  4. Installation Verbindung Sonoff Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
sonoffsp 111adapter
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    BLRD
    schrieb am zuletzt editiert von BLRD
    Platform: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 2
    Speed: 2001 MHz
    Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    RAM: 9.5 GB
    System uptime: 08:24:14
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Disk size: 2.6 TiB
    Disk free: 1.8 TiB
    adapters count: 301
    Uptime: 00:06:41
    Active instances: 22
    nach dem flashen von den Gosund SP 111 in der 340 W Version (Sonoff-Tasmota 6.7.1 von Theo Arends):
    Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
    Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
    Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
    Laufzeit 0T00:28:08
    Anz. Flash Schreibzugriffe 104 at 0xF8000
    Anzahl Startvorgänge 31
    Grund für Neustart Software/System restart
    Name [friendly name] 1 Sonoff1
    AP1 SSID (RSSI) FBFR (92%)
    Hostname admindr-79XX
    IP-Adresse 192.168.178.XX
    Gateway 192.168.178.XX
    Subnetzmaske 255.255.255.0
    DNS-Server 192.168.178.XX
    MAC-Adresse XXXXXXXXXX
    MQTT Host 192.168.178.XX
    MQTT Port 1885
    MQTT Benutzer 123456
    MQTT Client 123456
    MQTT Topic 123456
    MQTT Group Topic sonoffs
    MQTT Full Topic cmnd/123456/
    MQTT Fallback-Topic cmnd/123456/
    Emulation keine
    mDNS-Ermittlung deaktiviert
    ESP Chip ID 3096328
    Flash Chip ID 0x144051
    Realer Flash Speicher 1024kB
    Ges. Flash Speicher 1024kB
    Ben. Flash Speicher 564kB
    Verf. Flash Speicher 436kB
    Freier Arbeitsspeicher 28kB
    kann ich dies über den Browser bedienen.
    Jedoch diesen nach Anleitung in dem Sonoff-Adaper zum laufen zu bringen geht nicht.
    Dieser steht immer in gelb.
    Wer kann mir hierzu bitte helfen!?
    Danke.
    BLRD
    • GlasfaserG Glasfaser
      @BLRD
      Mit Bridge kenne ich mich nicht aus .
      Geben mal die Ports 1:1 weiter
      1883 auf 1883
      1885 auf 1885
      BLRD
      @Glasfaser
      OH OH HO, der Nikolaus / Weihnachtsmann war da.
      Es geht, wahrscheinlich lag es daran den Port zu durchzureichen.
      Tausenddank an alle:
      BLRD
      • B BLRD
        Platform: linux
        Architecture: x64
        CPUs: 2
        Speed: 2001 MHz
        RAM: 9.5 GB
        Node.js: v10.17.0
        NPM: 6.11.3
        Disk size: 2.6 TiB
        Disk free: 1.8 TiB
        adapters count: 301
        Uptime: 00:06:41
        Laufzeit 0T00:28:08
        MQTT Port 1885
        MQTT Client 123456
        MQTT Topic 123456
        Emulation keine
        ESP Chip ID 3096328
        Danke.
        BLRD
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @BLRD ich würde dich bitten den Text ein wenig zu formatieren.. das kann doch keiner lesen..
        zu deinem Problem.. hast du auch das mqtt protokoll au der Steckdose aktiviert ??
        • E Offline
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          Du verwendest schon mal "nicht" den Standard Port des Sonoff-Adapters!
          Hast du den Port (und auch User und Passw.) in den Adapter-Einstellungen, an deine Tasmota-Werte angepasst?
          • arteckA arteck
            BLRD
            @arteck
            Sorry, habe dies korrigiert und auch die Rechtschreibung verbessert.
            BLRD
            • E Einstein67
              BLRD
              @Einstein67 sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
              ich habe den Port verändert nachdem es mit dem Standardport nicht ging.
              Im Adapter und am Stecker ist dies gleich verändert.
              Und ja MQTT ist aktiviert.
              Achso: IOBroker läuft im Hostmodus auf Synology-NAS!
              Danke.
              BLRD
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Dann 5 min warten, oder die telemetrie period in Tasmota verringern.
                • Ralla66R Ralla66
                  BLRD
                  @Ralla66
                  das habe ich so:
                  Danke.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Prüfe mal Groß und Kleinschreibung bei User und Passwort.
                    Setze mal Period auf 10, dann Save.
                    Findest du unter Logging.
                    Dann Sonoff Adapter neu starten.
                    Nach 10 Sekunden sollten Datenpunkte im Adapter erstellt werden.
                    • Ralla66R Ralla66
                      BLRD
                      @Ralla66 sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
                      Period auf 10
                      ich habe den Benutzer und Passwort kontrolliert und mehrfach neu eingegeben.
                      Sowie die Periode auf 10 geändert.
