bialas24.de"
                                "contributors": [
                                "communicate dominic@bialas24.de"
                                "homepage": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu",
                                "repository": {
                                "type": "git",
                                "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu"
                                "licenses": [
                                "type": "MIT",
                                "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/blob/master/LICENSE"
                                "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "GUI",
                                "circlemenu vis"
                                "devDependencies": {
                                "grunt": "^0.4.5",
                                "grunt-replace": "^0.9.3",
                                "grunt-contrib-jshint": "^0.11.2",
                                "grunt-jscs": "^2.0.0",
                                "grunt-http": "^1.6.0",
                                "grunt-contrib-clean": "^0.6.0",
                                "grunt-contrib-compress": "^0.13.0",
                                "grunt-contrib-copy": "^0.8.0",
                                "grunt-exec": "^0.4.6"
                                "bugs": {
                                "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/issues"
                                "main": "widgets/circlemenu.html",
                                "scripts": {
                                "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
                                "license": "MIT"
                                }/dominic@bialas24.de
                                Ein Commit machen und dann push.
                                 ![48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png)
                                 ![48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png)
                                Man kann hier anschauen, was gelungen ist:
                                [https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … circlemenu](https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu)
                                Man sollte die Attrubutes auf English nennen.
                                    data-vis-attrs3="schrift_groesse;schrift_groesse_oben;Einheit;"
                                    data-vis-attrs4="weite[40]/slider,0,1000,1;"
                                Bei mir geht übrigens nicht.
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  Hallo Bluefox,
                                  ich habe jetzt alle Dateien in meinen GitHub Account hochgeladen:
                                  https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                  wie installiere ich denn dieses Widgetset jetzt?
                                  Ich habe es mit
                                  npm install https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                  probiert. Aber da kam folgendes:
                                  npm http GET https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                  npm http 200 https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                  npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/tmp.tgz
                                  npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json'
                                  npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                  npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                                  npm ERR! or email it to:
                                  npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                                  npm ERR! System Linux 4.1.7+
                                  npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus"
                                  npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                  npm ERR! node -v v0.10.22
                                  npm ERR! npm -v 1.3.14
                                  npm ERR! path /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json
                                  npm ERR! code ENOENT
                                  npm ERR! errno 34
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                  npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                  npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
                                  Was mache ich falsch?
                                  Und dann noch eine Frage: nachdem ich das template umbenannt habe, habe ich ja npm install eingegeben. Danach wurde im Widgetset ein Verzeichnis "node-modules" erstellt. Soll ich das wieder löschen? Hochgeladen nach GitHub habe ich es erst einmal nicht…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus/tarball/master
                                    Oder in admin
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      Hallo Bluefox,
                                      danke!
                                      Das installieren klappt jetzt, aber ich sehe das Widgetset nicht in VIS.
                                      Fehlt da noch etwas?
                                      • C Offline
                                        Communicate
                                        Hab die Instanz vergessen :-( . Aber wenn ich eine neue Instanz vom widgetset erzeugen will, bekomme ich folgende Meldung :
                                        $ ./iobroker add vis-vis-menus
                                        ERROR: events.js:72
                                                throw er; // Unhandled 'error' event
                                        Error: listen EADDRINUSE
                                            at errnoException (net.js:901:11)
                                            at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                            at listen (net.js:1061:10)
                                            at Server.listen (net.js:1127:5)
                                            at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2460:24)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
                                            at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
                                            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2158:27)
                                            at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                                        ERROR: process exited with code 8
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass die erste Zeile schon "vis-vis-menus" heisst und nicht "vis-menus".
                                        In welcher Datei habe ich das denn falsch geändert, falls es das wirklich sein sollte…
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #66
                                          @Communicate:
                                          In welcher Datei habe ich das denn falsch geändert, falls es das wirklich sein sollte… `
                                          https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis … ge.json#L3
                                          https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis ... ge.json#L2
                                          Es kann auch sein, dass dein RasPI timeout bekommt. Dann kannst du das machen:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
                                          oder
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 224#p13224
