  4. Pegel der Donau per Parser auslesen
parser adapter
38 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Homoran sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
    @MyzerAT
    Dann liesmal
    Falls Datum
    nkt[^"]*"value">([^<]*)
    als Text
    bist du so nett "bitte" und machst mir die zeichenfolge inkl, Uhrzeit
    dann habe ich zum Adapter noch eine Frage:
    Der poll-intervall steht auf 5000 , heisst alle 5 Sekunden werden die Werte abgefragt, wenn in der jeweiligen Regel kein Wert bei Intervall eingetragen ist?!
    Ich denke es müsste reichen alle 15 Minuten abzufragen!
    @MyzerAT sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
    Das steht doch in diesem Post
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @Homoran
      das Datum, aber nicht die Zeit!
      wobei ich jetzt folgende Meldung bekomme
      host.RDJL_Home	2019-11-27 22:05:00.550	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
      ohne das ich was geändert hätte genau alle Minuten!
      #Edit#
      Ursache gefunden, hatte einen cron eingerichtet und das hat den Fehler verursacht
      hab ihn wieder rausgelöscht, habe ich deshalb gemacht weil irgend wie die Intervalle nicht gehen:
      hatte bei den Regeln jeweils 900000 eingestellt und er aktualisiert nicht die werte, 5000 finde ich doch ein wenig nieder, gibt es da was zu beachten ?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @Homoran
        #Edit#
        Die zeit hätte mit drin sein sollen, mache ich dir morgen wenn ich wieder am PC sitze.
        • MyzerATM MyzerAT
          @Homoran
          #Edit#
          @MyzerAT auf keinen Fall 5000, das kann die Website lahmlegen.
          Viele Webseiten haben in den Nutzungsbedingungen sowieso drin stehen, dass maschinelles Auslesen verboten ist.
          Warum klappt den 900000 nicht?
          Dein "cron" ist für einen Neustart der Instanz
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Homoran
            ich hatte eingestellt alle 15 Minuten, normal würde auch einmal die Stunde reichen, da die Werte auch auf der Webseite nur alle 60minuten aktualisiert werden. Da die 900000 nicht geklappt hatten, dachte ich mir, was soll's ich starte eben die Instanz alle 60 Minuten durch und das hat dann diesen Fehler ausgeworfen, warum auch immer!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @Homoran
              Nochmal:
              Warum hat das nicht geklappt?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                weil auf der Seite die Werte sich geändert haben, zur vollen Stunde und in den Datenpunkten nicht und das über mehrere Stunden!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  Hat sich der zeitstempel geändert?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    nein hat er nicht , auf das schau ich ja immer im Datenpunkt !
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      Dann stimmt irgendetwas nicht.
                      Ich nutze 360000, das klappt.
                      Ich weiß nicht ob es da einen Maximalwert gibt. Versuche es mal mit 360000
                      Dein cron wird wohl auf jede Minute eingestellt gewesen sein, statt jede Stunde.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        360000
                        habe es auf 360000 umgestellt, Und nein war nicht auf jede Minute, hatte extra bestimmte Stunden ausgewählt und dann alle alle 24 per einzeln anklicken aktiviert !
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          Die Zeit ist drin
                          • MyzerATM MyzerAT
                            360000
                            Das heisst ja gar nichts.
                            Aber ohne Screenshot wird das Rätselraten.
                            Dein log meldete jede Minute einen Neustart, also wirst du den Cron so eingestellt haben.
                            zu jeder Minute in den ausgewählten Stunden
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Dann besteht noch eine Möglichkeit.
                              Der Seitenbetreiber verhindert die automatische Auslesung und dein Werte stammten noch von dem Test mit dem extrahierten Quelltext?
                              Aber auch das wird ohne weitere Infos zum Rätselraten
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                es funktioniert eh, ich dachte es geht nicht da ich erwartet hatte zu vollen stunde wird aktualisiert und sehe jetztt das immer 8 minuten nach die aktuellen werte reinkommen, also funktioniert es , super dank dir für deine Geduld und Hilfe !!!!!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @MyzerAT
                                  Ich habe das Ganze gerade versucht nachzustellen.
                                  Ich sehe auch, dass sich eigentlich nichts tut.
                                  Im log sehe ich auch nichts.
                                  Aber irgendwann passiert was - warum auch immer
                                  Mag sein, dass der Adapter in den Datenpunkten nichts einträgt wenn sich nichts ändert.
                                  Die Uhrzeit ist bei mir drin
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Wie oft fragst du jetzt ab?
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      Ist nicht so!
                                      Ich habe jetzt Stunden vor dem Bildschirm verbracht und die Website wird etwa 8 Minuten nach der vollen Stunde aktualisiert.
                                      Deswegen nochmal die Frage:
                                      Wenn es bei dir prompt um xx:08 aktualisiert fragst du wahrscheinlich immer noch alle 5 Sekunden (oder in einem anderen Sekundenbereich) ab und legst irgendwann die Website lahm.
                                      Genau das passiert!
                                      ich habe die Instanz auf loglevel debug gestellt.
                                      Alle 15 Minuten (bei Intervall 900000) startet der Adapter:
                                      parser.0	2019-11-28 13:03:22.329	debug	(2308) States for current Interval (900000): ["parser.0.Pegel_Donau","parser.0.Pegelstand"]
                                      parser.0	2019-11-28 13:03:22.330	debug	(2308) Do Link: http://laendris.donaustationen.at/index.php?Tage=1&module_id=6&action=details&pegelstelle_id=1&l_laende_id=26
                                      parser.0	2019-11-28 13:03:22.331	debug	(2308) Request URL: http://laendris.donaustationen.at/index.php?Tage=1&module_id=6&action=details&pegelstelle_id=1&l_laende_id=26
                                      parser.0	2019-11-28 13:03:22.512	debug	(2308) Process ["parser.0.Pegel_Donau","parser.0.Pegelstand"] for link http://laendris.donaustationen.at/index.php?Tage=1&module_id=6&action=details&pegelstelle_id=1&l_laende_id=26
                                      Wie du siehst war mein 15-Minuten-Intervall um 13:03 beendet, zu dem Zeitpunkt hatte die Seite noch nicht aktualisiert.
                                      Das überprüft der Adapter:
                                      parser.0	2019-11-28 13:03:22.513	debug	(2308) analyseData CHECK for parser.0.Pegel_Donau, old=28.11.2019 12:00
                                      parser.0	2019-11-28 13:03:22.517	debug	(2308) analyseData CHECK for parser.0.Pegelstand, old=191
                                      Weitere 15 Minuten später waren dann die Werte aktualisiert. Jetzt schreibt der Adapter in den Datenpunkt:
                                      parser.0	2019-11-28 13:18:22.538	debug	(2308) analyseData for parser.0.Pegel_Donau, old=28.11.2019 12:00, new=28.11.2019 13:00
                                      parser.0	2019-11-28 13:18:22.594	debug	(2308) analyseData for parser.0.Pegelstand, old=191, new=189
                                      Bitte setze dein Aktualisierungsintervall auf einen hohen Wert!
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        habe gestern gleich nach deinem posting deine rat befolgt und auf 360000 umgestellt, wollte eigentlich 900000 aber mit 360k geht es ja auch
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          Dann nimm 15 Minuten, alle 6 Minuten steigt die Donau nicht wirklich viel ;-)
