  4. BackItUp Sicherungsdatei nicht gesichert [gelöst]
backup
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • funkytownF funkytown
    In den Haupteinstellungen hatte ich noch die Option "History Daten sichern" aktiviert. Nachdem ich diese wieder deaktiviert und einen Backuplauf gestartet habe, treten keine Fehlermeldungen mehr auf. Vielen Dank.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @funkytown
    Dann stimmt der Pfad zu deinen History Daten nicht in den Einstellungen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • L Offline
      loverz
      Wo ist eigentlich der Reite Full-Backup hingewandert? Ich sehe nur noch CCU Backup, aber ich habe keine CCU und möchte dennoch ein Full-Backup erstellen!
      • L loverz
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @loverz sagte in BackItUp Sicherungsdatei nicht gesichert [gelöst]:
        Siehe hier :
        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @bishop
        Bitte niemals ein komplettes Backup auf einer frischen iobroker Installation einspielen.
        Genau aus diesem Grund haben wir das total backup abgeschafft.
        Es wird zu oft falsch interpretiert und dementsprechend falsch verwendet
        Nimm ein Standard Backup, da ist alles drin, was man benötigt.
        Zusätzlich kannst du zigbee, redis, mysql usw. separat sichern
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          Siehe hier :
          @bishop
          loverz
          @Glasfaser danke für die Info.
          Ich würde gern mein Rasperry 3B+ auf Raspberry 4B "umziehen" wie soll ich da mit dem Standardbackup vorgehen? Da würden ja alle Adapter ect. fehlen oder nicht?
          • L loverz
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            Hab jetzt ein "Standard-Backup" eingespielt und sämtliche Objekte fehlen. Die Instanzen sehen nun auch komisch aus und laufen nicht...
            Die Anleitung vom Backitup-Adapter auf GitHub zeigt noch wie man es über ein Full-Backup machen sollte:
            https://github.com/peoples0815/backitup
            GlasfaserG HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
            • L loverz
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @loverz
              Nein die hier :
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
              • L loverz
                Wie lange hast du gewartet?
                Das Backup setzt nur die Konfiguration der Instanzen, die Adapter werden nach und nach noch installiert.
                Das kann bis zu 2 Stunden dauern
                  @loverz
                  Nein die hier :
                  loverz
                  @Glasfaser danke, dort ist es aktueller.
                    loverz
                    @Homoran nicht so lange. Vielleicht jetzt 10 Minuten ca. Ich sehe aber nicht, dass hier etwas arbeitet.
                    Wo sind die Objekte? Sollten die nicht gleich da sein?
                    • L loverz
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @loverz
                      Fullbackup ist nicht für einen Umzug geeignet und genau aus dem Grund, dass User es falsch anwenden und danach Probleme haben, abgeschafft wurden.
                      Dein Standard Backup ist super durchgelaufen.
                      Alle Adapter werden nun neu installiert, wie es sich für ein neues System gehört.
                      Deine Einstellungen sind im Anschluss alle da.
                      Einfach nur geduldig sein, bis die Adapter sich installiert haben
                      • simatecS simatec
                        @loverz
                        loverz
                        @simatec auch die Objekte und Scripts?
                        • L loverz
                          nein!
                          Erst wenn du die Instanzen startest. Diese sind per default auf "Pause".
                          Das solltest du aber erst wenn der entsprechende Adapter installiert ist.
                          Hast du auch mal ins log gesehen?
                          Oder F5 gedrückt
                          • L loverz
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @loverz
                            Ja hab Geduld ... das dauert je nach Größe deiner Installation bis zu 2 Stunden.
                            Wenn die Logos der Adapter angezeigt werden, ist alles installiert.
                            Wenn du jetzt in den Log schaust, siehst du, was gerade passiert
                            • simatecS simatec
                              @loverz
                              loverz
                              @simatec Im log läuft leider nichts, aber ich habe auch versucht einen Adapter zu starten, während das Logo noch fehlte, weil ich das nicht wusste.
                              Ich setze morgen den Raspberry komplett neu auf und teste nochmal ;)
                              Dann werde ich geduldiger sein!
                              Danke für eure Hilfe!
                              • L loverz
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @loverz
                                Das starten macht nix ... lass einfach laufen.
                                Aktualisiere mal deinen Browser.
                                Im Log tut sich definitiv was
                                • simatecS simatec
                                  @loverz
                                  loverz
                                  @simatec Habs jetzt wie versprochen nochmal neu aufgesetzt und tatsächlich: Das log zeigt mir wie die Adapter installiert werden.
                                  Das ging auch sofort los, ich glaube, dass ich gestern etwas falsch gemacht hatte, nachdem nach 20 Minuten noch immer kein Adapter installiert wurde.
