  4. TINT Leuchtmittel einbinden
33 Beiträge 14 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Offline
    roughestboy
    Ach ja, nochwas: ich habe 2 Birnen, und wollte die gruppieren. Das hat mit dem Zigbee-Adapter nicht geklappt, aber mittels Skripten, 'Virtualdevices' siehe
    https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices
    Mein Skript für die beiden Tint-Lampen steht da noch nicht, kann ich bei Bedarf aber dort einstellen.
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      Vielen Dank,
      Dank deines Hinweises habe ich hartnäckig weiter gemacht, bis sie sich gefunden haben.
      Auch Danke für die Beschreibung der der Farbtemperatur. Bei der anderen Leuchte hatte ich immer die bekannten Farbtemperaturen eingegeben (also 2700K bis 6000K) und mich gewundert, dass das völlig verquer ging.
      Als Farbtabelle nutze ich immer die Seite:
      https://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes/
      Ich habe mit Gruppen noch nicht gearbeitet, aber beide Leuchten ließen sich zuordnen und auch ansteuern.
      • R Offline
        roughestboy
        Freut mich dass ich helfen konnte.
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          ich muss das Thema leider noch einmal hoch holen.
          Nun möchte ich die Leuchte nicht nur mittels Blockly zu bestimmten Regeln steuern, sondern auch flexibel mit dem Handy und auch mit meinem Steuertablet.
          Dazu habe ich mit VIS eine einfache View erstellt, mit den Widgets
          • basic bulp on/off zum Ein- und Ausschalten (Schalter: state)
          • colorpicker RGB spectrum für die Farbe (RGB ID: Color)
          • hqwidget cirleKnob für Helligkeit (0...100, Schalter brightness)
          • hqwidget cirleKnob für Weistemperatur (0...100, Schalter colortemp)
          Wenn ich den Zigbee-Adapter restarte funktioniert es einmalig. Aber sobald ich eine Farbe wähle, ändert sie sich für eine Sekunde, danach spielt es verrückt. Also es wird auf alle 4 Schaltmöglichkeiten extrem verspätet oder auch gar nicht reagiert. Lösche ich den Colorpicker, dauert es etwas länger, bir ebenfalls verspätet oder garnicht reagiert wird.
          Nach einem Restart von Zigbee klappt es dann mal wieder.
          Mit einer ebenfalls eingebundenen RGBWW-Bulb von GLEDOPTO verhält es sich ebenfalls so. Auf die soll allerdings nur seltener und regelbasiert zugegriffen werden. Es kann also nicht an der Leuchte liegen. Es muss mMn an meinem falschen Einbinden liegen.
          Ich nutze einen CC2531 mit größerer Antenne als Bridge, die Software ist Zigbeeadapter 0.10.2, ioBroker 3.6.2
          Wie macht ihr das? Erstellt ihr evtl. nur bestimmte vordefinierte Szenen, die ihr auswählt? Was dann aber nicht mehr so 100%ig flexibel ist, oder?
          • R Offline
            roughestboy
            schrieb am zuletzt editiert von roughestboy
            @docadams
            Ja, ich hatte so einen Fehler auch, mit dem 'farbtastic' widget. Nach Anwahl einer Farbe beginnt ein 'Eigenleben', das dauert einige Zeit bis es aufhört.
            Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich versuche eher, ein paar wenige Farbszenarien steuerbar zu machen. Beispielsweise wähle ich so aus Spaß an der Freud bei meinen 2 Tint Zigbeelampen die Farbe mit dem Xiaomi Magic Cube. Links drehen = Knallrot, rechts drehen = Blau, 1x kippen = ein von mir als schön empfundenes Violett, 2x kippen ein lachsrot. Schütteln ist quasi ein Reset zu normalem Warmweiß.
            Das funktioniert gut, und letztlich glaube ich auch, dass ich so ein Farbwidget nicht wirklich oft benutzen würde, und damit eine Farbe gezielt einstellen, die mir gefällt, wird eher nicht klappen.
            • R Offline
              Rogni
              schrieb am zuletzt editiert von Rogni
              HAllo,
              ich habe mir einen TINT LED Stripe bei Aldi Süd gekauft, allerdings bekomme ich nach der Einbindung die Meldung Unknown RGBW Lightning .......
