  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Asgothian das wäre gut, ich kann das selber nicht testen da ich nur Lampen habe.
    Kann jemand mal die Log Stufe (Log Level) für den Adapter auf debug stellen und schauen ob die Status Änderungen beim Adapter ankommen.
    Wenn keine Daten mehr ankommen, lassen sich die Lampen dann noch steuern?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Jey-Cee sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
    Es kommen keine Meldungen an. Es kommen auch keine Meldungen an wenn per Phoscon Web App Lampen geschaltet werden.
    Ja.
    • AsgothianA Asgothian
      Ja.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Asgothian schlecht, sehr schlecht. Das bedeutet es gibt ein Problem mit der Websocket verbindung. Wenn es Adapterseitig ist würde ich eine Fehlermeldung erwarten, aber da andere das selbe Problem haben wenn deConz neu gestartet wurde und keine Fehlermeldung bekommen, ist davon aus zu gehen das die Verbindung verloren geht.
      Damit weiss ich wenigstens wo ich ansetzen kann.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Jey-Cee
        Wenn ich mit Tests helfen kann sag Bescheid, ich kann auch gerne mit Beta Versionen arbeiten.
        Heute Abend kläre ich erst einmal ob ein downgrade der deconz Software Abhilfe bringt.
        A.
          @Jey-Cee
          A.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Asgothian sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
          Das wäre schon mal super.
          coyoteC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @Jey-Cee @Asgothian ich hab ja noch die Stable drauf und da hatte ich das Problem auch.
            Komischerweise hab ich jetzt seit 2 Tagen wieder kein Problem damit, wird alles sauber angezeigt.
            Aber gut, dass du Websocket Verbindung ansprichst, genau das Problem hab ich nämlich wohl auch beim Zoneminder Adapter.
            Der läuft auch mal eine gute Zeit, dann kommen plötzlich Websocket Error Meldungen, die sich dann auch immer weiter häufen. Das geht soweit, dass ich diese Websocket Errors in einer Sekunde über 10x im Log habe.
            Was genau sind aber diese Meldungen denn? Verbindungsabbrüche?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Jey-Cee
              Aktuell läuft es seit etwa 1 Stunde nach dem Downgrade auf deconz 2.05.59.
              Morgen früh weiss ich mehr.
              A.
                @Jey-Cee
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Jey-Cee
                A.
                8 Stunden um - läuft noch.
                A.
                  @Jey-Cee
                  A.
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Jey-Cee
                  A.
                  A.
                  16 stunden - immer noch. Ich gehe davon aus das sich zwischen 2.05.59 und 2.05.70 etwas geändert hat was den Abbruch begünstigt.
                  A.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    bei mir läuft die 2.05.67 und das völlig problemlos. Und ich sollte im stable von Deconz/Phoscon sein. Damit lässt sich das Problem hoffentlich weiter eingrenzen.
                    Gruss, Jürgen
                      @Jey-Cee
                      A.
                      A.
                      A.
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Asgothian das würde sich mit einem Fehler decken den ich im Github repo von deconz gefunden habe.
                      Ich hab nicht ganz verstanden was da sache ist, aber es kann wohl zum absturz/neustart schleife von deConz kommen mit der .70
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Jey-Cee ich kann heute Abend mal auf die 2.05.67 updaten, um zu testen ob der Fehler dann weg ist.
                        • E Offline
                          e-s
                          Also ich nutze die 70er, weil vorher mein IKEA repeater nicht angemeldet werden konnte. Zusätzlich habe ich von IKEA eine Lampe und Taster, mehrere aqara Tür Sensoren, klimasensoren und einen bewungssensor.
                          Hatte bisher kein einziges Problem.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zopper
                            Gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem? Soll ich downgraden oder das nächste Update abwarten? Würde gerne die Aqara Sensoren zuverlässig nutzen können.
                            Danke noch einmal für eure Mithilfe.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              Auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist (gibt es schon neue Erkenntnisse?), habe heute auch ich feststellen müssen, das sich speziell die Aqara Temperatur Sensoren in ioB nicht updaten.
                              Die Werte kommen in der Phsocon App aktuell rein, werden dann aber offensichtlich nicht an den ioB Adapter weiter gereicht.
