  4. [Gelöst] Z-Wave Fibaro Dimmer 2 Switch State auslesen
fibarodimmerstate
9 Beiträge 4 Kommentatoren 529 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eckiger
    schrieb am zuletzt editiert von eckiger
    ich bin mir nicht sicher, ob ich hier die richtige Kategorie erwischt habe.
    Ich habe einen Fibaro Dimmer 2 und versuche irgendwie an den Status des Schalters zu kommen. Schalten und Dimmer funktioniert wunderbar. Nun möchte ich aber gern den Status des Schalters S1 wissen, um das in einem Skript abfragen zu können. Wenn ich mir die Objekte vom Dimmer anschaue, finde ich aber nichts geeignetes.
    Zum Hintergrund. Ich möchte die Lampe in meinem Zimmer per Bewegungsmelder auf einen bestimmten Dimmlevel einschalten (z.B. 40%) und bei Inaktivität wieder ausschalten. Das geht per Blockly Skript ganz gut.
    Wenn ich dann aber in das Zimmer gehe und manuell den Schalter einschalte, soll die Lampe aber an bleiben, auch wenn der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr meldet. Da wollte ich eben den Schalterstatus abfragen, bevor ich die Lampe bei Inaktivität wieder ausschalte.
    Gibt es so ein Schalter-Status-Flag?
    Schon mal vielen Dank für Hinweise und Tipps.
    Daniel
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      zwave.0.<Deine Node Nummer>.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1
      • eumatsE eumats
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @eumats Gibt es den DP beim Dimmer überhaupt?
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Das ist eine guten Frage. Bei meinem Fibaro 223 Double Switch, der laut Datenpunkte wohl auch dimmen kann, gibt es den oben genannten Datenpunkt. Wobei ich das Dimmen aber auch nicht nutze....
          • AlCalzoneA AlCalzone
            stimezo
            Forum Testing
            @AlCalzone
            Nein, ist Level_1
            Christian
            • eumatsE eumats
              stimezo
              Forum Testing
              @eumats
              Die Datenpunkte sind zwar da, aber dimmen kann er nicht!
              Christian
              • E Offline
                eckiger
                Wie AlCalzone schon schrieb, gibt es leider keinen DP SWITCH_BINARY.
                Level_1 gibt es zwar, aber der liefert immer 0 bei mir. Muss ich da eventuell noch was konfigurieren, damit das so funktioniert?
                Daniel
                • E eckiger
                  Daniel
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @eckiger sagte in Z-Wave Fibaro Dimmer 2 Switch State auslesen:
                  Na da schreibst Du deinen gewünschten Hellikeitswert rein, der dann auch einschaltet.
                  Ob Du dein, im Eingangspost geschildertes Vorhaben mit Blockly lösen kannst weiss ich leider nicht.
                  Ich würde es mit Javascript lösen. Auf Änderung triggern, und dann herausfinden ob die Veränderung durch Z-Wave (Schalter) bzw. Javascript (Bewegungsmelder) herbeigeführt wurde und entsprechend reagieren.
                  Viele Grüße
                  Christian
                  • E Offline
                    eckiger
                    So, ich habe mich nach langer Zeit mal wieder an mein "Problem" gesetzt und eine für mich brauchbare Lösung gefunden.
                    Und zwar habe ich bemerkt, dass in "event" meines Fibaro Dimmers eine 255 (0xFF) steht, wenn ich per Schalter geschalten habe und sonst eine 0. Warum ich das im Dezember nicht gesehen habe, kann ich echt nicht mehr sagen. Eventuell geht es auch erst seit heute, da ich kurz mit den associated devices gespielt habe.
                    Egal, ich habe meinen Dimmer und Bewegungsmelder jetzt so eingerichtet, wie ich es wollte. Wen es interessiert, hier ist mal der Code dazu.
                    on({id: 'zwave.0.NODE4.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("zwave.0.NODE10.event").val == 0) {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                          setState("zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/*Level*/, 10);
                        if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                          setState("zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/*Level*/, 0);
                    on({id: 'zwave.0.NODE10.event', change: "ne"}, function (obj) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 255) {
                        setState("zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/*Level*/, 99);
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                    Daniel
                    82.9k
