  4. MQTT-Adapter nach Update - Fehler
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Ich habe die letzten Änderungen gemacht, kannst du etwas genauer erklären was nicht geht (mqtt->iobroker oder umgekehrt) und welche Optionen du aktiviert bzw. deaktiviert hast?. Am besten die Option zum Nachrichten tracen einschalten und ein Auszug aus dem Log anhängen, dann kann ich mal gucken woran es liegen könnte.
      AndyUM61
      Meine Konfiguration - siehe Anhang.
      Es werden offensichtlich keine States mehr geschrieben.
      Der Client connected, und wird sofort wieder geschlossen, ohne das Datenpunkte gesetzt werden.
      mqtt.0	2015-11-21 20:35:58	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
      mqtt.0	2015-11-21 20:35:58	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
      mqtt.0	2015-11-21 20:35:48	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
      mqtt.0	2015-11-21 20:35:48	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
      mqtt-0	2015-11-21 20:34:16	info	Client [TuerSensor01] closed
      mqtt-0	2015-11-21 20:34:16	info	Client [TuerSensor01] connected
      mqtt-0	2015-11-21 20:34:13	info	Client [TuerSensor01] closed
      mqtt-0	2015-11-21 20:34:13	info	Client [TuerSensor01] connected
      Der letzte Eintrag in die History erfolgte: 20:33:31 - true.
      Woher kann ich die Vorgängerversion bekommen um downzugraden???
      Ohne den funktionierenden MQTT-Adapter geht hier bei mir gar nichts, da diverse MQTT-Sensoren für meine Lichtsteuerung senden.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        AndyUM61
        P.S.: ich kann vom ioBroker zum Client senden.
        Topics vom Client scheinen jedoch nicht empfangen zu werden.
        Internette Grüße
        Andy
          AndyUM61
          Daten werden im ioBroker offensichtlich auch korrekt empfangen.
          Jedoch keine Datenpunkte gesetzt.
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Light" (number): 232
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.IP" (string): 192.168.0.32
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Sensor1" (boolean): true
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Light" (number): 247
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.IP" (string): 192.168.0.32
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Sensor1" (boolean): false
          mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
          Internette Grüße
          Andy
          • P Offline
            Pman
            kannst du mal die Option "Trace Ausgabe…" einschalten und nochmal was an den Broker senden?
            zurück müsstest du kommen mit:
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/tarball/30e670c7b83ab9df5ec8b875e8143e9031cd905b --production --prefix /opt/iobroker
              AndyUM61
              @Pman:
              Da kommt bei mir eine Fehlermeldung:
              ENOENT, stat 'c:\opt\iobroker
              ioBroker läuft bei mir unter Windows!
              Internette Grüße
              Andy
                AndyUM61
                Irgend etwas läuft aber gewaltig schief:
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:31	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:28	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/1/connected": true
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:22	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:18	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/2/connected": true
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/IP": 192.168.0.30
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Licht": 1024
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Temperatur": 6.40
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Luftfeuchte": 99.90
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/MODE": 5
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/COLOR": #FF0000
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/BRIGH": 100
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/IP": 192.168.0.36
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/Light": 251
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/IP": 192.168.0.32
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/Sensor1": false
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/WORKING": false
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/SUBMIT": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/STATE": false
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/ON_TIME": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/INSTALL_TEST": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/INHIBIT": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/UPDATE_PENDING": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/UNREACH": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/STICKY_UNREACH": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/RSSI_PEER": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/RSSI_DEVICE": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/LOWBAT": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/DUTYCYCLE": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/DEVICE_IN_BOOTLOADER": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/CONFIG_PENDING": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/AES_KEY": undefined
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/vis-google-fonts/upload": 0
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledB": 61.000
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledG": 250.000
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledR": 228.000
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledRGB": #E4FA3D
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/MODE": 5
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/COLOR": #FF0000
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/BRIGH": 100
                mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/IP": 192.168.0.36
                536_wiffi_config.json.txt
                Internette Grüße
                Andy
                • P Offline
                  Pman
                  Schreibst du die Daten in vorhandene States oder werden die sonst in mqtt.0…. geschrieben?
