  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jey-Cee
    Wenn ich mit Tests helfen kann sag Bescheid, ich kann auch gerne mit Beta Versionen arbeiten.
    Heute Abend kläre ich erst einmal ob ein downgrade der deconz Software Abhilfe bringt.
    A.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Asgothian sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
    Das wäre schon mal super.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    coyoteC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Jey-Cee @Asgothian ich hab ja noch die Stable drauf und da hatte ich das Problem auch.
      Komischerweise hab ich jetzt seit 2 Tagen wieder kein Problem damit, wird alles sauber angezeigt.
      Aber gut, dass du Websocket Verbindung ansprichst, genau das Problem hab ich nämlich wohl auch beim Zoneminder Adapter.
      Der läuft auch mal eine gute Zeit, dann kommen plötzlich Websocket Error Meldungen, die sich dann auch immer weiter häufen. Das geht soweit, dass ich diese Websocket Errors in einer Sekunde über 10x im Log habe.
      Was genau sind aber diese Meldungen denn? Verbindungsabbrüche?
      • Jey CeeJ Jey Cee
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Jey-Cee
        Aktuell läuft es seit etwa 1 Stunde nach dem Downgrade auf deconz 2.05.59.
        Morgen früh weiss ich mehr.
        A.
          @Jey-Cee
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Jey-Cee
          A.
          8 Stunden um - läuft noch.
          A.
            @Jey-Cee
            A.
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Jey-Cee
            A.
            A.
            16 stunden - immer noch. Ich gehe davon aus das sich zwischen 2.05.59 und 2.05.70 etwas geändert hat was den Abbruch begünstigt.
            A.
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              bei mir läuft die 2.05.67 und das völlig problemlos. Und ich sollte im stable von Deconz/Phoscon sein. Damit lässt sich das Problem hoffentlich weiter eingrenzen.
              Gruss, Jürgen
                @Jey-Cee
                A.
                A.
                A.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Asgothian das würde sich mit einem Fehler decken den ich im Github repo von deconz gefunden habe.
                Ich hab nicht ganz verstanden was da sache ist, aber es kann wohl zum absturz/neustart schleife von deConz kommen mit der .70
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Jey-Cee ich kann heute Abend mal auf die 2.05.67 updaten, um zu testen ob der Fehler dann weg ist.
                  • E Offline
                    e-s
                    Also ich nutze die 70er, weil vorher mein IKEA repeater nicht angemeldet werden konnte. Zusätzlich habe ich von IKEA eine Lampe und Taster, mehrere aqara Tür Sensoren, klimasensoren und einen bewungssensor.
                    Hatte bisher kein einziges Problem.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zopper
                      Gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem? Soll ich downgraden oder das nächste Update abwarten? Würde gerne die Aqara Sensoren zuverlässig nutzen können.
                      Danke noch einmal für eure Mithilfe.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        Auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist (gibt es schon neue Erkenntnisse?), habe heute auch ich feststellen müssen, das sich speziell die Aqara Temperatur Sensoren in ioB nicht updaten.
                        Die Werte kommen in der Phsocon App aktuell rein, werden dann aber offensichtlich nicht an den ioB Adapter weiter gereicht.
                        Bei mir läuft alles auf einem Windows 10 System
                        Platform: Windows
                        Architecture: x64
                        CPUs: 4
                        Speed: 1995 MHz
                        Model: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                        RAM: 7.9 GB
                        System uptime: 00:00:00
                        Node.js: v10.17.0
                        NPM: 6.11.3
                        Disk size: 118.1 GiB
                        Disk free: 74.6 GiB
                        adapters count: 306
                        Uptime: 23:12:46
                        Active instances: 31
                        deConz Commercial Version - 2.05.71 / Build with Qt 5.11.0.
                        Der Adapter ist in der Version 1.1.2 installiert und der js-controller läuft auf 2.1.1
                        Offensichtlich scheinen die Aqara Geräte im Schlafmodus zu sein, denn wenn ich z.B. einen Aqara Taster drücke, wo bei ioB ein Skript hinterlegt ist, dauert es schon eine ganze Zeit, bis die entsprechenden Aktion in ioB durchgeführt wird - so als wenn da erst jemand "aufwachen" müsste.
