  4. Fehlermeldung bei Adapterinstallation?
fehler
14 Beiträge 2 Kommentatoren 561 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich wollte eben den bars adapter installieren und das hat ne gefühlte Ewigkeit gedauert...dann kam die Fehlermeldung.
    Frage an die Experten: Was muss ich da unternehmen ?=
    Über Tipps herzlichen Dank.
    Gruss
    Kussel
    P.S. Hängt das ev. mit dem NPM- Inst. zusammen..
    Hier mal meine Daten:
    Platform: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1200 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System uptime: 1 T. 21:39:21
    Node.js: v8.16.2
    NPM: 6.4.1
    Disk size: 14.5 GiB
    Disk free: 10.2 GiB
    adapters count: 260
    Uptime: 00:03:43
    Active instances: 19
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Kusselin
    Karte Voll :Link Text
    Edit : Hast gerade noch was dazu geschrieben !
    Disk size: 14.5 GiB
    Disk free: 10.2 GiB
    Sehr komisch !?
    Mache mal ein Reboot , nicht das da etwas vorliegt !
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Ähhm es sind aber doch 10.2 GIG frei..... verstehe ich grad nicht..
      Jetzt einfach ein Reboot machen udn dann nochmal die Info posten?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Kusselin
        Jipp .. mache mal ein Reboot und dann nochmal ein Update versuchen ...
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          komisch...jetzt installiere ich grad den time and weather adapter und da kommt wieder die error meldung aber die Installation läuft durch...komisch oder?
          $ ./iobroker add vis-timeandweather  --host raspberrypi
          NPM version: 6.4.1npm install iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Kusselin
            ( Warum installierst du so alte Kamellen … vis-bars .)
            Kennst du den schon : Adapter Material Design Widgets
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              nee den kenn ich nicht...ich bin was VIS angeht am Anfang.....und ich habe hier mal bissl gelesen:
              https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/2
              vom Kuddel
              das ist jetzt als Info zu sehen...konnte aber installieren trotz der Meldung:
              Platform: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 1200 MHz
              RAM: 926 MB
              System uptime: 00:03:58
              Node.js: v8.16.2
              Disk size: 14.5 GiB
              Disk free: 10.2 GiB
              adapters count: 260
              NPM: v ---
              Uptime: 00:04:02
                vom Kuddel
                Platform: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1200 MHz
                RAM: 926 MB
                Node.js: v8.16.2
                Disk size: 14.5 GiB
                Disk free: 10.2 GiB
                adapters count: 260
                NPM: v ---
                Uptime: 00:04:02
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Kusselin
                …. update von vis-bars …..!?
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  was meinst du damit ? sorry
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Kusselin
                    Ob das Update/Installation jetzt von Vis-bars durchläuft.
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ja hab ich doch geschrieben...läuft jetzt durch aber trotzdem noch mit dem
                      ist halt das weather widget aber bars lief auch durch mit dem error..
                      ist das normal?
                      Gruss
                        ist das normal?
                        Gruss
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Kusselin
                        Meist du das :
                        das ist kein Fehler bzw. eine Errormeldung !!!!!!
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Ja genau das meinte ich...ok danke für die Info Glasfaser!
                          Und du meinst das ich den Bars Adapter deinstallieren sollte und dafür den von dir oben installieren??
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Kusselin
                            Das war nur ein Vorschlag , da hast du mehrere Widgets zur Verfügung , Schaue es dir an !!
                            Aber mit der Vorlage/Projekt von Kuddel kannst du nichts falsch machen ;)