                  Ich schreibe z. B. in den vorhandenen State "ioApp.0.P6000_Pro.sensors.battery" und habe keine Probleme mit, Adapterkonfiguration wie bei dir, nur das "Bekanntgeben eigene States beim Verbinden" habe ich aus, sonst ballert der Broker immer hunderte States zum Client sobald ich verbinde.
                  Bei Windows bin ich grad leider überfragt, wie werden denn dort sonst Adapter installiert, der Befehl steht doch normalerweise da, wenn man einen Adapter installiert. Da brauchst du dann nur "iobroker.xyz" mit der url tauschen.
                  • P Offline
                    Pman
                    @AndyUM61:
                    siehe mein letzter Post, du lässt den Broker auf "*" laufen, also ALLE states, und hast die Option an, dass beim Verbinden alle states an den Client geschickt werden.
                      AndyUM61
                      Ich habe jetzt bei
                      "Maske für Bekanntgeben eigene States: mqtt.0.*"
                      eingegeben ist das korrekt?
                      Also die Vorversion des Adapters lief ohne Probleme.
                      6909_log.txt
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • P Offline
                        Pman
                        Bin mir nicht sicher, was du da eingestellt hattest, in welche States willst du denn schreiben, bzw. welche willst du lesen?
                          AndyUM61
                          Sobald sich bei mir ein Client erstmals anmeldet, erstellt er seine eigenen benötigten States unter z.B mqtt.0.RGB01.COLOR (ein Topic von einem WS8212B Effektlicht)
                          Diese States bedient er dann selbst durch publish, oder ich setze sie und der Client verarbeitet sie durch subscribe.
                          Dadurch kann ich einen Client, z.B. ein ESP8266 mit den entsprechend gewünschten Namen und MQTT-Topics programmieren und
                          beim ersten Hochfahren des Client wird in der Initialisierung jeder gewünschte Topic einmal publisht und somit im ioBroker erstellt.
                          Das alles lief bis vor dem Update auch einwandfrei.
                          Jetzt werden von ioBroker zwar die Daten korrekt empfangen, aber nicht in die Topics geschrieben:(.
                          Internette Grüße
                          Andy
                          • P Offline
                            Pman
                            Also die "Publish beim verbinden" Option betrifft den Server, sobald sich ein Client verbindet werden ungefragt alle abonnierten Topics an den Client gesendet, auch wenn dieser kein subscribe gesendet hat.
                            Der Mqtt Adapter schreibt alle empfangenen States nach mqtt.0.* wenn er die States nicht kennt. In deinem Fall kannst du die Masken-Option leer lassen, da du ja nicht in vorhandene States schreiben willst. Bleibt zu klären warum die States jetzt nicht mehr in mqtt.0.* geschrieben werden.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Probier mal die Version 0.2.14
                              • P Offline
                                Pman
                                ok es gab wohl noch einen fix
                                • P Offline
                                  Pman
                                  @bluefox kannst du mal hier gucken:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … t-14544620
                                  Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay.
                                    AndyUM61
                                    @Bluefox:
                                    Probier mal die Version 0.2.14 `
                                    Funktioniert scheinbar einwandfrei:).
                                    DANKE!!!
                                    Internette Grüße
                                    Andy
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Pman:
                                      Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay. `
                                      Ich habe den nach oben geschoben. Damit jshint nicht schimpft.
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        Ah okay, dann ist gut :lol:
                                        Da du ja meine letzte Änderung zurück genommen hast denke ich dass der Fehler dadurch kam?! Lustigerweise hat bei mir mit der Änderung alles geklappt. Jetzt ist die Frage ob das mit der neuen Änderung auch so bleibt, ich hatte vorher diesen Fehler:
                                        EDIT: alles gut, in der neuen Version klappt es super!
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Kann jemand außer Pman die aktuelle Version von mqtt testen?
                                          Einfach über admin und "eigene URL" installieren: 48_img_002.png