                              Bei mir läuft alles auf einem Windows 10 System
                              Platform: Windows
                              Architecture: x64
                              CPUs: 4
                              Speed: 1995 MHz
                              Model: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                              RAM: 7.9 GB
                              System uptime: 00:00:00
                              Node.js: v10.17.0
                              NPM: 6.11.3
                              Disk size: 118.1 GiB
                              Disk free: 74.6 GiB
                              adapters count: 306
                              Uptime: 23:12:46
                              Active instances: 31
                              deConz Commercial Version - 2.05.71 / Build with Qt 5.11.0.
                              Der Adapter ist in der Version 1.1.2 installiert und der js-controller läuft auf 2.1.1
                              Offensichtlich scheinen die Aqara Geräte im Schlafmodus zu sein, denn wenn ich z.B. einen Aqara Taster drücke, wo bei ioB ein Skript hinterlegt ist, dauert es schon eine ganze Zeit, bis die entsprechenden Aktion in ioB durchgeführt wird - so als wenn da erst jemand "aufwachen" müsste.
                              Ich vermute mal, das die Temperatur Sensoren auch "schlafen" (wie sonst läßt sich eine Batterie Lebenszeit von 2 Jahren erreichen - O-Text Xiaomi) und bei Werte Änderung erwachen und dann den neuen Wert senden. Diese Wert Änderung wird zwar in der Phoscon App immer aktuell angezeigt, kommt aber irgenwie in ioB nicht an - es sei den man stoppt und startet den deConz Adapter neu.
                              haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                Platform: Windows
                                Architecture: x64
                                CPUs: 4
                                Speed: 1995 MHz
                                RAM: 7.9 GB
                                Node.js: v10.17.0
                                NPM: 6.11.3
                                Disk free: 74.6 GiB
                                adapters count: 306
                                Uptime: 23:12:46
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @JB_Sullivan
                                @Asgothian kann Dir das perfekt erklären woran das liegt 😎😁
                                  Platform: Windows
                                  Architecture: x64
                                  CPUs: 4
                                  Speed: 1995 MHz
                                  RAM: 7.9 GB
                                  Node.js: v10.17.0
                                  NPM: 6.11.3
                                  Disk free: 74.6 GiB
                                  adapters count: 306
                                  Uptime: 23:12:46
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @JB_Sullivan
                                  Wenn du weiter oben im thread schaust- es gibt ein Problem in 2.05.71 im Zusammenhang mit iobroker deconz bei dem die socket Verbindung abreißt.
                                  A.
                                    JB_Sullivan
                                    Wenn ich jetzt deconz downgrade, kann ich dann mein mit Phoscon erstelltes Backup wieder einspielen oder muss ich alle Geräte neu anlernen?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @JB_Sullivan
                                      Unter Windows bin ich unsicher. Bei Linux war ein up/downgrade möglich ohne die Einstellungen / Geräte zu verlieren.
                                      A.
                                        Berchemer
                                        Sorry, wenn ich mich einmische. Bin jedoch etwas irritiert, da ich selber das deconz Gateway auf einem Raspberry und RaspBee mit der Version 2.05.71 vom 17.11.2019 laufen habe, sich meine Aquara-Sensoren jedoch momentan eigentlich recht regelmäßig im ioBroker aktualisieren.
                                        Habe es insbesondere im Zusammenhang mit den Bewegungssensoren ausprobiert. Lichtstärke (soweit unterstützt) und Bewegung, wie auch Temperatur werden regelmäßig aktualisiert in den Objekten dargestellt.
                                        Aber vielleicht hat es ja auch etwas damit zu tun, dass derzeit Bewegung in der Küche ist und daher der Bewegungsmelder sich dauernd meldet und wohl auch die Daten dadurch immer aktualisiert.
                                        Schaue später mal nach, wenn weniger in der Küche los ist. Oder wenn sonst noch Tipps vorhanden wären, wie ich vielleicht auch zur Lösung des Problems beitragen kann, könnte ich die ja auch mal probieren 🙂
                                          @JB_Sullivan
                                          A.
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          @Asgothian
                                          Für alle Windows Nutzer - ich habe jetzt mal auf die 2.5.69 down gegradet - also die Config der bereits angelernten Endgeräte bleibt beim downgrade erhalten.
                                          Ob die Werte jetzt dauerhaft übertragen werden, weiß ich noch nicht - das werden wir dann in paar Stunden sehen.
                                          NACHTRAG: So jetzt nach ca. 4 Stunden kann ich sagen das die AQARA Temperatursensoren sich aktualisieren. Dafür habe ich das oben beschriebene Phänomen nun bei den Temperaturenfühlern die in den AQARA Tastern verbaut sind, Diese aktualisieren sich jetzt nur noch bei deConz Adapter Neustart.
