  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 426.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • MappyM Mappy
    @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
    Upload
    Na das bringt auch nichts.
    Adapter ist schon jetzt da wenn ich ihn nochmal über die Konsole installiere aber verbinden mit dem Jet M6 kann ich es nicht.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #354
    @Mappy sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Versuch mal über die Konsole, siehe https://github.com/koalazak/dorita980#how-to-get-your-usernameblid-and-password
    MappyM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      MappyM
      MappyM
      Mappy
      #355
      @Zefau
      node ./bin/getpassword.js "192.168.168.128"
      Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
      Then press any key here...
      /opt/iobroker/dorita980/bin/getpassword.js:120
      process.stdin.setRawMode(true);
      TypeError: process.stdin.setRawMode is not a function
      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/dorita980/bin/getpassword.js:120:17)
      at Module._compile (module.js:653:30)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      at Module.load (module.js:566:32)
      at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      at Function.Module._load (module.js:498:3)
      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      at bootstrap_node.js:625:3
      npm
      ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm
      ERR! dorita980@3.1.4 getpassword: node ./bin/getpassword.js "192.168.168.128"
      npm ERR! Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm ERR! Failed at the dorita980@3.1.4 getpassword script.
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-22T13_09_28_515Z-debug.log
      /opt/iobroker/dorita980$
      • MappyM Mappy
        @Zefau
        npm
        npm ERR! errno 1
        npm
        npm
        ERR!
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #356
        @Mappy nutzt du Linux oder Windows ?
        EDIT: wahrscheinlich Linux.
        Warum führst du
        aus? In der Anleitung steht
        npm run getpassword <robotIP>
        • MappyM
          MappyM
          Mappy
          #357
          Dache ich muss da meine IP rein bekommen.
          Beim Versuch das ganze nochmals auszuführen:
          /opt/iobroker/dorita980$ npm install
          npm
          WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN eslint-plugin-react@6.8.0 requires a peer of eslint@^2.0.0 || ^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          audited 1182 packages in 7.115s
          found 2 vulnerabilities (1 low, 1 critical)
          run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
          /opt/iobroker/dorita980$ npm run getpassword <robotIP>
          /bin/sh: 1: Syntax error: end of file unexpected
          • MappyM Mappy
            npm
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #358
            <robotIP>
            Ist schon durch deine IP zu ersetzen. Mich wunderte nur, dass die Befehle, die du zuerst eingegeben hattest, so ganz anders aussahen.
            Sollte es dann immer noch nicht gehen, mach ein Issue auf der Github Seite von dorita auf. Der Entwickler wird dir helfen können.
            • 4
              4-Real
              schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
              #359
              Hallo @Zefau erstmal vielen Dank für die Arbeit und den Adapter! Soweit funktioniert er auch bei mir und macht eigentlich auch seine Arbeit. Eigentlich, denn ich habe irgendwie einen kleinen Fehler bemerkt, zumindest ist dieser öfter bei mir reproduzierbar. Schicke ich meinen Roomba los über das Webinterface und will Ihn später wieder Andocken lassen, erhalte ich öfter mal vom Roomba gesagt: "Fehler 18, bitte öffnen sie die App". Dann muss ich Ihn einmal wieder kurz reinigen lassen und stoppen und dann zur Home Base schicken lassen. Dies wiederum funktioniert dann einwandfrei. Hat dies manchmal was damit zu tun das er einfach nur nicht erkennt wo die Station ist?
              Habe jetzt gerade nochmal einen Probelauf gemacht, dieses mal hat er Ohne Probleme angedockt, aber mein Log Spuckt mir leider einen Fehler aus:
              2019-10-13 14:08:39.352 - info: roomba.0 (11237) Roomba online. Connection established.
              2019-10-13 14:08:43.933 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.start.
              2019-10-13 14:08:43.934 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.stop.
              2019-10-13 14:08:43.935 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.pause.
              2019-10-13 14:08:43.936 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.resume.
              2019-10-13 14:08:43.937 - debug: roomba.0 (11237) Subscribed to states commands.dock.
