  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    #92
    Moin zusammen,
    ich habe den Adapter heute installiert. Habe alle Geräte neu angelernt, da mein alter CC2531 nen technischen Fehler hatte und ich tauschen musste.
    Es hat bisher alles super geklappt. Habe alle möglichen Geräte angelernt (Hue, Lightify, Tradfri, Xiaomi). Aufgefallen ist mir, dass die Xiaomi Lumis (Magnet/Weather/Motion) deutlich besser zum anlernen sind, traumhaft :)
    Eine Frage habe ich aber zu den IKEA Tradfri Repeatern, hat die jemand schon an dem neuen Adapter angelernt? Ich habe es noch nicht versucht, hatte wo gelesen das die etwas rumzicken.
    Aber auf jeden Fall vielen dank, fühlt sich deutlich nach einer Verbesserung an!
    Grüße Walkinlarge!
      Moskito
      #93
      @arteck Wer entwickelt den Adapter weiter?
      An wen und wo kann ich den Fehler mit meinen innr SP 120 melden?
      Diese scheinen auch nicht mehr als Router zu fungieren...
      Viele Grüße,
      Marcus
      • M Moskito
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #94
        @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Woran machst du das fest ?
        Im Zweifelsfall müsste dieses auf der Github Seite für den Zigbee-Herdsman-Converters passieren : Link
        • AsgothianA Asgothian
          Moskito
          #95
          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          An der Link quality meiner Sensoren.
          Ich habe aber zu dem Fehler den ich mit den innr SP 120 bekomme folgendes issue bei zigbee2mqtt gefunden: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2154
          Habe letzte Nacht versucht einen innr SP 120 erfolgreich zu verbinden, dies ist mir nicht gelungen, da niemals die Meldung Succesfully configured ..... kam.
          Mit dem shepherd und Version 0.11.5 war das kein Problem....
          Viele Grüße,
          Marcus
          • H Offline
            hukio
            #96
            ich habe gerade den herdsman Zigbee Adapter installiert. Alle Gerätekacheln sind da, aber mit Fragezeichen (undefiniert). Was habe ich übersehen? Habe die Installation wiederholt, keine Änderung.
            Hier das Log: zigbee_herd.txt
            Wer kann mir helfen (Hinweis geben)?
            Danke HUK
            • H hukio
              Danke HUK
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #97
              @hukio Hast du ein Backup der shepherd.db ? Wenn ja, versuch bitte folgendes :
              • backup vom ioBroker machen
              • shepherd.db löschen
              • objecte zigbee.0 löschen
              • dein backup von der shepherd.db einspielen
              • adapter starten
              • H Offline
                hukio
                #98
                @Asgothian Wo finde ich die zigbee.0 objekte?
                HUK
                • H hukio
                  HUK
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #99
                  @hukio Im ioBroker, in der Objektanzeige
                  eins hab ich vergessen.. vor dem ganzen den zigbee adapter anhalten
                  • H Offline
                    hukio
                    schrieb am zuletzt editiert von hukio
                    #100
                    @Asgothian Sorry, hab am Schlauch gestanden. Löschen der Objekte ging nicht, da keine da waren!
                    Habe das Zurückspielen nochmals gemacht. Bekomme keine Objekte.
                    In der zigbee/info/pairing message steht ein Fehler: Error: Failed to execute LQI ... Das steht auch im Log:
                    (6602) Failed to execute LQI for '0x84182600000fb341'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroke ..
                    HUK
                    • H Offline
                      hukio
                      #101
                      @Asgothian In der Anleitung von @arteck am Anfang des threads heißt es, daß man besonders auf das backup des Ordners zigbee.0 achten soll. Bei mir gibt es nur einen Ordner zigbee_0. Ist das ein oder das Problem?
                      Danke HUK
                      • arteckA arteck
                        der shepherd converter wird nicht mehr weiter entwickelt.
                        deshalb würde ich gerne ein Aplhatest starten mit dem Herdsman Converter (danke an Ilya für die Entwicklung)
                        wer lust hat kann sich den Adapter aus dem GIT ziehen .. ist aber noch Alpha
                        Geräte müssen nicht neu angelernt werden
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                        Stick abziehen... warten.. wieder reinstecken.. (ein reboot hilft nicht der Stick MUSS Stromlos sein)
                        wie immer erst ein Backup des iobroker durchführen.
                        und achtet das der Ordner
                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                        mit gesichert wird. zur not per Hand sichern
                        tar -cf /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee0.tar /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                        man kann zwar hin und her switchen .. aber sicher ist sicher...
                        bei mir läuft dieser stabil.. heisst aber nichts..
                        Änderungen :
                        weg vom shepherd hin zu herdmans
                        schneller in der Verarbeitung
                        die reaktion von dem Geräten ist besser (nach adapter start geräte sind direkt vorhanden)
                        sollte zStack 3.0 bedienen können (allerdings nicht mit cc2531 und cc2530 da zu wenig Speicher )
                        p.s: auf die Map ist immer noch kein verlass
                        plastomer
                        #102
                        @arteck Hallo zusammen,
                        Hat auf Anhieb geklappt, sieht klasse aus. Bei mir schaltete sogar die LED aus.
