  4. [gelöst]Instanzinstallation: ioBroker nOK
instanz absturz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    schrieb am zuletzt editiert von valbuz
    Hallo Gemeinde.
    Ich habe immer mal wieder Probleme, dass beim Versuch einer Instanz zu installieren, der ioBroker nicht mehr erreichbar ist.
    Per Admin Oberfläche und auch per SSH.
    Meistens nach einer Zeit von ca. 1-3Std. ist der ioBroker plötzlich wieder erreichbar.
    Habe hier mal ein LOG-Auszug vom letzten Versuch angehängt.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Danke
    2019-12-03 10:55:12.717 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker add vis-bars --host iobroker-fraumatten
    2019-12-03 10:55:18.064 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker NPM version: 6.11.3
    2019-12-03 10:55:18.068 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker npm install iobroker.vis-bars@0.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2019-12-03 10:57:14.898 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten install adapter vis-bars
    2019-12-03 10:57:15.073 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker upload [1] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/index.html index.html text/html
    2019-12-03 10:57:15.576 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker upload [0] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/bars.png bars.png image/png
    2019-12-03 10:57:15.653 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    2019-12-03 10:57:15.733 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" disabled
    2019-12-03 10:57:15.827 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" enabled
    2019-12-03 10:57:15.953 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    2019-12-03 10:57:16.146 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten object system.adapter.vis-bars created/updated
    2019-12-03 10:57:16.193 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    2019-12-03 10:57:16.224 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" disabled
    2019-12-03 10:57:16.225 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 10:57:16.291 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" enabled
    2019-12-03 10:57:16.291 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 10:57:16.293 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    2019-12-03 10:57:16.349 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten create instance vis-bars
    2019-12-03 10:57:16.364 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten object system.adapter.vis-bars.0 created
    2019-12-03 10:57:17.384 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker exit 0
    2019-12-03 10:57:19.585 - info: vis.0 (10881) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
    2019-12-03 10:57:19.639 - error: vis.0 (10881) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
    2019-12-03 10:57:19.889 - info: vis.0 (10881) config.js changed. Upload.
    2019-12-03 10:57:20.230 - info: vis.0 (10881) Changes in index.html detected => update cache.manifest
    2019-12-03 10:57:20.261 - info: vis.0 (10881) Upload vis anew, while changes detected...
    2019-12-03 10:57:22.591 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" disabled
    2019-12-03 10:57:22.592 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 10:57:22.613 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" enabled
    2019-12-03 10:57:22.613 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 10:57:25.776 - info: admin.1 (12681) successful connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111
    2019-12-03 10:57:33.061 - info: vis.0 (10881) Uploaded. 0
    2019-12-03 10:57:33.574 - info: vis.0 (10881) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2019-12-03 10:57:34.102 - info: host.iobroker-fraumatten instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2019-12-03 11:02:43.010 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker add vis-colorpicker --host iobroker-fraumatten
    2019-12-03 11:02:48.181 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker NPM version: 6.11.3
    2019-12-03 11:02:48.184 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker npm install iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2019-12-03 12:33:13.962 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.019 - info: info.0 (546) Popup news was read...
    2019-12-03 12:33:14.026 - warn: host.iobroker-fraumatten instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2019-12-03 12:33:14.028 - info: host.iobroker-fraumatten instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
    2019-12-03 12:33:14.029 - info: host.iobroker-fraumatten Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2019-12-03 12:33:14.051 - info: info.0 (546) Popup news was read...
    2019-12-03 12:33:14.148 - info: info.0 (546) Popup news was read...
    2019-12-03 12:33:13.995 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.014 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.041 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.064 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.078 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.127 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.156 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.178 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.246 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.268 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:14.297 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:25.052 - error: admin.1 (12681) failed connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111:
    2019-12-03 12:33:35.129 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten install adapter vis-colorpicker
    2019-12-03 12:33:35.209 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker upload [1] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/index.html index.html text/html
    2019-12-03 12:33:35.328 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker upload [0] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/colorpicker.png colorpicker.png image/png
    2019-12-03 12:33:35.389 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    2019-12-03 12:33:35.420 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" disabled
    2019-12-03 12:33:35.444 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" enabled
    2019-12-03 12:33:35.497 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    2019-12-03 12:33:35.618 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten object system.adapter.vis-colorpicker created/updated
    2019-12-03 12:33:35.671 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    2019-12-03 12:33:35.708 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" disabled
    2019-12-03 12:33:35.709 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 12:33:35.793 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" enabled
    2019-12-03 12:33:35.794 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 12:33:35.795 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    2019-12-03 12:33:35.866 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten create instance vis-colorpicker
    2019-12-03 12:33:35.883 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker host.iobroker-fraumatten object system.adapter.vis-colorpicker.0 created
    2019-12-03 12:33:36.214 - info: admin.1 (12681) successful connection to socket.io from ::ffff:195.65.152.111
    2019-12-03 12:33:36.918 - info: host.iobroker-fraumatten iobroker exit 0
    2019-12-03 12:33:38.429 - info: vis.0 (14507) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
    2019-12-03 12:33:38.481 - error: vis.0 (14507) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
    2019-12-03 12:33:38.762 - info: vis.0 (14507) config.js changed. Upload.