                        Ich vermute mal, das die Temperatur Sensoren auch "schlafen" (wie sonst läßt sich eine Batterie Lebenszeit von 2 Jahren erreichen - O-Text Xiaomi) und bei Werte Änderung erwachen und dann den neuen Wert senden. Diese Wert Änderung wird zwar in der Phoscon App immer aktuell angezeigt, kommt aber irgenwie in ioB nicht an - es sei den man stoppt und startet den deConz Adapter neu.
                        haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          Platform: Windows
                          Architecture: x64
                          CPUs: 4
                          Speed: 1995 MHz
                          RAM: 7.9 GB
                          Node.js: v10.17.0
                          NPM: 6.11.3
                          Disk free: 74.6 GiB
                          adapters count: 306
                          Uptime: 23:12:46
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @JB_Sullivan
                          @Asgothian kann Dir das perfekt erklären woran das liegt 😎😁
                            Platform: Windows
                            Architecture: x64
                            CPUs: 4
                            Speed: 1995 MHz
                            RAM: 7.9 GB
                            Node.js: v10.17.0
                            NPM: 6.11.3
                            Disk free: 74.6 GiB
                            adapters count: 306
                            Uptime: 23:12:46
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @JB_Sullivan
                            Wenn du weiter oben im thread schaust- es gibt ein Problem in 2.05.71 im Zusammenhang mit iobroker deconz bei dem die socket Verbindung abreißt.
                            A.
                              JB_Sullivan
                              Wenn ich jetzt deconz downgrade, kann ich dann mein mit Phoscon erstelltes Backup wieder einspielen oder muss ich alle Geräte neu anlernen?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @JB_Sullivan
                                Unter Windows bin ich unsicher. Bei Linux war ein up/downgrade möglich ohne die Einstellungen / Geräte zu verlieren.
                                A.
                                  Berchemer
                                  Sorry, wenn ich mich einmische. Bin jedoch etwas irritiert, da ich selber das deconz Gateway auf einem Raspberry und RaspBee mit der Version 2.05.71 vom 17.11.2019 laufen habe, sich meine Aquara-Sensoren jedoch momentan eigentlich recht regelmäßig im ioBroker aktualisieren.
                                  Habe es insbesondere im Zusammenhang mit den Bewegungssensoren ausprobiert. Lichtstärke (soweit unterstützt) und Bewegung, wie auch Temperatur werden regelmäßig aktualisiert in den Objekten dargestellt.
                                  Aber vielleicht hat es ja auch etwas damit zu tun, dass derzeit Bewegung in der Küche ist und daher der Bewegungsmelder sich dauernd meldet und wohl auch die Daten dadurch immer aktualisiert.
                                  Schaue später mal nach, wenn weniger in der Küche los ist. Oder wenn sonst noch Tipps vorhanden wären, wie ich vielleicht auch zur Lösung des Problems beitragen kann, könnte ich die ja auch mal probieren 🙂
                                    @JB_Sullivan
                                    A.
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    @Asgothian
                                    Für alle Windows Nutzer - ich habe jetzt mal auf die 2.5.69 down gegradet - also die Config der bereits angelernten Endgeräte bleibt beim downgrade erhalten.
                                    Ob die Werte jetzt dauerhaft übertragen werden, weiß ich noch nicht - das werden wir dann in paar Stunden sehen.
                                    NACHTRAG: So jetzt nach ca. 4 Stunden kann ich sagen das die AQARA Temperatursensoren sich aktualisieren. Dafür habe ich das oben beschriebene Phänomen nun bei den Temperaturenfühlern die in den AQARA Tastern verbaut sind, Diese aktualisieren sich jetzt nur noch bei deConz Adapter Neustart.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zopper
                                      Ich bin mittlerweile auf den CC2531 Stick umgestiegen. Hier läuft mit dem Zigbee Adapter alles ohne Probleme.
                                        JB_Sullivan
                                        Nach 13 Stunden funktioniert die automatische Aktualisierung der AQARA Sensoren immer noch unter Verwendung der deConz Windows Software 2.5.69
                                        Die Temperaturen der Taster werden offensichtlich nur in 1°C Schritten angezeigt (aufgezeichnet) daher ist der Zeit Intervall von einer Datenpunkt Änderung zur nächsten ja nach Anbauort des Tasters extrem lang, was im ersten Moment den Anschein hat, das gar keine Aktualisierung erfolgt.
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          In der Zwischenzeit gibt es ja schon die .71 von deConz, hat die jemand getestet ob die Updates jetzt wieder zuverlässig funktionieren?