              2019-10-13 14:09:58.342 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
              2019-10-13 14:10:06.476 - debug: roomba.0 (11237) system.adapter.admin.0: logging false
              2019-10-13 14:10:52.467 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
              2019-10-13 14:10:52.690 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
              2019-10-13 14:10:56.226 - info: web.0 (10432) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 roomba.0
              2019-10-13 14:12:32.994 - info: web.0 (10432) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 roomba.0
              2019-10-13 14:12:34.907 - info: web.0 (10432) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 roomba.0
              2019-10-13 14:12:35.088 - info: web.0 (10432) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
              2019-10-13 14:12:39.352 - info: roomba.0 (11237) Triggered action -start- on Roomba.
              2019-10-13 14:12:40.434 - info: roomba.0 (11237) Roomba has resumed a previous mission (#36).
              2019-10-13 14:12:54.842 - info: roomba.0 (11237) Roomba has started a new mission (#37).
              2019-10-13 14:13:18.519 - info: roomba.0 (11237) Triggered action -dock- on Roomba.
              2019-10-13 14:13:22.386 - warn: roomba.0 (11237) Connection lost! Roomba offline.
              2019-10-13 14:13:22.388 - info: roomba.0 (11237) Roomba Connection closed.
              2019-10-13 14:13:22.388 - warn: roomba.0 (11237) Unknown error! Please see debug log for details.
              2019-10-13 14:13:22.389 - debug: roomba.0 (11237) {}
              2019-10-13 14:13:25.149 - info: roomba.0 (11237) Roomba online. Connection established.
              Kannst du damit was anfangen?!
              Er verliert nach dem Kommando "Andocken" einfach kurz die Verbindung und versucht sich dann sofort wieder zu verbinden..
              Edit:
              Dies ist nun wieder mehrere Male passiert und wieder kamen mehrmals die Fehlermeldungen "Fehler 18, bitte öffnen sie die IRobot App".
              Noch ein kleiner Beitrag: Scheinbar funktioniert das Docking aber wenn man Ihn erst den Stop befehl verpasst und daraufhin dann den Dock Befehl.
              • N
                N
                newbie2007
                schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                #360
                Ich habe den Roomba Adapter in Betrieb nehmen können.
