  4. HILFE jqui widgets font size Eingabefelder ändern
vis
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tp1de
    Kann wirklich keiner helfen ? Sehr schade.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @tom57 sagte in HILFE jqui widgets font size Eingabefelder ändern:
    Stell das Widget mal rein und schau dir mal Material Design Widgets an.
    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/143
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      Ich schaue mir nachher mal die Material Design Widgets an.
      Welches Widget soll ich denn zur freien Eingabe (Text / Werte ) nutzen?
      **** Ergänzung ****
      Es gibt aktuell bei den Material Design Widgets noch kein Textfeld zur freien Eingabe. Ist also aktuell keine Lösung .
        tp1de
        Ich kann bei den Jquery Widgets per CSS nahezu alles verändern - nur aktuell habe ich keine CSS-Objekte für das Eingabefeld gefunden.
        Kann wirklich keiner helfen????
          Hier scheint es auch das Problem zu geben:
          https://forum.iobroker.net/topic/938/schriftarten/34
            tp1de
            @Homoran
            Danke fürs Feedback ... Was ich nicht verstehe:
            Meine aktuelle Produktionsumgebung läuft auf einer virtuellen Maschine auf meiner Synology Diskstation.
            Dort ist in der Browserdarstellung die Anzeige ok. D.h. die Eingabefelder werden in der gleichen Größe wie die Beschreibung dargestellt. Also so wie es sein soll. (Ist über die letzten 3 Jahre gewachsen ...)
            Seit dem letzten Update der Android App vor einigen Monaten waren dort aber auf einmal die Eingabefelder klein. Also nur im Browser groß. Ich habe mich mit der alten App (Appcloner) beholfen.
            Seit ein paar Wochen baue ich mir eine neue Produktionsumgebung auf einer Rasp4 mit 4GB. Ich wollte aber nicht 1:1 umziehen und alles neu installieren, da meine aktuelle VM-Umgebung bereits 4 Mal umgezogen ist (Rasp2, Rasp3, Docker, VM) und in den Anfängen 3 Jahre alt ist.
            Bisher hatte immer ich das komplette Verzeichnis /opt/iobroker kopiert und nur leicht angepasst.
            Jetzt fehlt mir nur die richtige Darstellung für die endgültige Produktivnahme.
            Wenn ich aber das neue VIS über die alte Android APP aufrufe, dann sind auf einmal die Schriftgrößen der Eingabefelder wieder richtig!!!
            Wer kann das wieder korrigieren?
            • T tp1de
              @Homoran
              Mach mal ein Issue auf github bei der App mit Link hier zu dem Thread
                tp1de
                @Homoran
                Bei der App ??
                Aktuell ist Die Darstellung im Browser und in der aktuellen App identisch (so sollte auch sein).
                Die alte App-Version hat aber scheinbar jqui-css Einstellungen lokal gespeichert und stellt deshalb anders dar.
                (habe aber nur Basiskenntnisse im CSS)
                Bedeutet dies nicht, dass die jqui- css Basis-Einstellungen geändert wurden?
                Diese sind doch Bestandteil vom VIS - oder? Also Issue im Github bei VIS?
                • T tp1de
                  @Homoran
                  Bei der App ??
                  Alle App Versionen haben Widgetdaten lokal gespeichert.
                  Deswegen werden neuere oder eigene Widgets auch nicht von der App unterstützt bis sie dort integriert wurden.
                  Ich meine daher, dass es zur App gehört.
                    tp1de
                    @Homoran
                    Verstanden - aber App und Browser sollten identsich sein.
                    Und die Browserdarstellung ist bei der Neuinstallation ja auch nicht richtig.
                    D.h. wenn die Widget-Daten falsch sind, dann sind sie im Browser und in der App gleich falsch.
                    • T tp1de
                      @Homoran
                      Eben genau wegen des vorhin geschriebenen sind sie es nicht.
                      Die Widget Daten liegen in der APP.
                      Dort werden NICHT deine genommen. nur die Werte deiner States
                        tp1de
                        Ich habe im Github das Issue erstellt. Ich sehe aber, dass es insbesondere im VIS viele offene Issues gibt. Manche sind sehr ähnlich.
                        Irgendwie wird VIS und die App aktuell wohl nicht weiterentwickelt / gepflegt.
                        Ich habe mal versuchshalber den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis von meiner Produktiv-Anwendung kopiert.
                        Dann funktionieren im Browser wieder die richtigen Textgrößen für die jqui-Widgets .
                        Ich weiß nur nicht, ob ich das machen soll. Eigentlich wollte ich alles sauber neu installieren !
                        • T tp1de
                          Die beziehen sich auf vis im Browser über die cloud, wenn man vis auf verschiedenen Endgeräten via cloud nutzte.
                          Da gab es sehr lange ein nicht reproduzierbares Issue, dss die States nicht aktualisiert wurden
                          Das sollte jetzt eigentlich gelöst sein
