  4. Probleme mit dem Yeelight Adapter hängt sich auf.
yeelight adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    bauzi
    ich habe mein ioBroker vom Raspi auf ein neues System in einer VM auf Proxmox umgezogen.
    Das ganze mittels dem Backitup adapter.
    es sieht so aus als hat es funktioniert.
    Nun bekomme ich den Yeelight adapter nicht mehr zum laufen.
    Habe den Adapter auch schon deinstalliert und wieder installiert.
    Nun bleibt er nach den Eingaben der Leuchte hängen und speichert die Daten nicht.
    Was mache ich falsch oder woran kann es liegen?
    • B bauzi
      @bauzi bitte auf debug stellen und das logfile hier Posten, dann kann man helfen.🙂
        bauzi
        @ilovegym
        Ok, ich füge mal alles was der Log über Yeelight auswirft ein.
        Bei den Instanzen lässt sich keine Leuchte hinzufügen (speichern). Auch kann ich nicht auf den Reiter Einstellungen kommen.
        Eigenartig ist auch, dass die Instanz mal in Englisch und dann wieder in Deutsch erscheint.
        Bildschirmfoto 2019-12-02 um 09.03.28.png Bildschirmfoto 2019-12-02 um 09.07.23.png
          bauzi
          ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bauzi
            @bauzi bitte den Adapter unter Instanz in der Expertenansicht auf debug stellen, und das logfile hier Posten 🙂
            • B bauzi
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bauzi
              Hast die Lampen in der Yeelight App angelernt und den LAN Modus aktiviert?
              Erst dann findet er wohl die Geräte wenn Du im Adapter auf Find klickst.
              Ich hoffe , ich habe Deine Frage auch richtig verstanden 🤔
              joalexaJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @bauzi
                joalexaJ Offline
                joalexaJ Offline
                joalexa
                schrieb am zuletzt editiert von joalexa
                @haselchen
                habe das gleiche Problem. Yeelight bulb wird durch den yeelight adapter nicht gefunden. Leider habe ich in der Android App für yeelight die Einstellmöglichkeit LAN nicht gefunden. Wo "versteckt" sich diese? Mit dem yeelight und Xiaomi Home Apps unter Android funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe
                RPi 4, SSD, Debian Booster
                XIAOMI Hubs, Aqara und XIAOMI Sensoren, Yeelight Lampen, Shelly Schalter und Steckdose, Sonoff-Schalter (Tasmota), Fritz!Boxen (7490, 7390...)
                • joalexaJ joalexa
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @joalexa
                  Yeelight App starten.
                  Dann rechts unten auf Gerät.
                  Auf das Gerät klicken,
                  Rechts unten erscheint ein dicker Pfeil , der nach oben zeigt.
                  Da drauf drücken.
                  Rechts unten erscheint dann LAN Steuerung.
                    @joalexa
                    Da drauf drücken.
                    joalexaJ Offline
                    joalexaJ Offline
                    joalexa
                    @haselchen
                    Danke!👍 gefunden und aktiviert.
                    • joalexaJ joalexa
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @joalexa
                      Jetzt noch bitte die Erfolgsmeldung, dass es im Adapter klappt :)
                        bauzi
                        @ilovegym
                        Das würde ich gerne tun, jedoch komme ich erst garnicht zu den Einstellungen auf der Instanz. Der Reiter Einstellungen lässt sich nicht aktivieren bzw. umschalten
                          @joalexa
                          joalexaJ Offline
                          joalexaJ Offline
                          joalexa
                          @haselchen
                          Geht später weiter, sonst schmeckt das Essen nicht mehr. Bericht kommt auf jeden Fall!
                          • joalexaJ joalexa
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @joalexa
                            😬 😬 Alles klar
                            • B bauzi
                              @ilovegym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bauzi
                              Habe ich genauso.
                              Haupteinstellungen und Einstellungen sind bei mir das gleiche.
                              Verstehe auch nicht was das soll.
                                @bauzi
                                Habe ich genauso.
                                joalexaJ Offline
                                joalexaJ Offline
                                joalexa
                                @haselchen
                                alle yeelights im Adapter versammelt. Merci nochmals für die Hilfe. Jetzt schmeckt auch das Essen wieder.
                                • joalexaJ joalexa
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @joalexa
                                  Lach....Schön wenn ein Montag so beginnt :) :)
                                    bauzi
                                    So Thema erledigt.
                                    Es wurde ein Adapterupdate angeboten und das hat dann komischerweise die Konfiguration zugelassen.
                                    Musste halt alle Leuchten wieder anfügen.
                                    Das ist zwar nicht schön aber halt eine Lösung
                                    Habe immer noch nicht verstanden, warum hier nach dem Update nicht der richtige Adapter installiert wurde und auf was ich in Zukunft achten muß, dass dies nicht mehr passiert.
                                    Die Verunsicherung für die Zukunft ist groß.
                                    Ist im übrigen auch das Gleiche mit dem Deconz Adapter gewesen. Nur eben viellllll mehr Aufwand.
                                    Na vielleicht habe ich ja das Problem auf Gurnd von Vm's in Zukunft ja gar nicht mehr.
                                    Danke an alle, welche mir geholfen haben.
                                      Stoni
                                      Hallo, habe seit dem Umzug auf den Pi4 auch zuguterletzt noch Probleme mit dem Yeelight Adapter. Auf dem pi3 hatte ich noch die Vers. 0.4 installiert. Auf dem Pi4 habe ich die 1.0.0 installiert, alle Geräte gelöscht und neu gesucht. Sie wurden auch gefunden. In den Objekten wird mir bei connect jedoch false angezeigt. In vis lassen sich die Yeelights nicht mehr steuern, obwohl ich die richtigen Datenpunkte (Control-power) ausgewählt habe. Der steht auch auf false, obwohl die yeelights gerade alle eingeschaltet sind.
                                      Weiß jemand Rat?
                                      VG Stoni
                                      • S Stoni
                                        Weiß jemand Rat?
                                        VG Stoni
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Stoni
                                        Erstmal ein einfacher Vorschlag.
                                        Aktualisier mal den Adapter.
                                        Version 1.0.2 ist glaube ich gerade aktuell.
                                        Versuch es mal manuell über die "Katze" zu installieren.
                                          @Stoni
                                          Stoni
                                          @haselchen Über die Katze auf 1.0.3 hat geholfen. Funzt alles!! THX