    2019-12-03 12:33:39.046 - info: vis.0 (14507) Changes in index.html detected => update cache.manifest
    2019-12-03 12:33:39.095 - info: vis.0 (14507) Upload vis anew, while changes detected...
    2019-12-03 12:33:41.507 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" disabled
    2019-12-03 12:33:41.509 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 12:33:41.584 - info: host.iobroker-fraumatten "system.adapter.vis.0" enabled
    2019-12-03 12:33:41.585 - info: host.iobroker-fraumatten stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2019-12-03 12:33:44.055 - info: host.iobroker-fraumatten instance system.adapter.javascript.0 started with pid 14533
    2019-12-03 12:33:47.456 - info: javascript.0 (14533) starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
    2019-12-03 12:33:47.530 - info: javascript.0 (14533) requesting all states
    2019-12-03 12:33:47.534 - info: javascript.0 (14533) requesting all objects
    2019-12-03 12:33:48.146 - info: javascript.0 (14533) received all objects
    2019-12-03 12:33:48.175 - info: javascript.0 (14533) received all states
    2019-12-03 12:33:48.256 - info: javascript.0 (14533) Start javascript script.js.common.Astrozeiten
    2019-12-03 12:33:48.513 - info: javascript.0 (14533) script.js.common.Astrozeiten: registered 0 subscriptions and 9 schedules
    2019-12-03 12:33:48.522 - info: javascript.0 (14533) Start javascript script.js.common.Test_Aussenbeleuchtung
    2019-12-03 12:33:48.541 - info: javascript.0 (14533) script.js.common.Test_Aussenbeleuchtung: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    2019-12-03 12:33:50.613 - info: vis.0 (14507) Uploaded. 0
    2019-12-03 12:33:51.132 - info: vis.0 (14507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2019-12-03 12:33:51.664 - info: host.iobroker-fraumatten instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      Hallo Gemeinde.
      @valbuz sagte in Instanzinstallation: ioBroker nicht mehr OK:
      Raspi 3
      wieviele Instanzen?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        Raspi 3
        wieviele Instanzen?
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        @Homoran
        19 Instanzen sind installiert
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          @Homoran
          @valbuz
          Ab 15 Instanzen kann es auf einem RasPi3 mit nur 1GB RAM zu Probleme kommen.
          • Hast du Raspbian lite oder mit Desktop?
          • läuft auf dem RasPi sonst noch was?
          Dannn wird es noch schneller eng
            @valbuz
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Du hast davon mehr Ahnung als ich, denke aber das nicht an den Instanzen liegt.
            Habe auf dem 3er 22 Instanzen und Raspian mit Desktop plus die HA Bridge.
            Und noch RAM frei.
            • haselchenH haselchen
              @Homoran
              Und noch RAM frei.
              @haselchen sagte in Instanzinstallation: ioBroker nicht mehr OK:
              Und noch RAM frei.
              Das ist das Entscheidende. Die verschiedenen Instanzen benötigen ja auch unterschiedlich RAM. So kann schon eine js-Instanz mit vielen Skripten so viel wie mehrere andere Instanzen brauchen.
              Eine Installation benötigt nochmal mehr RAM
              Wenn es dann nach einiger Zeit wieder klappt, denke ich an swapping, was die ganze I/O Vorgänge erheblich verlangsamt.
              Am besten sieht man das in so einem Zustand unter top auf der Konsole
                Und noch RAM frei.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran sagte in Instanzinstallation: ioBroker nicht mehr OK:
                Das kann uns nur @valbuz beantworten
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  OK, dachte nicht, dass ich (oder eher der 3-er) an seine (schon) an seine Grenzen stösst 😕
                  Was sagt mir der "top" Output?
                  Finde ich da eine Anleitung?
