  4. TR064 Adapter
    5.6k
TR064 Adapter
tr064
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    dornkaat
    Hallo liebes Foruich habe deb IOBroker nun auf einem 4 GB Pi4B laufen, endlich keine Speicherprobleme mehr -smile- , da noch viel Platz im RAM war , dachte ich mir ..könntest eigentlich PIHole mit darauf rennen lassen.
    Prima , doch seit dem macht der TR64 Fritzbox adapter probleme und findet die Fritzbox nichtmehr ...!??!
    Das Pihole macht natürlich DNS mit , ich habe soweit als möglich die Namensauflösung getestet und konnte keinen Fehler finden, wieso nun der Adapter spinnt , weiss ich nicht, in der Hoffnung hier eine Lösung zu finden.
    2019-11-30 21:59:32.131 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2019-11-30 21:59:33.853 - info: sonoff.0 Client [Terasse] reconnected. Old secret 1575146319535_746. New secret 1575147573852_6851
    2019-11-30 21:59:52.621 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.tr-064.0
    2019-11-30 21:59:52.644 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15070
    2019-11-30 21:59:53.746 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
    2019-11-30 21:59:53.852 - error: tr-064.0 Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
    2019-11-30 21:59:53.852 - error: tr-064.0 ~
    2019-11-30 21:59:53.853 - error: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    2019-11-30 21:59:53.853 - error: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    2019-11-30 21:59:58.884 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    2019-11-30 21:59:58.884 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2019-11-30 22:00:18.619 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.tr-064.0
    2019-11-30 22:00:18.620 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tr-064.0" disabled
    2019-11-30 22:00:30.044 - error: tr-064.0 adapter disabled
    2019-11-30 22:00:30.084 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
    den Log auszug habe ich hier rein Kopiert ....
    vielen Dank im Voraus
    rtax
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    Altes Computerwesen :)
    Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
    ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
    ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dornkaat
      rtax
      @dornkaat Prost! sieht so aus, als ob dein dns nicht richtig konfiguriert ist..
      • D dornkaat
        rtax
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dornkaat
        Screenshot von den Adaptereinstellungen ?
        Wenn alle Einstellungen okay sind, Fritzbox neu starten.
        Am besten aber den TR064 Community Adapter installieren.
        Manuell über die "Katze".
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
        Dann im Adapter die Einstellungen tätigen.
        Dann sudo npm install soef im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community Ordner.
        Fritzbox neu starten danach.
        • haselchenH haselchen
          @dornkaat
          @haselchen @dornkaat
          nein, soef muss nicht mehr im tr-064-community Adapter installiert werden, das war unter der ersten Version notwendig.
          Hat ausserdem nix mit dem Fehler hier zu tun. Eindeutig ein DNS Fehler, wahrscheinlich PiHole nicht richtig konfiguriert oder der PI selbst.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ilovegym
            Im Log steht mitunter zuletzt invalid config.
            Deshalb ja die Bitte nach dem Einstellungs Screenshot.
            Er könnte natürlich uns auch die Info zukommen lassen was er als DNS in der Fritze eingetragen hat und in PiHole ;)
              @ilovegym
              @haselchen da vor der Installation der tr-064 Adapter lief, denke ich nicht, dass es am Adapter selbst liegt :-)
              Denke er hat sich mit ner Fehlerhaften DNS Konfig selbst die Auflösung geschossen..
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ilovegym
                Vielleicht melder sich der TE demnächst, wenn er noch ins Internet kommt 😬
                  dornkaat
                  Hallo Leutz,
                  der TR64 rennt in der Version Community Adapter wunderbar, besten Dank dafür!!
                  Da die ip der Fritzb explizit einzugeben ist rennt das ganze, muss nun mal sehen wieso aus dem iobroker heraus die namensauflösung nicht klappt ... seufz ... auf der Betriebssystemebene vom Pi klappt die Namensauflösung tadellos.
                  Viel Dank nochmals für den TIP
                  lg und eine ,hoffentlich IObroker störungsfreie Adventszeit --- winke --- winke -----
                  dornkaat
                  • D dornkaat
                    Hallo Leutz,
                    dornkaat
                    @dornkaat freut mich!
                    Gib Mal in der Konsole ein nslookup fritz.box ein, was kommt da?
                    Ansonsten kannst du mit traceroute auch testen..
                    Danke, dir auch eine schöne Zeit!
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      @ilovegym
                      Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin - es gibt so viele Threads zumTR64 Adapter.
                      Nur eine kurze Frage - seit dem letzten latest Update bekomme ich hin und wieder diese Meldungen - was muss ich mir darunter vorstellen? Die entsprechenden Datenpunkte sehen aus wie immer.
                      tr-064.0	2021-03-11 17:37:19.487	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.inbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tr-064.0	2021-03-11 17:37:19.486	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        @ilovegym
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @jb_sullivan bisschen alter Thread😁
                        also v4.2.8 oder schon v4.2.9?
                        steht etwas in den Datenpunkten?
                          JB_Sullivan
                          @crunchip
                          Ja das stimmt der Thread ist alt aber gerade zu dem TR64 gibt es "hunderte" Threads mit 1-2 Antworten auf spezifische Probleme und das wars dann. Irgendwie habe ich keine "vollen" TR64 Sammelthread gefunden, obwohl ich sagen muss, das die Forensuche schon viel besser geworden ist.
                          Aber zum eigentlichen Thema - Versions Nummer ist die 4.2.9
                          Die DP`s sind leer, aber ich bin der Meinung das war schon immer so.
                          sigi234S ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @jb_sullivan sagte in TR064 Adapter:
                            Gibt schon 4.2.10
                              @crunchip
                              @jb_sullivan hast du auch Anrufe getätigt, sonst bleibt das leer...
                              • sigi234S sigi234
                                Gibt schon 4.2.10
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                @sigi234 Bei mir nicht - lt. Info sind alle Adapter aktuell - die 4.2.10 gibt es nur über die Katze? Ist die Frage ob mit der ....10 Version die Meldung behoben wird.
                                @ilovegym - ja natürlich - bzw........ oder nach dem Adapter Neustart?
                                sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @jb_sullivan
                                  To activate the call monitor on your FRITZ!Box, dial
                                  #96*5*
                                  from any phone connected to it.
                                  MOD EDIT: STERNCHEN WAREN NICHT SICHTBAR
                                    @jb_sullivan Die 4.2.10 hat nix mit der Meldung zu tun, wir sind da gerade am debuggen wegen den calllists...
                                    Anrufe nach dem Update, nach dem Neustart, der Adapter muss laufen..um zu sehen, dass es aktualisiert wird.
                                    Welche js-controller hast du installiert?
                                      JB_Sullivan
                                      @ilovegym
                                      JS-Controller 3.2.16 - gelten Hausinterne Anrufe auch als Anrufe? Nach dem Instanz Neustart habe ich noch keinen Anruf nach außerhalb gemacht, nur Hausintern
                                        @ilovegym
                                        @jb_sullivan Hausintern bringt nix, das wird nicht über das tr-64 übermittelt, soviel ich weiss...
                                        musst dich schon aufm Handy anrufen oder rumgedreht..
                                          JB_Sullivan
                                          @ilovegym
                                          OK - eben nochmal einen Anruf nach Außerhalb - trotzdem die Meldung
                                          tr-064.0	2021-03-11 18:28:06.616	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.outbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          tr-064.0	2021-03-11 18:28:06.615	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