                Mit den dort angebotenen Datenpunkten kann ich meinen iRobot starten, stoppen und zum Dock zurück schicken.
                Allerdings würde ich gerne auch die Preferencen steuern, um zum Beispiel die Kantenreinigung zu aktivieren.
                Es funktioniert abernur in eine Richtung. Die Einstellungen werden im ioBroker angezeigt. Ich kann diese allerdings nicht vom iOBroker aus ändern.
                Oder gibt es da ne Möglichkeit?
                Viele Grüße
                Uwe
                • W Wildbill
                  So, neues Log, neues Glück:
                  2019-09-06 11:00:09.836  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                  2019-09-06 11:00:09.837  - debug: roomba.0 Adapter Mission data: {"id":10,"restored":true,"home":true,"time":{"started":1567688706,"startedDateTime":"05.09.2019 15:05:06","runtime":472,"ended":1567689972,"endedDateTime":"05.09.2019 15:26:12"},"status":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10,"sqm":0},"pos":{"current":{"theta":180,"x":100,"y":100},"last":{"theta":339,"x":723,"y":364}},"map":{"img":"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+gAAAK8CAYAAAB8y5WxAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAdA0lEQVR4nO3dO49kZ3of8P/puXBIYU3IsBVsZgjYXUGJATvZUPaQ+giO5WABp4YSRdxPoGRzKbYDfQAvCRJOlNAhvTuEDAoGxF1wtVxyyZlh3+pVUKemT9dUdV26qt5z+f2AM13dXT39zHTXqfOv570kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECvlOTbklyXZFaS0h4vatcFcB9N7QIAAGCTklwlOcvm69fvmuTNE5QEcHACOgAAvVKS57kJ2dtcr5bO/WZN8uAohQEc2cPaBQAAMG0lucw8VG8bxpPkeZN8r/PBxcc1oAAAAGCTkjxfMXf8rmPW3v+9DX/vq/uf6t8CcGg66AAAHM0Oc8fbuydJvmmSt3f/Vmm2/D4AvSSgAwBwEO3c8SfZPiiXJMWccYA5AR0AgL2csDsOMAkCOgAAG7V7jL+R/nbHZ9GJBwburHYBAAD0T0muugu5Zb7t2bpueck8IH/VJE17nJ146Po/dIr56xN+X4CDsYgGAMDE7dkdnzU9G43Z2WrtqkkeVS0GYA866AAAE1KST5a3Oct+3fFehfMlrnGBQerziRUAgHtqu+NP2ne37Y5fD7wDbZQoMEheXQQAGIk7uuPrhq4vuuNfLnXHhxzOAQZLBx0AYKBK8jLzuePJ9t3xqyZ5fLyqqirZfh49QO/ooAMADMCa7viT7N4dH2s4Bxg8HXQAgB4qyUVurtV0x7ez6KADDJIOOgBAZSX5bEV3/FE2d8d/ozt+y3XtAgAAABiQkly0YfxVIN9wzEpyXrvuvivJTzr/Z1/UrgcAAIAeWdUd3yKMX5fk89q1D1Hn//Gqdi0AuzIHHQDggPacO37Z3KzGzmGYygkMjhMXAMCe7jF3/KOluePCOQA66AAA2yrJZZIH7bu64wAclA46AMAKa7rjD6M73nelfWu7NWBwdNABAHKrO75tsNMdB+CgdNABgMkpyed3dMfXfInu+ECUzXcB6CcddABg9Hbsji8C3kWTPDleVRzJeZI3axcBAAAweau641vuO/5e7do5jM7P9rvatQDsQgcdABg03XHu8Kh2AQC7MAcdABiMkny759zxn3bmjZ8J55NhJXdgUHTQAYDe2rM7ft6YgwwAAAD7WdUdN3ecfSyNsAAYDB10AKCKPbvjz5vke8erCgAAAEasJM91xzmV9ndHBx0YHB10AODgSnKV+WK0u3THv2mSt49XFRMimAMAANOzb3e8dt2MV0k+7vy+/XXtegC2ZesJAGAnuuMMQWd4+1VjP3RgIAxxBwDWKsmLJG9kHsa3DeSlmS/+Bn1wVrsAgG0J6ADAK3t0x0uS3zfJHx61MNifEaPAYAjoADBRe3bHZ43rBwA4CkN+AGACSvLJ8kJuSd7M+m55STJL8lWTNO1xJpwzIIs56DrowGB4kgWAEWq740/ad7ftjl9bTAsA6tFBB4CBu6M7vm7o+qI7/uVSd1w4Z0zshQ4Mjg46AAxMSV5mPnc82b47ftUkj49XFfTOdTSjAACAQ1nVHd9wzNr7/7Z27VBTSd7tPC6+qF0PwDYsmgEAPVKSi9yMcNMdh3soN8Pcry1wCAyBYT8AUElJPlsxd/xRNs8d/83S3HHhHO7mmhcYBK8kAsCJ7Nkdv2xu5psDACPm1UQAOIJ7dMd/tdQdF84BYCJ00AHgAHTHoZdK1r8oBtA7OugAsKN7dMc/0h0HANbRQQeADUpymeRB+67uOAzHooMOMAg66ADQsaY7/jC64zBE57ULANiFVxQBmLROd3zb50TdcRiQzl7o503ypGoxABvooAMwGSX5/I7u+Jov0R2HkXhUuwCATcxBB2C0duyOL7psF7psMEpGjgK9p4MOwCjcozv+005n/Ew4BwBq0UEHYJB0x4Et2QsdGAwddAB6ryTf6o4DAGOngw5A7+zZHT9vkjePVxUwUPZCBwZDBx2Aqg7YHRfOgVXK5rsAAMAEleSyG8Y3HLP2+KZ23cAwleTjzjnlf9SuBwAAqijJ8+Xu+BaB/Lok79WuHRiPzjnmsnYtAHcxBx2AgynJVebTp3aZO/5Nk7x9vKoAXjG9E+g1AR2AvZTkeearom+7fVFJUpr54m8ANVgsDug1AR2AreiOAwAcl4AOwGtK8iLJG9EdB8ZhsdWaDjrQawI6APt0x0uS3zfJHx61MACACRHQASZmz+74rPGcAQzXooMO0GtWsgQYsZJ8srzNWZI3s75bXpLMknzVJE17nAnnwMBd1y4AAICJKcmLNozvsu+4fYGBUSvJu53z3le16wEAYGRWdce3COPXJflt7doBTq1zLryqXQvAOoYsAgxESV5mPnc82X7u+FWTPD5eVQCDY4on0FtOUAA9tGbu+JOsX9htMXf8y6W548I5AMBA6KAD9EBJLnJzTtYdBwCYIB10gBMryWcruuOPsrk7/hvdcYC9lfat7daA3tJBBziyPbvjl83NfHMAACZABx3ggO7RHf/VUndcOAc4rFntAgA20UEHuAfdcYDBOE/yVu0iAAA4gFXd8S33Hf+wdu0A3NoL/bx2LQCr6KADrFGSyyQP2nd1xwHGwzUw0EvmoANk7dzxh9k8d/wjc8cBBsdK7kAvefUQmKROd3zbizTdcQAAjkoHHRi9knx+R3d8zZfojgOMkL3QgV7TQQdGZ8fu+OJi7aJJnhyvKgAAuJsOOjBo9+iO/7TTGT8TzgEmoWy+C0A9OujAoOiOA3APs2hQAT1m/g0wGG0498IiDFzj+oNKSvJBkv/Uvvs/m+S/1KwHYJknSGAwyrzz4bwFAyegU1O5GV111SSPqhYDADBU7V7lr+aad47r2rUBm3XWiYBqPHcAABxQSV6sCOmlJBe1awNWK8mFgE4fdJ4zZrVrAQAYje4Ff/eCqyTPa9cG3Gh3WhCK6AW/i0CfWcUSGKwmedzOZb2+/eG81Qb1zyqVBuRmWkpuX29c1aoHWotRHNZCAAA4lqUuXbej/l7t2mBqSnK14vH4Te26oLuWSe1aAJZ55RAYnTWrvc+a+f7pwJGteAyWxqg9eqJdHO4ssaMA0D+eLIHRaYPAr3K7O3Jm1V44rsW6ELkdes6Fc3rG8wAAQA0l+XbN1mxWfIcDWvE4swAXvVSSdzu/p9/WrgcAYHJKcrlma7YXtWuDIVuz7eFl7brgLp3fVYsWAgDUsmbhKiu+wx5WLMxoUUYGwUgPAIAeWbfie+26YAhK8rsVjx+dSAbDeR8AoGdK8t6a+ekWEII11nTNjUBhUAR0AICeKskXa4K6jiC0SvLJiseJF7MYJHuhAwD0XEmeW/EdXrdmkUWrXzNYAjoAcHDdjlbtWsZkTRiZleSb2rXBqdk+jTHqLhhauxaArqZ2AcD+2uGlZ7XrGKhtLspWnSPLiq/tvj/L7QDz/5L8tyb537uVB3WV5DzJ46UPXzTJGzXqgUMqyfMkb7Xv/nmT/K+a9QAsCOgwcF79H4Wy4vYsyYsmebtCPUxc2yXvXiOUxouBjEzn+dMLT0BvCOgwAouLjGbgj+mSfJLkjzsfOsvtULD877vPv3fQ/1ctwZ6DKsnXSf7V0oevmuRRjXrgmDoBfdYkD6oWA9AawwUqTF7nIuP/NsmfVi1m5EryRZJ/k9fPn