  4. ioBroker auf Synology welche Installationsvariante
synologydockeriobroker neuinstallation
5 Beiträge 4 Kommentatoren 730 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rokkon
    Hallo Zusammen,
    ich möchte ioBroker auf meiner DS916 installieren, da diese über 8GB RAM sowie ein kleines SSD-Volume verfügt und ich ansonsten keine nennenswerten Ressourcenfresser am laufen habe.
    Worauf ich nun noch keine passende Antwort gefunden habe, ist, welche Installationsvariante nun mittlerweile am geeignetsten ist. Immer noch Docker oder lieber manuell per Root?
    VM dürfte wahrscheinlich am langsamsten sein. Hauptaufgabe von ioBroker wird übrigens die Anbindung von Gerätschaften an einen Loxone Miniserver sein.
    Beste Grüße!
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rokkon
      Hallo Zusammen,
      Beste Grüße!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Rokkon kurz und knapp : Docker
      • R Rokkon
        Hallo Zusammen,
        Beste Grüße!
        @Rokkon sagte in ioBroker auf Synology welche Installationsvariante:
        Auf der Synology gibt es IMHO keine Linux-Station wie bei QNAP.
        Also müsste man es nativ im Betriebssystem der DS installieren.
        Seit einiger Zeit ist der Zugriff auf das Root-Verzeichnis gesperrt.
        Bliebe also nur in einem anderen Verzeichnis.
        Ich weiß nicht ob das mit dem Installer geht, dazu könnte @AlCalzone vielleicht etwas sagen, oder ob es noch mit der "alten" Variante mit sudo npm install iobroker in einem beliebigen Verzeichnis klappt.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Homoran @Rokkon Manuell ist schwierig, da der Installer sehr viel notwendiges macht, außer nur die npm-Pakete installieren. Wenn Docker eine Möglichkeit ist, solltest du diese dann wohl wählen.
          • R Offline
            Rokkon
            vielen Dank für eure Antworten!
            Dann werde ich die Installation über Docker in Angriff nehmen.