              Hier nochmal die MEldung ausm LOG:
              2019-11-23 10:54:10.112 error (31719) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.5.3_r44","hwVersion":0}}
              Wäre schade wenn das dann leider nicht ginge.
              Erik :mrgreen: :mrgreen:
              R B 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rogni
                HAllo,
                roughestboy
                @Rogni
                Schon mal auf der Website des Zigbee Adapters geschaut, ob dieser LED-Stripe mit dem Adapter funktioniert ?
                • F Offline
                  Fr3ddy
                  bei mir funktioniert aktuell eine TINT (Aldi Süd) Glühbirne und ein LED Stripe über den Phoscon Gateway (mit ConBee USB Stick am Raspberry Pi) wunderbar. Ich kann über die Phoscon Weboberfläche alle Farben, Helligkeiten und Sättigungen einstellen.
                  dbcca1d4-4897-4a01-9751-dcf482d73945-image.png.
                  Was ich leider nicht hinbekomme ist meine Lampen in vis einzustellen. Ich habe das Farbtastic und das Hue Widget ausprobiert. Keine Chance die Farbe der Lampen einzustellen.
                  Die Lampen werden in ioBroker erkannt und ich kann sie auch über die Objekt-Oberfläche steuern.
                  Aber über die Widgets in vis bekomme ich es einfach nicht hin.
                  Hat hier jemand einen Tip für mich?
                  • F Offline
                    Fr3ddy
                    Bin ein ganzes Stück weitergekommen dank diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/21515/tutorial-vis-colorpicker-cie-color-x-y/2
                    Ich kann jetzt die Farbe und Helligkeit über das Hue-Widget auswählen
                    • Martin EnkeM Offline
                      Martin Enke
                      Hallo, ich habe ebenfalls Tint Leuchten von Müller licht jedoch das Problem das, wenn ich eine Tint Leuchte einbinde sie zwar funktioniert jedoch ich danach nichts Weiteres mehr einbinden kann, wenn ich sie rauslösche und den Stick Neustart kann ich problemlos andere Geräte einbinden. Kann das eventuell an der Installierten IOBroker ZigBee Version liegen oder am Stick selber, das Problem ist erst aufgetreten wie ich die ZigBee Version auf 0.11.5 upgedatet habe da vorher das ganze funktioniert hat, zumal auch gar kein Bild mehr von der Leuchte angezeigt wird.
                      ZigBee Version 0.11.5
                      ZigBee Stick CC2531
                      Momentane hab ich nur eine Xiaomi Aqara ZigBee Bulb eingefügt
                      Danke im Vorraus
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Martin EnkeM Martin Enke
                        ZigBee Stick CC2531
                        Danke im Vorraus
                        roughestboy
                        Schau mal auf die Website des Zigbee Adapter Entwicklers. Mit einem der letzten Updates ist Neuanlernen der Geräte erforderlich. Vielleicht liegt's ja daran.
                          Martin Enke
                          Mit rauslöschen und neu anbinden ist es doch quasi neuanlernen oder seh ich das falsch. Die Lampe hab ich mit 6 Mal an und aus zurück Gesetz
                          Danke im voraus
                            Martin Enke
                            Also nach mehrmaligen probieren bin ich wieder auf die alte Adapter Version zurückgegangen 0.10.2. Dort ging das ganze so halbwegs jedoch hab ich das Problem gehabt, das, wenn ich eine Tint leuchte, eingebunden habe wurden keine neuen ZigBee Geräte erkannt egal was ich gemacht habe, ob Neustart oder sonstiges, wenn ich die leuchte, wieder herausgelöscht habe ging alles wieder. Ich hab das ganze dann nochmal in Angriff, genommen und hab eine ganz bestimmte rein Folge als erfolgreich eingestuft
                            ZigBee Geräte suche Starten → Tint Leuchte Zurücksetzen (6-Mal an/aus) →, wenn Lampe kurz geblinkt hat, wurde etwas gefunden → und dann nochmal 3 mal an/aus (Warten bis im Zähler der zweite Vorgang erkannt wurde) → ZigBee Stick Soft Reset → ZigBee Adapter Neustarten
                            So hat es bei mir danach geklappt.