                      Jedoch ohne Erfolg, sieh Log:
                      15:45:20 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2019-12-04T15:45:20","Uptime":"0T00:03:29","UptimeSec":209,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XX","BSSId":"7C:FF:A:2E","Channel":6,"RSSI":98,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}}
                      15:45:28 HTP: Befehl
                      15:45:28 SRC: WebCommand from 192.168.178.XX
                      15:45:28 CMD: Gruppe 0, Index 1, Befehl "STATUS", Daten "0"
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS = {"Status":{"Module":0,"FriendlyName":["SonoffNr1"],"Topic":"=_%topic%_(sonoff)","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:03:37","StartupUTC":"2019-12-04T14:41:51","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":38,"SaveCount":134,"SaveAddress":"F5000"}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"6.7.1(sonoff)","BuildDateTime":"2019.10.26 13:25:04","Boot":7,"Core":"STAGE","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)"}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":3,"MqttLog":3,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FBFR",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000"]}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":564,"Free":436,"Heap":25,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE397","043683A0","22B617CD","01001BC0","0000F081"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,30","Sensors":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,18,20,22,26,34"}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"=_%topic%_(sonoff)-7944","IPAddress":"192.168.178.XX","Gateway":"192.168.178.1XX","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.1XX","Mac":"24:62:AB:2F:3F:08","Webserver":2,"WifiConfig":4}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.X","MqttPort":1885,"MqttClientMask":"DVES_2F3F08","MqttClient":"DVES_2F3F08","MqttUser":"admindr","MqttCount":0,"MAX_PACKET_SIZE":1000,"KEEPALIVE":30}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"Wed Dec 04 14:45:28 2019","Local":"Wed Dec 04 15:45:28 2019","StartDST":"Sun Mar 31 02:00:00 2019","EndDST":"Sun Oct 27 03:00:00 2019","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:25","Sunset":"16:54"}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2019-12-04T15:45:28","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-01T17:37:24","Total":0.002,"Yesterday":0.000,"Today":0.002,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":233,"Current":0.000}}}
                      15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2019-12-04T15:45:28","Uptime":"0T00:03:37","UptimeSec":217,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":26,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBFR","BSSId":"7C:FF:4D:1E:0A:2E","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}}
                      15:45:29 MQT: Verbindungsversuch...
                      15:45:29 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.XX:1885, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                      15:45:33 HTP: Konsole
                      15:45:37 HTP: Befehl
                      15:45:37 SRC: WebCommand from 192.168.178.XX
                      Danke.
                      BLRD
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      arteckA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BLRD
                        Period auf 10
                        Danke.
                        BLRD
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @BLRD hast ne Firewall am laufen am Router ?
                        • B BLRD
                          Period auf 10
                          Danke.
                          BLRD
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @BLRD
                          Ping die Adresse deiner Gosund Steckdose ,mal unter der Synology Console an !
                          • arteckA arteck
                            BLRD
                            @arteck
                            Ja habe ich auf der FritzBox.
                            • B BLRD
                              @arteck
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @BLRD
                              @Glasfaser sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
                              @BLRD
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @BLRD
                                @BLRD
                                BLRD
                                @Glasfaser Ich glaube ich bin blöd wie pinge ich aus den Syn heraus?
                                Bins jetzt heut abend wieder da.
                                Danke.
                                  @BLRD
                                  @BLRD
                                  BLRD
                                  @Glasfaser Sorry konnte herauspingen ohne Problem mit networktool (Domotz pro)!
                                  • B BLRD
                                    Danke.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @BLRD
                                    In die Synology Dockerkonsole ( iobroker ) gehen und dann :
                                    ping IPvondeinerGosundSteckdose
                                      @BLRD
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Glasfaser
                                      Nicht innerhalb der Synology !! Unter der Docker Instanz !!!
                                      Mal was anderes ..... hast du nicht eine andere Steckdose zum testen !!!???
                                        @Glasfaser
                                        BLRD
                                        @Glasfaser OK, im Docker kann ich nicht eingeben bei der Konsole.
                                        Habe dies jettzt beim Portainer versucht. Dort geht Ping nicht, da Befehl nicht bekannt.
                                        Danke.
                                          @Glasfaser
                                          BLRD
                                          @Glasfaser Ah nun bekomme ich unter dem Portainer dies:
                                          4 bytes from 192.168.178.26: icmp_seq=4 ttl=254 time=4.34 ms
                                          Danke bin nun mal weg.
                                          • B BLRD
                                            GlasfaserG Offline
                                            GlasfaserG Offline
                                            @BLRD
                                            Welche Version vom Sonoff-Adapter hast du , da Teil Deutsch/Englisch bei dir drin ist !?
                                            Aktuallisiere Sie mal über die Katze.
                                            Oben habe ich noch gefragt... :
