  4. MQTT-Adapter nach Update - Fehler
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Also die "Publish beim verbinden" Option betrifft den Server, sobald sich ein Client verbindet werden ungefragt alle abonnierten Topics an den Client gesendet, auch wenn dieser kein subscribe gesendet hat.
    Der Mqtt Adapter schreibt alle empfangenen States nach mqtt.0.* wenn er die States nicht kennt. In deinem Fall kannst du die Masken-Option leer lassen, da du ja nicht in vorhandene States schreiben willst. Bleibt zu klären warum die States jetzt nicht mehr in mqtt.0.* geschrieben werden.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Probier mal die Version 0.2.14
      • P Offline
        Pman
        ok es gab wohl noch einen fix
        • P Offline
          Pman
          @bluefox kannst du mal hier gucken:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … t-14544620
          Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay.
            AndyUM61
            @Bluefox:
            Probier mal die Version 0.2.14 `
            Funktioniert scheinbar einwandfrei:).
            DANKE!!!
            Internette Grüße
            Andy
            RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Pman:
              Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay. `
              Ich habe den nach oben geschoben. Damit jshint nicht schimpft.
              • P Offline
                Pman
                Ah okay, dann ist gut :lol:
                Da du ja meine letzte Änderung zurück genommen hast denke ich dass der Fehler dadurch kam?! Lustigerweise hat bei mir mit der Änderung alles geklappt. Jetzt ist die Frage ob das mit der neuen Änderung auch so bleibt, ich hatte vorher diesen Fehler:
                EDIT: alles gut, in der neuen Version klappt es super!
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kann jemand außer Pman die aktuelle Version von mqtt testen?
                  Einfach über admin und "eigene URL" installieren: 48_img_002.png
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                    AndyUM61
                    @Bluefox:
                    Kann jemand außer Pman die aktuelle Version von mqtt testen? `
                    Guten Morgen,
                    ich habe den Adapter mal installiert und getestet, scheint alles korrekt zu funktionieren.
                    Also auf jeden Fall Anmeldung, publish und subscribe.
                    LWT habe ich bei meinen Clients bisher nicht verwendet.
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Gut dann mache ich eine Version heute.
                      Andere Frage. Verwendet jemand MQTT mit Arduino? Kann man hier Arduino Projekt (falls Stabil) posten?
                      Danke.
                        AndyUM61
                        @Bluefox:
                        Danke. `
                        Ich verwende MQTT in Verbindung mit der ArduinoIDE und auch LUA, allerdings auf ESP8266-WLAN.
                        Bisher realisiert: Temperatursensor, PIR-Sensor, optischer Signalgeber mit WS8212B.
                        Läuft bisher stabil.
                        Ist das auch interessant?
                        Internette Grüße
                        Andy
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ja. Natürlich.
                          • P Offline
                            Pman
                            ESP8266 ist total interessant, wollte mich demnächst mal damit beschäftigen.
                              AndyUM61
                              @Bluefox:
                              Ja. Natürlich. `
                              Unter welcher Rubrik sollte ich denn dann mal diese MQTT-Geschichten vorstellen?
                              Ist ja letztendlich eine Kombination aus Hard- und Software.
                              Internette Grüße
                              Andy