                            Eventuell hilft es jemanden
                            • R Rogni
                              HAllo,
                              Brati
                              @Rogni Hallo,
                              bist du schon weiter gekommen? Hab den jetzt ohne hier zu lesen bei ALDI Nord den Stripe gekauft und im Log nur:
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.508	info	(18706) new dev 0xccccccfffee2c1bf 46531 RGBW Lighting
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.468	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.330	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.200	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.952	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.727	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessage
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.396	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"41988":65535,"41991":370,"65533":1}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.248	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"28673":65535,"28674":65535,"41984":0,"41985":254,"41987":65535}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.067	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"16397":200,"16400":65535,"colorCapabilities":25,"colorTempPhysicalMin":155,"colorTempPhysic
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:57.918	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"15":1,"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":0,"enhancedColorMode":2}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:57.783	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":254,"remainingTime":0,"currentX":65535,"currentY":65535}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:57.116	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"41728":254,"65533":1}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.975	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.701	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.547	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.287	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.172	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.911	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.641	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.362	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":65535}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.223	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":1,"36865":1000,"36866":[219,195,47,133,245,94,2,154,43,107,13,44,136,173,
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.058	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":4,"30725":0,"34819":0}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.898	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.887	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r46"}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.721	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"RGBW Lighting","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.597	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":40,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"MLI"}}
                              zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.122	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"MLI","modelId":"RGBW Lighting","powerSource":1}}
                              Danach werden ja die Datenpunkte erkannt, aber nicht angelegt und v 10.02 hat auch nicht geholfen...
                              Brati
                              • A Andre_NMB
                                Hallo alle zusammen,
                                hat jemand die TINT Leuchtmittel vom Hersteller "Müller Licht" von mit dem Zigbee Adapter integrieren können?
                                Und wen ja, wie? Ich bekomme es nicht auf die Reihe.
                                Weder über den Zigbee oder über Alexa.
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://andre-photograph.de/wp-content/ ... 851220.jpg">https://andre-photograph.de/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4726-e1543955851220.jpg</link_text>" />
                                Beste Grüße zum Abend.~~
                                Horst BöttcherH Offline
                                Horst Böttcher
                                @Andre_NMB wenn du eine phillips hue hast geht super sind bei uns auch so eingebunden
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                • B Brati
                                  @Rogni Hallo,
                                  Brati
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Brati sagte in TINT Leuchtmittel einbinden:
                                  Du kannst davon ausgehen das diese erst ab der Version 1.0.0 unterstützt werden. Die 0.10 /0.11 er Versionen des Adapters basieren auf einer Bibliothek die nicht weiter entwickelt wird und die für die geposteten Meldungen verantwortlich ist.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    Brati
                                    @Asgothian Dann haben ich wohl irgendwo den Anschluss verpasst. V 1.0.0 gibt es bei mir gar nicht, bei 0.11.5 ist Schluss. Welcher Adapter wird denn weiter entwickelt?
                                    Brati
                                    • B Brati
                                      Brati
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Brati
                                      Es wird schon der von Dir eingesetzte Adapter weiter entwickelt. Allerdings ist die Entwicklung die auf dem Nachfolger der nicht mehr weiter entwickelten Bibliothek beruht aktuell (noch) nicht in NPM, und damit weder über den Stable noch über den Latest Zweig installierbar.
                                      Eine Installation kann aktuell nur von Github erfolgen. Dazu gibt es einen Thread in dem der Umstieg beschrieben ist.
                                      A.
                                      • Karsten ThiemannK Offline
                                        Karsten Thiemann
                                        ....TINT Leuchtmittel.... für mich ein leidiges Thema....
                                        beim besten Willen, aber ich bekomme sie nicht eingebunden.
                                        Meine Konfig:
                                        phoscon + deConz ZigBee
                                        Es wäre wirklich klasse, wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte.
                                        Ich bin mit meinem Wissen leider noch absolut am Anfang... vielleicht hab ich auch schlicht weg etwas vergessen?!?
                                        Schöne Grüße
                                        Karsten
                                        • Karsten ThiemannK Karsten Thiemann
                                          Meine Konfig:
                                          roughestboy
                                          @Karsten-Thiemann Aber andere Zigbee Geräte laufen bereits ?
                                          Ich habe die jetzt an einem neuen Stick laufen, vorher cc2531, jetzt cc2538, mit beiden kein Problem. Wie lernst Du die an ?
                                          Karsten ThiemannK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.9k
