  4. Fehlermeldung bei Adapterinstallation?
fehler
14 Beiträge 2 Kommentatoren 561 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich wollte eben den bars adapter installieren und das hat ne gefühlte Ewigkeit gedauert...dann kam die Fehlermeldung.
    Frage an die Experten: Was muss ich da unternehmen ?=
    Über Tipps herzlichen Dank.
    Gruss
    Kussel
    P.S. Hängt das ev. mit dem NPM- Inst. zusammen..
    Hier mal meine Daten:
    Platform: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1200 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System uptime: 1 T. 21:39:21
    Node.js: v8.16.2
    NPM: 6.4.1
    Disk size: 14.5 GiB
    Disk free: 10.2 GiB
    adapters count: 260
    Uptime: 00:03:43
    Active instances: 19
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      Gruss
      Kussel
      Platform: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1200 MHz
      RAM: 926 MB
      Node.js: v8.16.2
      NPM: 6.4.1
      Disk size: 14.5 GiB
      Disk free: 10.2 GiB
      adapters count: 260
      Uptime: 00:03:43
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Kusselin
      Karte Voll :Link Text
      Edit : Hast gerade noch was dazu geschrieben !
      Disk size: 14.5 GiB
      Disk free: 10.2 GiB
      Sehr komisch !?
      Mache mal ein Reboot , nicht das da etwas vorliegt !
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Ähhm es sind aber doch 10.2 GIG frei..... verstehe ich grad nicht..
        Jetzt einfach ein Reboot machen udn dann nochmal die Info posten?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Kusselin
          Jipp .. mache mal ein Reboot und dann nochmal ein Update versuchen ...
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            komisch...jetzt installiere ich grad den time and weather adapter und da kommt wieder die error meldung aber die Installation läuft durch...komisch oder?
            $ ./iobroker add vis-timeandweather  --host raspberrypi
            NPM version: 6.4.1npm install iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Kusselin
              ( Warum installierst du so alte Kamellen … vis-bars .)
              Kennst du den schon : Adapter Material Design Widgets
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                nee den kenn ich nicht...ich bin was VIS angeht am Anfang.....und ich habe hier mal bissl gelesen:
                https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/2
                vom Kuddel
                das ist jetzt als Info zu sehen...konnte aber installieren trotz der Meldung:
                Platform: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1200 MHz
                RAM: 926 MB
                System uptime: 00:03:58
                Node.js: v8.16.2
                Disk size: 14.5 GiB
                Disk free: 10.2 GiB
                adapters count: 260
                NPM: v ---
                Uptime: 00:04:02
                  vom Kuddel
                  Platform: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1200 MHz
                  RAM: 926 MB
                  Node.js: v8.16.2
                  Disk size: 14.5 GiB
                  Disk free: 10.2 GiB
                  adapters count: 260
                  NPM: v ---
                  Uptime: 00:04:02
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Kusselin
                  …. update von vis-bars …..!?
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    was meinst du damit ? sorry
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Kusselin
                      Ob das Update/Installation jetzt von Vis-bars durchläuft.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Ja hab ich doch geschrieben...läuft jetzt durch aber trotzdem noch mit dem
                        ist halt das weather widget aber bars lief auch durch mit dem error..
                        ist das normal?
                        Gruss
                          ist das normal?
                          Gruss
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Kusselin
                          Meist du das :
                          das ist kein Fehler bzw. eine Errormeldung !!!!!!
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Ja genau das meinte ich...ok danke für die Info Glasfaser!
                            Und du meinst das ich den Bars Adapter deinstallieren sollte und dafür den von dir oben installieren??
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Kusselin
                              Das war nur ein Vorschlag , da hast du mehrere Widgets zur Verfügung , Schaue es dir an !!
                              Aber mit der Vorlage/Projekt von Kuddel kannst du nichts falsch machen ;)
