  4. Verständnisfrage Adapterupdate bei Multihost
multihosthostupdate
4 Beiträge 2 Kommentatoren 217 Aufrufe 2 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    Moin,
    ich habe hier ein ioBroker in Docker laufen (Master) und ein ioBroker auf einen RPi3 (Slave).
    Eingerichtet habe ich das Multihostsystem wie hier mehrfach beschrieben und alles klappt auch.
    Adapter sollten ja auf dem Master ausgewählt werden und dann die Instanz den jeweiligen System (master oder Slave) zugeordnet werden, dies hat ja auch geklappt, z.B. mein Zigbee und Zwave laufen auf dem Slave (RPi3).
    Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen, wenn es Updates gibt, dann soll man die immer über den Master updaten (die andere Adminoberfläche von Slave ist ja auch nicht mehr erreichbar).
    Also bin ich hingegangen, hab gesehen, dass Updates da sind, oben den HOST ioBroker (Master) ausgewählt und hab das update gefahren.
    Die Instanz wird auch nachher kurz gestoppt und dann wieder gestartet auf dem Slave.
    Jetzt hatte ich noch die Auswahl "Adapter mit Aktualisierungen" angewählt und bin oben mal auf die Auswahl "HOST Raspberrypi" also Slave gegangen und siehe da, da waren noch alle Updates möglich.
    Sollte dies nicht über den Master mit upgedatet werden? Hab ich da was falsch verstanden und muss umstellen auf den Host Rasberrypi und da auch noch mal updaten?
    Ich habe hier widersprüchliche Dinge im Forum gefunden, deswegen frage ich lieber nochmal nach.
    Danke.
    Gruß Thomas
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      Moin,
      Danke.
      Gruß Thomas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tugsi sagte in Verständnisfrage Adapterupdate bei Multihost:
      ja hast du ... du kannst die Adapter direkt auf dem Salve installieren .. dazu wählst du den Host direkt aus..
      der Master braucht die Adapter nicht die am Slave laufen.. der braucht nur die Configs die bei einem upload ehh übertragen werden...
      also mach die Updates nur da wo die Adapter laufen ..
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @arteck
        Ahh ok.
        Und ich hatte es so verstanden, Adapter auf den Master auswählen, Instanz wird dann auf den Slave installiert und dann jedes Update über den Master, der schiebt die Dateien rüber zum Slave, macht ein Restart der Instanz und fertig.
        Danke Dir.
        Dann werde ich das mal alles auf den Slave wiederholen ;-)
        • tugsiT tugsi
          @arteck
          Ahh ok.
          Danke Dir.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tugsi NEIN FALSCH...da wo es laufen soll wird der adapter installiert und update durchgeführt...
          soll ein adapter auf de Slave laufen dann wählst du DIREKT oben den slave aus ind installierst es...
          sollder auf dem Master laufen machst du das auch... Master auswählen Adapter installeiren .. fettisch
          82.8k
