  4. Direkte Schnittstelle zu übergeordnetem System
api
6 Beiträge 2 Kommentatoren 443 Aufrufe 2 Beobachtet
    mschmid
    Hallo zusammen
    Ich brauche eine möglichst direkte Verbindung zwischen einer bestehenden Alarmierungs-Software und ioBroker.
    Die Daten sollen in beide Richtungen fliessen können und zeitnah synchronisiert sein.
    Momentan nutze ich den MQTT-Broker, und für ein paar Stunden läuft das auch ganz gut. Sobald der Bug gefunden sein wird, ist die Lösung an sich passabel, aber ich suche eine möglichst enge Bindung. Vielleicht ist MQTT am Ende der beste Kompromiss.
    Als Alternativen wäre der SQL-Adapter denkbar, weil die Alarmierungssoftware ihre Daten in einer PostgreSQL-DB hält. Aber das Format der Datenbank-Tabellen, das der SQL-Adapter nutzen will, schein mir starr zu sein. Ich will in jedem Fall vermeiden, eine dritte Datenhaltung im Interface aufzubauen. Die Datenhaltung vom ioBroker ist schlussendlich auch redundant zu den Daten in der Datenbank. Noch eine weitere Kopie der Daten durch den Adapter erscheint unattraktiv.
    Simple-API hat in meinen Augen zuviel Overhead, und es hat keinen Push-Mechanismus.
    Weiter käme noch ein spezialisierter Adapter infrage. Das in Node.js zu schreiben, dürfte extrem aufwendig sein. Schliesslich müsste die ganze IPC-Anbindung der bestehenden Software nachgebaut werden.
    Toll wäre ein möglichst natives Socket-API, mit dem man mit möglichst wenig Umwandlung und Anpassung der Daten Zugriff hätte.
    Gibt es so was, oder führt auch hier der Weg über einen Adapter?
    Gruss
    Martin
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @mschmid was willst du eigentlich, einen Adapter Entwickeln, keinen Adapter Entwickeln?! Und was für eine Software ist das Überhaupt die du benutzt?
      Hat die eine API, gibt es dazu eine Beschreibung?
      Mit deinen Angaben kann man nicht viel Anfangen außer ins blau raten.
      @mschmid sagte in Direkte Schnittstelle zu übergeordnetem System:
      Ganz klar der SQL Adapter ist nur zur langzeit/history Speicherung von States in ioBroker gedacht, damit kann man keine Datenbank einlesen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        mschmid
        Ich will keinen eigenen Adapter Entwickeln, wenn ein bestehender die optimale Lösung darstellt. Dann investiere ich da lieber ins Debuggen.
        Aber wahrscheinlich bringen die bestehenden Adapter reichlich Konvertierungsverluste oder -last mit sich.
        Am liebsten wäre mir also, wenn ich direkt auf die Objekt- und Status-DBs vom ioBroker zugreifen könnte, weiss aber nicht, ob das möglich ist.
        Die Alarmsoftware ist eine Eigenentwicklung, also kann ich nach Belieben Interfaces bauen.
        Die Frage ist also: von welcher Seite aus packt man die Anbindung am effizientesten an?
        • M mschmid
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @mschmid wenn das so ist kannst du einen Socket.io client in deine Software einbauen und dich darüber in ioBroker einklinken. Das ist im Grunde genommen die selbe Methode wie es auch die Adapter selbst machen.
          Dazu gibt es den Socket.io Adapter.
          Ich kenne zwar die Programmiersprache nicht in der du deine Software geschrieben hast, aber Socket.io sollte in den meissten Sprachen möglich sein.
            mschmid
            Den Adapter habe ich auch schon angeschaut und keinen Subscribe-Mechanismus gefunden. Ich befürchte, dass da nur Polling funktioniert. Oder kennt der Events?
            Ich verwende einen bunten Mix von C, PHP und Python, also wäre socket.io kein Problem.
            • M mschmid
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Kann sein das ich Blödsinn schreibe weil es schon länger her ist das ich den Adapter verwendet habe, aber ja ich bin der Meinung da gibt es eine Art push. VIS verwendet das auch als Basis.
