  4. Pegel der Donau per Parser auslesen
parser adapter
38 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    naja Datum nicht unbedingt, aber ob steigen oder fallend wäre nicht schlecht
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @MyzerAT
      Dann liesmal
      Falls Datum
      nkt[^"]*"value">([^<]*)
      als Text
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @Homoran sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
        nkt[^"]"value">([^<])
        super es klappt, ich verstehe aber nicht wirklich wie ihr auf diese "zeichenfolgen kommt" habe mir ein Video angesehen und muss das erst mal kapieren! Soviel weiß ich jetzt man benötigt zum testen --> https://regex101.com/
        eventuell hat ja jemand mal lust mir das per TS und Teamviewer zu erklären, dann kapier ich es sicher!
        DANKE euch
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          @MyzerAT
          Dann liesmal
          Falls Datum
          als Text
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          @MyzerAT
          Dann liesmal
          Falls Datum
          als Text
          bist du so nett "bitte" und machst mir die zeichenfolge inkl, Uhrzeit
          dann habe ich zum Adapter noch eine Frage:
          Der poll-intervall steht auf 5000 , heisst alle 5 Sekunden werden die Werte abgefragt, wenn in der jeweiligen Regel kein Wert bei Intervall eingetragen ist?!
          Ich denke es müsste reichen alle 15 Minuten abzufragen!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            DANKE euch
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @MyzerAT
            ja regex ist ein harte Nuss, auch ich muss mich da immer durchbeissen.
            regex101.com ist super zum testen und Beispielcode erzeugen (Code Generator)
            Als kleine Verbesserung würde ich nur die folgende Zeichenkette in all deinen Regeln verwenden
            und je nachdem was für ein Wert du zurück bekommen möchtest, den Num Wert anpassen.
            Der nachfolgende Ausdruck findet alle Werte, die in einem <td class="value"> feld sind (also insgesamt 4.
            Über den Num-Wert in der Maske kannst du dann auswäheln, gut ist, das das Ergebnis in der Maske auch gleich angezeigt wird. Achtung beim selektieren wird einb Leerzheichen hinter der letzten Klammer mitselektiert. Das darf nicht mit eingegeben werden, da dies dann zum Selektionsmuster dazugezält wird.
            "value">([^<]*)
            Zur Erklärung für die Zeichenkette (steht auf englisch etwas kryptisch auch in regex101 oben rechts.
            "value">
            sucht genau nach dieser zeichenfolge
            alles was in Klammern steht wird als Parameter zurüggegeben, also da gehört dann auch das schliesende ) dazu
            identifiziert alle Zeichen bis auf <
            Der Stern ist ein Multiplikator, der angibt, wie oft ein Zeichen gefunden werden soll
            Viel Spaß mit regex
            wenn du öfters in Texten intelligent mal was suchen sollst, dann lohnt sich das durchbeißen wirklich.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              So die wichtigsten Sachen für VIS was die Wasserpegel betrifft habe ich nun , jetzt muss ich noch ein Script machen was mich ab einem kritischen Wert informiert --> THX euch allen!
              #Edit#
              so script ist nun auch fertig
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT
                Dann liesmal
                Falls Datum
                als Text
                @MyzerAT sagte in Pegel der Donau per Parser auslesen:
                Das steht doch in diesem Post
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @Homoran
                  das Datum, aber nicht die Zeit!
                  wobei ich jetzt folgende Meldung bekomme
                  host.RDJL_Home	2019-11-27 22:05:00.550	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
                  ohne das ich was geändert hätte genau alle Minuten!
                  #Edit#
                  Ursache gefunden, hatte einen cron eingerichtet und das hat den Fehler verursacht
                  hab ihn wieder rausgelöscht, habe ich deshalb gemacht weil irgend wie die Intervalle nicht gehen:
                  hatte bei den Regeln jeweils 900000 eingestellt und er aktualisiert nicht die werte, 5000 finde ich doch ein wenig nieder, gibt es da was zu beachten ?!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @Homoran
                    #Edit#
                    Die zeit hätte mit drin sein sollen, mache ich dir morgen wenn ich wieder am PC sitze.
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @Homoran
                      #Edit#
                      @MyzerAT auf keinen Fall 5000, das kann die Website lahmlegen.
                      Viele Webseiten haben in den Nutzungsbedingungen sowieso drin stehen, dass maschinelles Auslesen verboten ist.
                      Warum klappt den 900000 nicht?
                      Dein "cron" ist für einen Neustart der Instanz
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @Homoran
                        ich hatte eingestellt alle 15 Minuten, normal würde auch einmal die Stunde reichen, da die Werte auch auf der Webseite nur alle 60minuten aktualisiert werden. Da die 900000 nicht geklappt hatten, dachte ich mir, was soll's ich starte eben die Instanz alle 60 Minuten durch und das hat dann diesen Fehler ausgeworfen, warum auch immer!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Homoran
                          Nochmal:
                          Warum hat das nicht geklappt?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            weil auf der Seite die Werte sich geändert haben, zur vollen Stunde und in den Datenpunkten nicht und das über mehrere Stunden!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Hat sich der zeitstempel geändert?
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                nein hat er nicht , auf das schau ich ja immer im Datenpunkt !
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Dann stimmt irgendetwas nicht.
                                  Ich nutze 360000, das klappt.
                                  Ich weiß nicht ob es da einen Maximalwert gibt. Versuche es mal mit 360000
                                  Dein cron wird wohl auf jede Minute eingestellt gewesen sein, statt jede Stunde.
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    360000
                                    habe es auf 360000 umgestellt, Und nein war nicht auf jede Minute, hatte extra bestimmte Stunden ausgewählt und dann alle alle 24 per einzeln anklicken aktiviert !
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Die Zeit ist drin
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        360000
                                        Das heisst ja gar nichts.
                                        Aber ohne Screenshot wird das Rätselraten.
                                        Dein log meldete jede Minute einen Neustart, also wirst du den Cron so eingestellt haben.
                                        zu jeder Minute in den ausgewählten Stunden
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          Dann besteht noch eine Möglichkeit.
                                          Der Seitenbetreiber verhindert die automatische Auslesung und dein Werte stammten noch von dem Test mit dem extrahierten Quelltext?
                                          Aber auch das wird ohne weitere Infos zum Rätselraten
