  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    so, die grundsätzliche breite kann ich jetzt verändern:
    $(el).click(function () {
    $dialog.css({top: $(el).position().top, left: $(el).position().left, width:1000});
    $dialog.show();
    $value.html($input.val());
    $input.bind('onmouseup', function () {
    jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kann ich denn den absoluten Wert (hier 1000) mit einer Variablen
    (also mit einer WIdget-Eigenschaft) ersetzen, so dass ich das auch steuern kann?
    Irgendwann verstehe ich das ganze hoffentlich auch :roll: :)
    • C Offline
      Communicate
      So, einen großen Schritt weiter bin ich schonmal :)
      Folgendes ermöglicht mir, die Breite des Dialogfeldes anzugeben.
      Was ich nicht hinbekomme ist die Verkünpfung zu den Widget eigenschaften.
      Folgendes geht nämlich nicht:
      ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
      ! version: "0.0.1"
      ! Copyright 10.2015-2016 Communicatenick@communicate-online.de
      Fehler laut Chrome console:
      Error: Error: can't render tplCommunicateNotificationD2 w00023 (SyntaxError: Unexpected token <)
      Was mache ich falsch?
      • C Offline
        Communicate
        so, da war wohl meon Denkfehler :lol:
        so funktionierts:
        nur die widgetaktualisierung funktioniert nicht
        Und dAnn hab ich noch das Problem, dass ich den Dialog gerne unterhalb des Widgets positionieren möchte. Dafür müsste ich aber die Höhe des Widgets kennen, diese steht aber in .Data nicht drin. Gibt es dafür auch noch eine Idee?
        • C Offline
          Communicate
          Hallo Bluefox,
          im Moment scheitere ich "nur" noch daran, die höhe des Widgets zu ermitteln, da diese anscheinend
          nicht im data-objekt enthalten ist.
          Hast Du hier noch einen Trick für mich?
          Wenn das erledigt ist, würde ich den Thread erstmal beenden und das ganze verfeinern und dann als komplettes Widget-Set
          veröffentlichen.
          Weitere Detailfragen würde ich dann in separaten Einzel-Threads stellen, was meinst Du?
          Dominic
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das ermitteln konnte:
            • dynamisch: $(el).position().left + $(el).width() und $(el).position().top + $(el).height()
            • statisch: Dialog-Funktion erweiten
            dialog: function (el, data, view) {
            console.log(JSON.stringify(vis.views[view].widgets[data.wid].style, null, 2));
            debugger;vis.binds.communicate.dialog(el, this.data, this.view) %>>
            • C Offline
              Communicate
              Hallo Bluefox,
              ich dachte ja, ich wäre durch :-)
              Könntest Du mir verraten, wie ich im Dialog auch HTML Anweisungen (also z.B. Buttons oder auch einfach nur z.B. eine
              Anweisung)
              einbauen kann?
              So hab ich es versucht, aber das geht nicht:
              ! dialog: function (el, data) {
              ! if (!$(el).find('.heating-dialog').length) {
              ! setTimeout(function () {
              ! var weite = data.weite;
              ! weite += "px";
              ! console.log('weite:'+weite);
              ! debugger;
              ! var $dialog = $('
              <snap class="communicate-range-val"></snap>');
              var $value = $dialog.find('.communicate-range-val');
              var $input = $dialog.find('input');
              $dialog.click(function () {
              console.log(JSON.stringify($dialog, null, 2));
              ****Test
              $dialog.write(
              Test2
              $input.unbind('onmouseup');
              $(this).hide();
              $input.change(function () {
              alert($(this).val());
              $(el).parent().append($dialog);
              console.log('weite1:'+weite);
              console.log('weite2:'+weite);
              $dialog.css({top: $(el).position().top+ $(el).height(), left: $(el).position().left, width: $(el).width()-2 });
              $dialog.show();
              Irgendwann krieg ichs dann auch fertig … (hoffentlich :) )
              • C Offline
                Communicate
                … ich habs jetzt den ganzen Tag probiert, komme aber nicht weiter...
                Sehe ich es richtig, dass das "$" für JQuery steht?
                Die Welt von Javascript ist doch einfach noch zu neu für mich...
                Ich krieg es einfach nicht hin, im Dialog auch HTML Anweisungen (also z.B. Buttons oder auch einfach nur z.B. eine
                Anweisung)
                einzubauen.
                Auch sonstige jquery anweisungen (z.B.
