  4. Pegel der Donau per Parser auslesen
parser adapter
38 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Homoran
    das Datum, aber nicht die Zeit!
    wobei ich jetzt folgende Meldung bekomme
    host.RDJL_Home	2019-11-27 22:05:00.550	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
    ohne das ich was geändert hätte genau alle Minuten!
    #Edit#
    Ursache gefunden, hatte einen cron eingerichtet und das hat den Fehler verursacht
    hab ihn wieder rausgelöscht, habe ich deshalb gemacht weil irgend wie die Intervalle nicht gehen:
    hatte bei den Regeln jeweils 900000 eingestellt und er aktualisiert nicht die werte, 5000 finde ich doch ein wenig nieder, gibt es da was zu beachten ?!
    @MyzerAT auf keinen Fall 5000, das kann die Website lahmlegen.
    Viele Webseiten haben in den Nutzungsbedingungen sowieso drin stehen, dass maschinelles Auslesen verboten ist.
    Warum klappt den 900000 nicht?
    Dein "cron" ist für einen Neustart der Instanz
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Homoran
      ich hatte eingestellt alle 15 Minuten, normal würde auch einmal die Stunde reichen, da die Werte auch auf der Webseite nur alle 60minuten aktualisiert werden. Da die 900000 nicht geklappt hatten, dachte ich mir, was soll's ich starte eben die Instanz alle 60 Minuten durch und das hat dann diesen Fehler ausgeworfen, warum auch immer!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @Homoran
        @MyzerAT sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
        Nochmal:
        Warum hat das nicht geklappt?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          weil auf der Seite die Werte sich geändert haben, zur vollen Stunde und in den Datenpunkten nicht und das über mehrere Stunden!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            Hat sich der zeitstempel geändert?
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              nein hat er nicht , auf das schau ich ja immer im Datenpunkt !
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Dann stimmt irgendetwas nicht.
                Ich nutze 360000, das klappt.
                Ich weiß nicht ob es da einen Maximalwert gibt. Versuche es mal mit 360000
                Dein cron wird wohl auf jede Minute eingestellt gewesen sein, statt jede Stunde.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @Homoran sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                  360000
                  habe es auf 360000 umgestellt, Und nein war nicht auf jede Minute, hatte extra bestimmte Stunden ausgewählt und dann alle alle 24 per einzeln anklicken aktiviert !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Die zeit hätte mit drin sein sollen, mache ich dir morgen wenn ich wieder am PC sitze.
                    Die Zeit ist drin
                    • MyzerATM MyzerAT
                      360000
                      Das heisst ja gar nichts.
                      Aber ohne Screenshot wird das Rätselraten.
                      Dein log meldete jede Minute einen Neustart, also wirst du den Cron so eingestellt haben.
                      zu jeder Minute in den ausgewählten Stunden
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Dann besteht noch eine Möglichkeit.
                        Der Seitenbetreiber verhindert die automatische Auslesung und dein Werte stammten noch von dem Test mit dem extrahierten Quelltext?
                        Aber auch das wird ohne weitere Infos zum Rätselraten
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          es funktioniert eh, ich dachte es geht nicht da ich erwartet hatte zu vollen stunde wird aktualisiert und sehe jetztt das immer 8 minuten nach die aktuellen werte reinkommen, also funktioniert es , super dank dir für deine Geduld und Hilfe !!!!!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @MyzerAT
                            Ich habe das Ganze gerade versucht nachzustellen.
                            Ich sehe auch, dass sich eigentlich nichts tut.
                            Im log sehe ich auch nichts.
                            Aber irgendwann passiert was - warum auch immer
                            Mag sein, dass der Adapter in den Datenpunkten nichts einträgt wenn sich nichts ändert.
                            Die Uhrzeit ist bei mir drin
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Wie oft fragst du jetzt ab?
                              • MyzerATM MyzerAT
                                Ist nicht so!
                                Ich habe jetzt Stunden vor dem Bildschirm verbracht und die Website wird etwa 8 Minuten nach der vollen Stunde aktualisiert.
                                Deswegen nochmal die Frage:
                                Wenn es bei dir prompt um xx:08 aktualisiert fragst du wahrscheinlich immer noch alle 5 Sekunden (oder in einem anderen Sekundenbereich) ab und legst irgendwann die Website lahm.
                                Genau das passiert!
                                ich habe die Instanz auf loglevel debug gestellt.
                                Alle 15 Minuten (bei Intervall 900000) startet der Adapter:
                                parser.0	2019-11-28 13:03:22.329	debug	(2308) States for current Interval (900000): ["parser.0.Pegel_Donau","parser.0.Pegelstand"]
                                parser.0	2019-11-28 13:03:22.330	debug	(2308) Do Link: http://laendris.donaustationen.at/index.php?Tage=1&module_id=6&action=details&pegelstelle_id=1&l_laende_id=26
                                parser.0	2019-11-28 13:03:22.331	debug	(2308) Request URL: http://laendris.donaustationen.at/index.php?Tage=1&module_id=6&action=details&pegelstelle_id=1&l_laende_id=26
                                parser.0	2019-11-28 13:03:22.512	debug	(2308) Process ["parser.0.Pegel_Donau","parser.0.Pegelstand"] for link http://laendris.donaustationen.at/index.php?Tage=1&module_id=6&action=details&pegelstelle_id=1&l_laende_id=26
                                Wie du siehst war mein 15-Minuten-Intervall um 13:03 beendet, zu dem Zeitpunkt hatte die Seite noch nicht aktualisiert.
                                Das überprüft der Adapter:
                                parser.0	2019-11-28 13:03:22.513	debug	(2308) analyseData CHECK for parser.0.Pegel_Donau, old=28.11.2019 12:00
                                parser.0	2019-11-28 13:03:22.517	debug	(2308) analyseData CHECK for parser.0.Pegelstand, old=191
                                Weitere 15 Minuten später waren dann die Werte aktualisiert. Jetzt schreibt der Adapter in den Datenpunkt:
                                parser.0	2019-11-28 13:18:22.538	debug	(2308) analyseData for parser.0.Pegel_Donau, old=28.11.2019 12:00, new=28.11.2019 13:00
                                parser.0	2019-11-28 13:18:22.594	debug	(2308) analyseData for parser.0.Pegelstand, old=191, new=189
                                Bitte setze dein Aktualisierungsintervall auf einen hohen Wert!
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  habe gestern gleich nach deinem posting deine rat befolgt und auf 360000 umgestellt, wollte eigentlich 900000 aber mit 360k geht es ja auch
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Dann nimm 15 Minuten, alle 6 Minuten steigt die Donau nicht wirklich viel ;-)
