  4. [gelöst] Zwave, ALARM.Automatically_Clear_Events
zwaveaeotecalarmautomaticallyclearevents
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    schrieb am zuletzt editiert von Troya
    Moin in die Runde,
    nachdem die neuste Z-Wave Version bei mir läuft gibt es ein Problem mit dem Aeotec Multisensor 6 Timeout.
    Das ursprüngliche Objekt wo der Timeout eingestellt wurde ist nicht mehr vorhanden und dafür gibt es folgenden:
    ALARM.Automatically_Clear_Events = 5000ms
    nun habe ich mit dem History-Adapter das geprüft und ändert man den Wet z.B. auf 30.000ms wird der Bewegungsalarm in ALARM.Homesecurity_1 für 30 Sekunden behalten motion detected (2) bis er zurück auf clear(0) geht.
    Das Problem ist, dass der Wert einen ioBroker Neustart nicht übersteht und auf 5000ms zurückgesetzt wird.
    das gleiche wurde schon auf Github im August gepostet, jedoch nicht zu ende gebracht:
    https://github.com/OpenZWave/Zwave2Mqtt/issues/92
    Hab nun überlegt im Script welches die Bewegung handelt den Wert 30.000ms einfach jedes mal in das ALARM.Automatically_Clear_Events zu setzen.
    setState("zwave.0.NODE55.ALARM.Automatically_Clear_Events"/*Automatically Clear Events*/, 30000);
    Das scheint zumindest zu funktionieren, oder gibt's bessere Lösungen?
    p.s. gehört evtl. eher in den Bugs Bereich...
    S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • TroyaT Troya
      Moin in die Runde,
      Stormbringer
      @Troya Greife die Bewegung schon immer über
      SENSOR_BINARY ab. Klappt seit anfang an eigentlich wunderbar. Du musst in den Configs nur den DP Command Options in Binary Sensor Report ändern 😉 Hoffe hilft dir weiter.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stormbringer
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        @Stormbringer
        Ööh, DP... Helf mir eben😅
        • TroyaT Troya
          @Stormbringer
          Stormbringer
          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
          @Troya Datenpunkt 😉😉 Du gehst in den jeweiligen Node Ordner, dann Configs und dann Command Options
          • S Stormbringer
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @Stormbringer
            Ok hab ich gefunden.
            Da bin ich jetzt neugierig was passiert, liege aber schon in der Kajüte und stelle das morgen mal um und berichte...
            • TroyaT Troya
              @Stormbringer
              Stormbringer
              @Troya Gern, viel Erfolg und guts nächtle 😉
              • TroyaT Troya
                Moin in die Runde,
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Troya Es gibt eine Konfigurationsvariable, wie lange der Motion Sensor aktiv sein soll. By default steht der auf 4 Minuten, ich stelle mir den immer auf 10s. Danach kannst du zuverlässig über den SENSOR_BINARY den Zustand abfragen.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  @AlCalzone
                  Ja, der Fibaro hat sowas auch, aber der Aeotec nicht mehr in der aktuellen Umgebung bzw finde ich den nicht mehr.
                  Wo sollte der denn sein beim Aeotec Motionsensor 6?
                  • TroyaT Troya
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Troya unter CONFIGURATION wie alle Konfigurationsparameter:
                    http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=AEOEZW100&cert=ZC10-16065113
                    --> Parameter 3: Set the PIR time (kann in ioBroker etwas anders heißen) auf 10 setzen, dann wird nach spätestens 10s der Zustand wieder zurückgesetzt (Bewegung --> keine Bewegung)
                    --> Parameter 5: Which command would be sent when the motion sensor triggered. --> 2 (Send Sensor Binary Report)
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      @AlCalzone
                      Habe Parameter 3 immer nicht finden können.
                      da ich aufgrund von alias mich jetzt etwas besser mit RAW(nur Experten) auskenne ist es wohl das Objekt "On Time"
                      Denn dort heißt es
                      "help": "Duration that the motion sensor must observe no motion before it will return to the no-motion state. If value greater than 255, effective value is rounded up to the nearest minute (255 -> 255 seconds, 256 -> 300 seconds)",
                      Und ich vermute darin verbirgt sich auch Parameter 3. Denke an der Stelle oder?:
                      "value_id": "8-112-1-3",
                      Auf jeden Fall klappt es jetzt endlich.
                      zwave.0.NODE8.ALARMHomesecurity_1 schaltet immernoch anders aber mit zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.On_time,
                      zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Command_Options:Binary Sensor report sowie
                      das steuern über
                      zwave.0.NODE8.SENSOR_BINARY.Sensor_1
                      klappt es.
                      Vielen Dank euch beiden!
                      • TroyaT Troya
                        @AlCalzone
                        Denn dort heißt es
                        das steuern über
                        klappt es.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Troya Das ist der richtige Parameter. Dass der ALARM anders schaltet ist zu erwarten, da On_time nur den Basic bzw. den Binary Report betrifft.
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          @AlCalzone
                          Wieder etwas schlauer, vielen Dank!
                          82.8k