                <code>buttons: [
                      text: "Ok",
                      icons: {
                        primary: "ui-icon-heart"
                      },</code>
                bekomme ich einfach nicht korrekt unter :-(
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Mach statt:
                  var $dialog = $('<snap class="communicate-range-val"></snap>');
                  Das:
                  var text = '' +
                  Test
                      '<snap class="communicate-range-val"></snap>' +
                  var $dialog = $(text);
                  Ja.
                  Frage habe ich nicht verstanden.
                  Du bist erster Kommunity-User, der Widget-Set schreibt. Es ist normal, dass du Fragen hast. ;)
                  • C Offline
                    Communicate
                    Hallo Bluefox,
                    danke, das hat wieder einmal geholfen.
                    Ich würde mit dem Slider ja gerne die Thermostate steuern.
                    Mit folgendem Befehl wollte ich die aktuell eingestellte Temperatur für den Slider als Ausgangspunkt ermitteln.
                    var act_soll_temp=vis.states[data.oid_control + '.val']
                                    console.log("Aktuell:" + act_soll_temp)
                    Problem ist, dass mir das console.log nur ein Aktuell:undefined zurück
                    gibt.
                    Wie komme ich an den wert, der hinter dem Device steckt, dass in oid_control eingetragen ist?
                    Dominic
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Du machst schon alles richtig.
                      Vermutlich ist OID falsch. Mach doch
                      var act_soll_temp = vis.states[data.oid_control + '.val'];
                      console.log("Aktuell [" + data.oid_control + "]:" + act_soll_temp);
                      debugger;
                      Und schaue was nicht passt.
                      • C Offline
                        Communicate
                        so, das hat funktioniert, danke. Habs jetzt hinbekommen.
                        Hast Du noch einen Tipp für mich, wie ich Buttons zusätzlich zum Schieberegler implemetnieren kann?
                        Ich bekomme zwar die Buttons hin - aber die Werte werden nicht übernommen.
                        Kanns Du noch mal schauen?
                        weite += "px";
                        ! var act_soll_temp = vis.states[data.oid_control + '.val'];
                        ! var text = '' +
                        ! Test
                        ! var $dialog = $(text);
                        ! var $value = $dialog.find('.communicate-range-val');
                        ! $dialog.click(function () {
                                        console.log(JSON.stringify('Input:'+$input, null, 2));
                                        console.log("Input_log:"+$input);
                                        console.log(JSON.parse(JSON.stringify($input)));
                        ! $input.unbind('onmouseup');
                        $(this).hide();
                        vis.setValue(data.oid_control, $(this).val())
                                            $dialog.css({top: $(el).position().top+ $(el).height(), left: $(el).position().left, width: $(el).width()-2, height:$(el).height() });
                                            $dialog.show();
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Communicate:
                          weite += "px";
                          ! var text = '' +
                          ! Test
                          $(this).hide();
                                              $dialog.show();
                          Du solltest die buttons so ändern:
                          Und dann die auch abfragen:
                          $dialog.find('.communicate-button').click(function () {
                                alert(parseFloat($(this).data('value')));
                                vis.setValue(data.oid_control, parseFloat($(this).data('value')));
                          Einfügen nach var $dialog = $(text);.
                          • C Offline
                            Communicate
                            Hallo Bluefox, einen ersten Versuch das ganze zu Veröffentlichen habe ich im circle-widget thread gemacht. Ende vom Lied ist, das ein User sein System durch das js - Controller update zerschossen hat und ein anderer erst nach diversen Anläufen die Widgets zum Laufen bekommen hat. Von beiden wurde auch bemängelt, dass es keinen Log Level gibt.
                            Daher folgende Frage : wie hast du denn z.B. die hqwidgets als separat installierbaren Adapter hinbekommen ? Welche Schritte sind dafür notwendig um aus dem Widgetset einen eigenen Adapter zu erstellen? Gruss Dominic
                            von unterwegs gesendet
                            • C Offline
                              Communicate
                              Hat sonst vielleicht jemand, der schon mal einen Adapter etwickelt hat eine Idee, wie ich aus einem widgetset einen Adapter machen kann?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Hallo Communicate,
                                habe momentan viel um die Ohren.
                                Warum nimmst du nicht ioBroker.vis-template und rufst nicht
                                grunt rename --name=mynewname --email=email@mail.com --author="Author Name"
                                auf?
                                Steht doch alles da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
                                Oder geht es nicht?
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  Hallo Bluefox, vielen dank für die Rückmeldung. Bei mir siehts im Moment auch nicht viel besser aus mit der Freizeit - also alles gut.