                        Vielen Dank
                        • H hukio
                          Danke HUK
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #103
                          @hukio nein, das ist kein Problem
                          A.
                          • ? Offline
                            #104
                            hier ein erster Erfahrungsbericht nach 3 Tagen Laufzeit:
                            Habe 13 Sensoren (alles Xiaomi Aqara) eingebunden und erst einmal 24 Stunden laufen lassen.
                            Das Einbinden war im Gegensatz zum Sheperd ein Traum. Das Pairing geht super schnell. 2 Sensoren haben rumgezickt,
                            da hilft bei Aqara ein kurzes herausnehmen der Batterie (kann natürlich auch an was anderem gelegen haben, aber danach ging es).
                            Der CC2538 ist im Erdgeschoss angeschlossen und deckt bei mir locker das EG und die 1.Etage ab. Wenn man sich auf die Werte verlassen kann, ist die Link Quality 2 bis 3 mal höher als mit dem CC2531.
                            Ein Sensor im 2.OG hat logischerweise eine niedrigere Link Quality und ist mir trotz Osram Steckdose (Router) einmal ausgefallen. Mittlerweile läuft er aber seit 10 Stunden.
                            Soweit erstmal sehr zufrieden.
                            Jetzt zu den stromgebundenen Geräten:
                            Die INNR 120 Steckdosen lassen sich super einbinden und zeigen nach ein paar Sekunden auch die entsprechenden Werte an.
                            Die Osram Steckdosen zicken schon ein wenig mehr rum. Zwei ließen sich ohne Probleme einbinden. Ein weiterer ließ sich einbinden, aber zeigt auch nach Stunden keine Werte an.
                            Was mir auffällt, ist die niedrige Link Quality der Steckdosen. Der Aqara Sensor hat an gleicher Stelle einen höheren Wert als die Steckdosen.
                            Das war vorher definitiv nicht so und kann eigentlich auch nicht sein, oder? Habe 5 Stunden ohne Steckdose und 5 Stunden mit Steckdose laufen lassen und das Gefühl das gar keine Routerfunktion gegeben ist.
                            Den IKEA Tradri Repeater konnte ich überhaupt nicht einbinden (bestimmt 20 mal versucht)
                            M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moskito
                              #105
                              @JungleFire Zeigen die innr bei Dir die Leistung an wenn Du die einschaltest?
                              Bei mir war das nicht so und auch die Routerfunktion war nicht gegeben.
                              Ebenso versuchten die sich bei jedem Neustart zu konfigurieren, als wenn die nicht komplett eingebunden sind.
                              Bin wieder zurück zum alten Adapter, da die innr nicht funktionierten...
                              Viele Grüße,
                              Marcus
                              • M Moskito
                                #106
                                @Moskito
                                Habe den "FRITZ!Repeater 1750E" an der INNR 120 laufen. Der Wert wird mir angezeigt, in diesen Fall 3 Watt.
                                Zu der Routerfunktion hatte ich ja schon geschrieben, dass ich glaube, dass sie nicht gegeben ist. Kenne mich da aber nicht so gut aus, um das zweifelsfrei zu belegen.
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #107
                                  Funktioniert es auch mit dem "TI CC26X2" ?? Was ist mit Zigbee3.0 wird das ebenfalls über die 230v Geräte verteilt ? Oder muss ich dafür 230v Geräte mit Zigbee 3.0 haben ?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #108
                                    @JungleFire sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    den kriegst du auch nicht rein an den CC2538
                                    • arteckA arteck
                                      #109
                                      @arteck
                                      Gut zu wissen, dann kann ich mir die nächsten versuche ja sparen😊
                                      Ich dachte, das er evtl. nur noch nicht im Herdsman hinterlegt ist. Wird das in Zukunft auch nicht gehen oder was hat das für einen Hintergrund?
                                        @arteck
                                        stefande
                                        #110
                                        @JungleFire @arteck,
                                        Würde mich jetzt auch mal interessieren. An meinem alten Stick mit neuem Converter läuft der Tradri Repeater. Er war allerdings auch schon vor der Umstellung angelernt.
                                          @Moskito
                                          Moskito
                                          #111
                                          @JungleFire Wie hattest Du das update durchgeführt?
                                          Den alten Adapter gelöscht, oder einfach drüber installiert?
                                          Irgendeinen Unterscheid muss es ja geben, dass es bei Dir keine Probleme mit den innr gab.
                                          Bei mir wurde die Konfiguration der innr niemals abgeschlossen und deswegen wurde bei jedem Neustart die Konfiguration wieder neu gestartet und dann eben nicht abgeschlossen....
                                          Viele Grüße,
                                          Marcus