9dN8vCOr/s68+GUixccul/vXEwflSS/cE5hrDrPnUaIAL3hohBGwEXG6ZXkZZInKz510KGSgj2V6Cgyep47AYCjWFpl+bPa9UzJHSu+f127NgDWs9UaAHAU7XZrtkCqqLtlz1JQ/6R2bQC8TkAH+sjwSBiJpVWXL5vXt0fiBFasfp0YPgnQO92tSoe+yCowHi4YYTx+0bn9qCQX1SqZsDaIf5TbHZmm7dJc16kKgBWMOAMAjqck50tDrIX0ikryxdL6AIvjqnZtAFNXkg865+UPatcDkBjOA6PThvLunsUrh7uX5DLzVZqdBza7a35iWXp73d7++yb5s/YT32X1yu7nzeqV4DmRknyY5MeZPw4Wq5Y3S29XOcXjZt3vXekc10m+bJLvn6AeGJ3O/POr5vZzJ0AVLsxhhFaE9MW8aI954BXzbpm6TkC3tSDQC56YYaRWhPQNd8/12LsHPe+WMix7japI8sMk/zo3o1fueuHs6L93AjpTZy90oG88McOItSH9YW4/1icRxofAiu+cUvdFO8Ec5gR0AABeKcmHaxaSs+I7B1OSi87vlpWroWUvdAAAXlOS360J6pe1a2PYSnJtdwdYTUAHAGCtkny3IqSXdiV42MmKF32Ec+jovoBVuxYAAHqqJJcrQvqsJL+rXRv9V5KvV/z+fFu7LuibkpwL6AAAbGXF8ORFUP+kdm30U0muln9fatcEfVWSdzuPlee16wGwiivAAFjxnW2s+D2xtzNs0OmeXzfznU8AqnFhBzAAbRD/KLeHYTZWfCe5GdKe2+H8uXAOO3FdDADAbtowZsV3kqycBmFIO+zAYwcAgHvrLm60dLysXRvHV5IXK372RlPAjrqPodq1AAAwcFZ8n541Iyh+W7suGCJ7oQMAcHB3rPj+Ye3aOIySfKdrDocloAMAcDRruqvmVg7cip+r7fbgALpbE9auBQCAESrJh2uCum7rwKyZwnBVuy4Yi5J81XlsvVu7HgAARqok31jx/fRK8sma//e7jllJLjb8HbNi6zQ4uM5j7Lx2LcC0NZvvArBZO4T6103y/dq18Lr2ovPxik991yRvnrqeMWu72/cJ0Zft1y/vyXzZrP4ZAvfUGd4+a7wIBlQkoAP3ds95e+u+tnTelsyHZv+qSf7dPb7X5K0JjyXJPzfJH1UoaVTaF6qa2x/KL5rkTzd83UWSR+s+3bwe1oED6jyPebwBAMO2x1DeKR2zO47r9rhqj/MyX6X7wxP8zNat+P7esb/3GJXksxX/n893/DsuVvwdL45VM3Cjex6sXQswbTrowEEsddHPM+/SNrk5z6w73zgPHdam0Qxl6e1ZXv8ZGOK5gxXd73t14NrHkp8BnFB39EvjeQmo6GHtAoDRmOUmlDxo1g/XHaS2q/3jzC/cFsFp04sPmz53DJu+3zb1nJXXg35ZcXuW5EWTvL1tcWNT5lMvumH83sFaOACA6XIRABxMN9QJGffTDjX/q+z+gsA2nz+l0Qb78vp8c4u4wUB1X2zz/AXU5AQEHEyZrz69GJljiO7AlOTrJG9lfpE61UWSVk0R6E4LWOw//sbSff7RAoYwXN3nLwEdqGmqF2DAESwNa3d+GZgmebtJHjXzKQpN5h2lZSXz1fSbxZHk95kH11l7lM4xNM2KY/GCxYPMg3k3nJf2/0E4h2H7u8WNknxQsxAAgIMpyUur4Y7LGFZ8L8lv2xXyrzqr569aWX+XFfqvNn9nYCg6j+3L2rUA02UID3BwS3NzS5KXTfIHFUviAFbMuU4mNJVhaUG4yfy7YSo666h4fAPVGIIKHMOvc3Oh0yR5S1di+Nqtw/4xt4eun02om/zqOdPFO4yaBhYAMC4l+fCOIcOr5jYzICV5vubne1G7tmNq/82/q10HcHimZwEAk7BmDvNiHvNntetjfyU5X/OzfVm7NoBddF90rF0LMF2G8AAns7QNG6dx14Xm8h7li1XY/75J/mzHb3KV14d9lyS/bpLv7/J3AdTQXWfDVmtALU4+wMmV5HmSN+McNAWlsd4JMADdhSAFdKAWJx+AgSjJh0l+nJt9ubvn8LvO59XO9S5ygaEoyXmSx4lzFwAAAFTVWUfjRe1agGky7BAAAG57XLsAYJoEdAAAuM01MlCFkw8AAAD0gIAOAABzi+0nLRIHVCGgAwAAQA8I6AAAANADAjoAAMzNahcATJuADgAAc98ubpTk3ZqFAAAAwKSVpLTHRe1agOnRQQcAgNc9qF0AMD0COgAAvM5Wa8DJCegAAADQAwI6AADcKO1bHXTg5AR0AAAA6AEBHQAAbpTNdwE4DgEdAABuzGoXAEyXgA4AADd+trhRko9rFgIAAACTVpLSHpe1awGmRQcdAABWc60MnJSTDgAArGarNeCkBHQAAADoAQEdAABuW2y1poMOnJSADgAAAD0goAMAwG1l810ADk9AB6D3yqdP/7I8e1rKs6elfPr0L2vXA4zeVe0CgGkyrwaAXiu/eOdvclb+4tYHZ83fNn/y8/9aqSRgAspNF/1lk7xVtRhgMgR0AHqrfPr05yl5uvqTzf9pfvTz/3jikoCJ6AT06yZ5WLUYYDIEdAB6qfzynY/TlP9w552aPGt+8P6PTlQSMCGdgF4a00KBExHQAeid8st3/ilN+f5Wd27KPzc/+ODfHrkkYGIEdKAGAR2AXim/fPr7NPneTl/UNC+bH/zcHFHgYEoyS3ut3LhmBk7EyQaA3ijPnp4nebzfF+eq+dH7jw5bETBVAjpQg+E6APRC+fQ/X2ffcJ4kTR6WZ+9cH64iAIDTEtABqK48e3qd0hzgOamclWfvzO7/9wDEuQQ4OQEdgKraQH3A56PSlE+furAG7uvLxY2SvFuzEGA6zKcBoJry6dNZypGei5qU5gfveyEa2FtnJffL5j5TcAC25MIFgCqOGs6TpKQpz3TSgYN4ULsAYBoEdABOrjw7cji/IaQDh2DUKXASAjoAJ9UG5lNe7ArpAMAgPKxdAAAT0yQpr+Z1Lj5yDDffQ+8L2E/J/AziLAKchJMNAFWVZ0/L5nvtrvnh+57jgHsp863Wmsz/cE4Bjs4QdwAAWO0oLyACrCOgAwDAatavAE5KQAcAgNV+trhRko9rFgJMg4AOAAArNMl/77z776sVAkyGVdwB6Lt1c0At2AScknMOcHQCOgC91vzw/ZWjvY61+jvAGgI6cHSGuAMAAEAPCOgAALDeYrSODjpwdAI6AAAA9ICADgAA61nvAjgZAR0AANa7rF0AMB0COgAArNEkTxa3S/KiZi3A+AnoAACwnTdqFwCMm4AOAADbsZI7cFROMgAAcIdys1BcaTS4gCNyggEAgLvZCx04CQEdAAAAekBABwAAgB4Q0AEA4G6z2gUA0yCgAwDA3T5f3CjJT2oWAgAAAJNWktIeF7VrAcZLBx0AALb3oHYBwHgJ6AAAsD1brQFHI6ADAABADwjoAACwWWnf6qADRyOgAwAAQA8I6AAAsFnZfBeA+xHQAQBgs1ntAoDxE9ABAGCzny1ulOSXNQsBAACASStJaY+r2rUA46SDDgAAu7GSO3AUAjoAAOxGQAeOQkAHAACAHhDQAQBgO4ut1nTQgaMQ0AEAAKAHBHQAANhO2XwXgP0J6AAAsJ3L2gUAAAAAubUX+svatQDjo4MOAAC7e1y7AGB8BHQAANidldyBgxPQAQAAoAcEdAAA2J690IGjEdABAACgBwR0AAAA6AEBHQAAtjerXQAwXgI6AABs7x8WN0ryk5qFAAAAwKSVpLTHRe1agHHRQQcAgP08qF0AMC4COgAA7MdWa8BBCegAAADQAwI6AADsprRvddCBgxLQAQAAoAcEdAAA2E3ZfBeA3QnoAACwm1ntAgAAAGDySvKTzl7o/792PQAAADBZnYB+VbsWYDwMcQcAgP25ngYOxgkFAAAAekBABwAAgB4Q0AEAYHeLrdaaqlUAoyKgAwAAQA8I6AAAsLuy+S4AuxHQAQBgdxe1CwAAAACSlORF7RoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgIv4Fy8cSf+nXfh8AAAAASUVORK5CYII=","size":{"width":1000,"height":700}},"path":[{"theta":180,"x":303,"y":100},{"theta":182,"x":329,"y":100},{"theta":183,"x":355,"y":100},{"theta":183,"x":355,"y":100},{"theta":182,"x":383,"y":100},{"theta":181,"x":410,"y":100},{"theta":182,"x":436,"y":100},{"theta":182,"x":436,"y":100},{"theta":182,"x":463,"y":100},{"theta":182,"x":463,"y":100},{"theta":182,"x":516,"y":100},{"theta":179,"x":537,"y":100},{"theta":180,"x":543,"y":100},{"theta":180,"x":543,"y":100},{"theta":180,"x":542,"y":100},{"theta":213,"x":542,"y":100},{"theta":286,"x":542,"y":103},{"theta":317,"x":541,"y":104},{"theta":317,"x":541,"y":104},{"theta":328,"x":528,"y":113},{"theta":331,"x":518,"y":120},{"theta":358,"x":516,"y":120},{"theta":3,"x":489,"y":120},{"theta":3,"x":489,"y":120},{"theta":357,"x":461,"y":120},{"theta":1,"x