                                  Ich glaube, ich habe mein Problem nicht richtig dargestellt. Im Prinzip geht es mir darum, wie ich das fertig Widgetset mit der Community teilen kann. Ich hatte jetzt einfach das Unterverzeichnis aus node-modules gepackt und im Forum hochgeleaden. Die User müssen das dann entpacken und bei sich ein iobroker visdebug communicate machen.
                                  Und hier ist die Frage, wie man das eleganter lösen kann. Der Erste User hatte js - Controller 0.14 -> da ging visdebug nicht. Beim aktualisieren auf js - Controller 15 hat er sich sein System zerschossen. Und deswegen frage ich mich, ob es nicht einen Userfreundlicheren weg gibt. Die hqwidgets lassen sich ja z.B. auch direkt von github installieren. In Prinzip stelle ich mir vor, einen github Zugang zu eröffnen , dort mein widgetset zu hinterlegen und die User können es dann ganz einfach installieren. Nur wie geht's das?
                                  • C Offline
                                    Communicate
                                    So, den github Zugang hab ich schonmal. Jetzt muss ich aus
                                    dem Widgetset nur noch einen Adapter machen . Vielleicht gibt's dazu ja auch irgendwo ne Anleitung
                                    , die ich einfach nicht kenne
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Also erst eine aussagekräftige Name ausdenken :)
                                      URL von Repository copieren
                                      Lokal auf dem Rechne Clonen. Ich verwende unter windows https://tortoisegit.org/TortouseGit+ WinGit https://git-scm.com/download/win
                                      Danach deine Dateien dorthin kopieren.
                                      Alle communicate oder was auch immer mit neuen Namen ersetzten.
                                      Unbedingt in package.json auch URLs anpassen.
                                      "name": "iobroker.vis-circlemenu",
                                      "description": "circlemenu Widgets for ioBroker.vis",
                                      "version": "0.0.1",
                                      "author": {
                                      "name": "circlemenu",
                                      "email": "dominic@bialas24.de"
                                      "contributors": [
                                      "communicate dominic@bialas24.de"
                                      "homepage": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu",
                                      "repository": {
                                      "type": "git",
                                      "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu"
                                      "licenses": [
                                      "type": "MIT",
                                      "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/blob/master/LICENSE"
                                      "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "GUI",
                                      "circlemenu vis"
                                      "devDependencies": {
                                      "grunt": "^0.4.5",
                                      "grunt-replace": "^0.9.3",
                                      "grunt-contrib-jshint": "^0.11.2",
                                      "grunt-jscs": "^2.0.0",
                                      "grunt-http": "^1.6.0",
                                      "grunt-contrib-clean": "^0.6.0",
                                      "grunt-contrib-compress": "^0.13.0",
                                      "grunt-contrib-copy": "^0.8.0",
                                      "grunt-exec": "^0.4.6"
                                      "bugs": {
                                      "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/issues"
                                      "main": "widgets/circlemenu.html",
                                      "scripts": {
                                      "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
                                      "license": "MIT"
                                      }/dominic@bialas24.de
                                      Ein Commit machen und dann push.
                                       ![48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png)
                                       ![48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png)
                                      Man kann hier anschauen, was gelungen ist:
                                      [https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … circlemenu](https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu)
                                      Man sollte die Attrubutes auf English nennen.
                                          data-vis-attrs3="schrift_groesse;schrift_groesse_oben;Einheit;"
                                          data-vis-attrs4="weite[40]/slider,0,1000,1;"
                                      Bei mir geht übrigens nicht.
                                      • C Offline
                                        Communicate
                                        Hallo Bluefox,
                                        ich habe jetzt alle Dateien in meinen GitHub Account hochgeladen:
                                        https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                        wie installiere ich denn dieses Widgetset jetzt?
                                        Ich habe es mit
                                        npm install https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                        probiert. Aber da kam folgendes:
                                        npm http GET https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                        npm http 200 https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
                                        npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/tmp.tgz
                                        npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json'
                                        npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                        npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                                        npm ERR! or email it to:
                                        npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                                        npm ERR! System Linux 4.1.7+
                                        npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus"
                                        npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                        npm ERR! node -v v0.10.22
                                        npm ERR! npm -v 1.3.14
                                        npm ERR! path /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json
                                        npm ERR! code ENOENT
                                        npm ERR! errno 34
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                        npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
                                        Und dann noch eine Frage: nachdem ich das template umbenannt habe, habe ich ja npm install eingegeben. Danach wurde im Widgetset ein Verzeichnis "node-modules" erstellt. Soll ich das wieder löschen? Hochgeladen nach GitHub habe ich es erst einmal nicht…
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus/tarball/master
                                          Oder in admin