                  2xProxmox auf NUC
                  • V valbuz
                    Wofür?
                    für top?
                    Ja man top
                    NAME
                    top - display Linux processes
                    SYNOPSIS
                    top -hv|-bcEHiOSs1 -d secs -n max -u|U user -p pid -o fld -w
                    [cols]
                    The traditional switches `-' and whitespace are optional.
                    DESCRIPTION
                    The top program provides a dynamic real-time view of a running
                    system. It can display system summary information as well as a
                    list of processes or threads currently being managed by the Linux
                    kernel. The types of system summary information shown and the
                    types, order and size of information displayed for processes are
                    all user configurable and that configuration can be made persis‐
                    tent across restarts.
                    The program provides a limited interactive interface for process
                    manipulation as well as a much more extensive interface for per‐
                    sonal configuration -- encompassing every aspect of its opera‐
                    tion. And while top is referred to throughout this document, you
                    are free to name the program anything you wish. That new name,
                    possibly an alias, will then be reflected on top's display and
                    used when reading and writing a configuration file.
                    OVERVIEW
                    Documentation
                    The remaining Table of Contents
                    OVERVIEW
                    Operation
                    Linux Memory Types
                    1. COMMAND-LINE Options
                    2. SUMMARY Display
                    a. UPTIME and LOAD Averages
                    b. TASK and CPU States
                    c. MEMORY Usage
                    3. FIELDS / Columns Display
                    a. DESCRIPTIONS of Fields
                    b. MANAGING Fields
                    4. INTERACTIVE Commands
                    a. GLOBAL Commands
                    b. SUMMARY AREA Commands
                    c. TASK AREA Commands
                    1. Appearance
                    die Belastung des Rechner und die Aktivität der Prozesse
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      Habe zurzeit kein Zugriff per SSH (Büro)
                      Aber hier ist noch was:
                      2xProxmox auf NUC
                      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V valbuz
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @valbuz
                        Dann hat @Homoran wohl doch richtig gelegen. Was auch immer Du installiert hast, Dein RAM scheint voll.
                        Entweder das System entschlacken oder aufrüsten.
                        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @valbuz
                          Dann warten wir mal darauf.
                          ggf. mal das swapping deaktivieren, was zwar das System schneller macht, aber dann bei RAM-Mangel zum sofortigen Absturz führt
                            @valbuz
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @valbuz
                            Jupp, würde ich auch sagen: Pi4 , Nuc
                            • V valbuz
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @valbuz
                              Wenn Du mal schnell wissen willst wie die Auslastung deines Raspberry ist , empfehle ich dir die App für Android RasPi Check.
                              Alles in Deutsch übersichtlich aufgelistet.
                              Speicher
                              Swap
                              Temperatur
                              MHZ Prozessortakt
                              etc.
                                @valbuz
                                Speicher
                                Swap
                                Temperatur
                                MHZ Prozessortakt
                                etc.
                                oder ganz Oldschool der RPi-Monitor
                                https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
                                Auf dem bauen viele andere ähnliche Utilities auf.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Blöd gefragt, damit sieht er doch mobil nicht die Daten seines PI?
                                    @Homoran
                                    @Homoran
                                    Nee, nicht direkt.
                                    Aber wie aht denn die App Zugriff von unterwegs auf seinen Pi?
                                      @Homoran
                                      Nee, nicht direkt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      IP Adresse des PI über VPN.
                                      Daran sehe ich dann ob er vernünftig läuft oder wenn er tatsächlich mal eingefroren sein sollte kann ich ihn über eine WLAN Steckdose neu starten.
                                      Alles von ausserhalb. SmartHome halt 😁😁
                                        @Homoran
                                        Bin jetzt etwas verwirrt, wollte gerade den entsprechenden Satz aus der Doku verlinken und schreiben:
                                        und das geht dann auch mit RPi Monitor.
                                        Finde es aber nicht.
                                        Ich habe den RPi-Monitor ganz zu Beginn der ccuio Zeit verwendet und war mir sicher, dass man ihn über den Browser aufrufen konnte
                                        EDIT:
                                        HA!!
                                        A powerfull WEB application running in browser
                                        Bild Text
                                          EDIT:
                                          HA!!
                                          Bild Text
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Homoran
                                          Da es für mich zufriedenstellend funktioniert, guckt man natürlich nicht weiter.
                                          Mit der App ist es tatsächlich möglich auch Consolen Befehle weiterzugeben.
                                          Reboot, Herunterfahren etc.
                                          Aber natürlich danke für die unermüdliche Suche in der Doku 😁