":433,"y":120},{"theta":359,"x":403,"y":120},{"theta":359,"x":403,"y":120},{"theta":359,"x":403,"y":120},{"theta":359,"x":375,"y":120},{"theta":359,"x":347,"y":118},{"theta":359,"x":347,"y":118},{"theta":359,"x":291,"y":117},{"theta":359,"x":291,"y":117},{"theta":358,"x":263,"y":117},{"theta":357,"x":241,"y":117},{"theta":332,"x":243,"y":116},{"theta":255,"x":243,"y":120},{"theta":255,"x":243,"y":120},{"theta":225,"x":245,"y":124},{"theta":213,"x":250,"y":129},{"theta":182,"x":260,"y":127},{"theta":182,"x":288,"y":127},{"theta":182,"x":288,"y":127},{"theta":182,"x":316,"y":127},{"theta":181,"x":344,"y":128},{"theta":182,"x":371,"y":128},{"theta":182,"x":371,"y":128},{"theta":181,"x":397,"y":128},{"theta":182,"x":425,"y":128},{"theta":181,"x":449,"y":128},{"theta":180,"x":477,"y":127},{"theta":183,"x":499,"y":128},{"theta":183,"x":499,"y":128},{"theta":181,"x":513,"y":128},{"theta":180,"x":510,"y":128},{"theta":187,"x":510,"y":128},{"theta":276,"x":510,"y":130},{"theta":276,"x":510,"y":130},{"theta":303,"x":508,"y":132},{"theta":324,"x":500,"y":138},{"theta":324,"x":500,"y":138},{"theta":354,"x":486,"y":147},{"theta":354,"x":486,"y":147},{"theta":10,"x":486,"y":146},{"theta":18,"x":484,"y":144},{"theta":329,"x":474,"y":144},{"theta":317,"x":472,"y":145},{"theta":317,"x":472,"y":145},{"theta":305,"x":463,"y":152},{"theta":359,"x":461,"y":155},{"theta":4,"x":463,"y":152},{"theta":4,"x":443,"y":151},{"theta":4,"x":443,"y":151},{"theta":359,"x":416,"y":151},{"theta":2,"x":388,"y":149},{"theta":1,"x":359,"y":148},{"theta":1,"x":331,"y":147},{"theta":1,"x":331,"y":147},{"theta":1,"x":301,"y":147},{"theta":357,"x":277,"y":146},{"theta":354,"x":275,"y":146},{"theta":266,"x":275,"y":145},{"theta":266,"x":275,"y":145},{"theta":224,"x":280,"y":154},{"theta":184,"x":289,"y":158},{"theta":182,"x":311,"y":158},{"theta":183,"x":337,"y":158},{"theta":183,"x":337,"y":158},{"theta":182,"x":364,"y":158},{"theta":183,"x":391,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":183,"x":409,"y":159},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":173,"x":301,"y":100},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":209,"x":694,"y":113},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364},{"theta":339,"x":723,"y":364}]}
