  4. MQTT-Adapter nach Update - Fehler
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    AndyUM61
    P.S.: ich kann vom ioBroker zum Client senden.
    Topics vom Client scheinen jedoch nicht empfangen zu werden.
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      AndyUM61
      Daten werden im ioBroker offensichtlich auch korrekt empfangen.
      Jedoch keine Datenpunkte gesetzt.
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Light" (number): 232
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.IP" (string): 192.168.0.32
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Sensor1" (boolean): true
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Light" (number): 247
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.IP" (string): 192.168.0.32
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Sensor1" (boolean): false
      mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
      Internette Grüße
      Andy
      • P Offline
        Pman
        kannst du mal die Option "Trace Ausgabe…" einschalten und nochmal was an den Broker senden?
        zurück müsstest du kommen mit:
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/tarball/30e670c7b83ab9df5ec8b875e8143e9031cd905b --production --prefix /opt/iobroker
          AndyUM61
          @Pman:
          Da kommt bei mir eine Fehlermeldung:
          ENOENT, stat 'c:\opt\iobroker
          ioBroker läuft bei mir unter Windows!
          Internette Grüße
          Andy
            AndyUM61
            Irgend etwas läuft aber gewaltig schief:
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:31	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:28	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/1/connected": true
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:22	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:18	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/2/connected": true
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/IP": 192.168.0.30
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Licht": 1024
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Temperatur": 6.40
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Luftfeuchte": 99.90
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/MODE": 5
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/COLOR": #FF0000
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/BRIGH": 100
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/IP": 192.168.0.36
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/Light": 251
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/IP": 192.168.0.32
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/Sensor1": false
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/WORKING": false
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/SUBMIT": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/STATE": false
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/ON_TIME": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/INSTALL_TEST": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/INHIBIT": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/UPDATE_PENDING": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/UNREACH": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/STICKY_UNREACH": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/RSSI_PEER": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/RSSI_DEVICE": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/LOWBAT": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/DUTYCYCLE": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/DEVICE_IN_BOOTLOADER": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/CONFIG_PENDING": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/AES_KEY": undefined
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/vis-google-fonts/upload": 0
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledB": 61.000
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledG": 250.000
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledR": 228.000
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledRGB": #E4FA3D
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/MODE": 5
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/COLOR": #FF0000
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/BRIGH": 100
            mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/IP": 192.168.0.36
            536_wiffi_config.json.txt
            Internette Grüße
            Andy
            • P Offline
              Pman
              Schreibst du die Daten in vorhandene States oder werden die sonst in mqtt.0…. geschrieben?
              Ich schreibe z. B. in den vorhandenen State "ioApp.0.P6000_Pro.sensors.battery" und habe keine Probleme mit, Adapterkonfiguration wie bei dir, nur das "Bekanntgeben eigene States beim Verbinden" habe ich aus, sonst ballert der Broker immer hunderte States zum Client sobald ich verbinde.
              Bei Windows bin ich grad leider überfragt, wie werden denn dort sonst Adapter installiert, der Befehl steht doch normalerweise da, wenn man einen Adapter installiert. Da brauchst du dann nur "iobroker.xyz" mit der url tauschen.
              • P Offline
                Pman
                @AndyUM61:
                siehe mein letzter Post, du lässt den Broker auf "*" laufen, also ALLE states, und hast die Option an, dass beim Verbinden alle states an den Client geschickt werden.
                  AndyUM61
                  Ich habe jetzt bei
                  "Maske für Bekanntgeben eigene States: mqtt.0.*"
                  eingegeben ist das korrekt?
                  Also die Vorversion des Adapters lief ohne Probleme.
                  6909_log.txt
                  Internette Grüße
                  Andy
                  • P Offline
                    Pman
                    Bin mir nicht sicher, was du da eingestellt hattest, in welche States willst du denn schreiben, bzw. welche willst du lesen?
                      AndyUM61
                      Sobald sich bei mir ein Client erstmals anmeldet, erstellt er seine eigenen benötigten States unter z.B mqtt.0.RGB01.COLOR (ein Topic von einem WS8212B Effektlicht)
                      Diese States bedient er dann selbst durch publish, oder ich setze sie und der Client verarbeitet sie durch subscribe.
                      Dadurch kann ich einen Client, z.B. ein ESP8266 mit den entsprechend gewünschten Namen und MQTT-Topics programmieren und
                      beim ersten Hochfahren des Client wird in der Initialisierung jeder gewünschte Topic einmal publisht und somit im ioBroker erstellt.
                      Das alles lief bis vor dem Update auch einwandfrei.
                      Jetzt werden von ioBroker zwar die Daten korrekt empfangen, aber nicht in die Topics geschrieben:(.
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • P Offline
                        Pman
                        Also die "Publish beim verbinden" Option betrifft den Server, sobald sich ein Client verbindet werden ungefragt alle abonnierten Topics an den Client gesendet, auch wenn dieser kein subscribe gesendet hat.
                        Der Mqtt Adapter schreibt alle empfangenen States nach mqtt.0.* wenn er die States nicht kennt. In deinem Fall kannst du die Masken-Option leer lassen, da du ja nicht in vorhandene States schreiben willst. Bleibt zu klären warum die States jetzt nicht mehr in mqtt.0.* geschrieben werden.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Probier mal die Version 0.2.14
                          • P Offline
                            Pman
                            ok es gab wohl noch einen fix
                            • P Offline
                              Pman
                              @bluefox kannst du mal hier gucken:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … t-14544620
                              Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay.
                                AndyUM61
                                @Bluefox:
                                Probier mal die Version 0.2.14 `
                                Funktioniert scheinbar einwandfrei:).
                                DANKE!!!
                                Internette Grüße
                                Andy
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Pman:
                                  Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay. `
                                  Ich habe den nach oben geschoben. Damit jshint nicht schimpft.
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    Ah okay, dann ist gut :lol:
                                    Da du ja meine letzte Änderung zurück genommen hast denke ich dass der Fehler dadurch kam?! Lustigerweise hat bei mir mit der Änderung alles geklappt. Jetzt ist die Frage ob das mit der neuen Änderung auch so bleibt, ich hatte vorher diesen Fehler:
                                    EDIT: alles gut, in der neuen Version klappt es super!
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Kann jemand außer Pman die aktuelle Version von mqtt testen?
                                      Einfach über admin und "eigene URL" installieren: 48_img_002.png
                                        AndyUM61
                                        @Bluefox:
                                        Kann jemand außer Pman die aktuelle Version von mqtt testen? `
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe den Adapter mal installiert und getestet, scheint alles korrekt zu funktionieren.
                                        Also auf jeden Fall Anmeldung, publish und subscribe.
                                        LWT habe ich bei meinen Clients bisher nicht verwendet.
                                        Internette Grüße
                                        Andy
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Gut dann mache ich eine Version heute.
                                          Andere Frage. Verwendet jemand MQTT mit Arduino? Kann man hier Arduino Projekt (falls Stabil) posten?
                                          Danke.