                  2019-09-06 11:00:09.837  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                  2019-09-06 11:00:10.635  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                  2019-09-06 11:00:10.635  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                  2019-09-06 11:00:11.436  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                  2019-09-06 11:00:22.642  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                  2019-09-06 11:00:23.443  - warn: roomba.0 Error: No map given to draw on!
                  2019-09-06 11:00:23.443  - debug: roomba.0 Roomba mission data: {"cleanMissionStatus":{"cycle":"quick","phase":"run","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":0,"sqft":0,"initiator":"schedule","nMssn":10},"pose":{"theta":0,"point":{"x":0,"y":0}},"bin":{"present":true,"full":false}}
                  2019-09-06 11:00:24.244  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#11).
                  2019-09-06 12:21:24.708  - info: roomba.0 Mission #11 saved.
                  2019-09-06 12:21:24.711  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at 06.09.2019 12:21:24 cleaning 40.13 sqm in 4058 seconds (no errors).
                  Keine Fehler, schien alles normal durchzulaufen. Auch die Karte per Telegram zeigte gut die Abdeckung. Allerdings zwei Anmerkungen/Besonderheiten:
                  1. Bei mir ist der Status docked nach wie vor invertiert.
                  2. Mein Roomba macht täglich zwei Durchläufe (in der App ist da automatisch eingestellt). Er fährt seine Runde, irgendwann ist der Akku leer (so nach ziemlich genau 75min, also gegen 12:20 Uhr), er fährt dann zum Laden und da bekomme ich von iobroker dann die Karte und Fertigmeldung. Nach wiederrum 75 min fährt er ein zweites Mal seine Runde für ca eine Stunde und davon ist im Log nirgendwo was zu sehen.
                  In der App (die ich heute noch gar nicht bemüht habe, da Internet des Roomba eh aus), hat er das immer sauber angezeigt, also saugt gerade, ist zum Aufladen an der Station und fährt in ca. soundsoviel Minuten wieder los, bzw. ist unterwegs oder eben, ist für heute fertig.
                  Warum bekommt der Adapter vom zweiten Lauf nix mit, nichtmal, dass der Status docking (wenn auch falsch rum) sich eigentlich ändern müsste? Nach dem letzten Eintrag um 12:21 war nix mehr von roomba im Log, obwohl er nochmal unterwegs war.
                  Gruss, Jürgen
                  P.S.: Musste vom Log alle langen Blöcke bis auf einen löschen, da sonst Zeichenlimit pro Beitrag überschritten. Schienen aber alle ähnlich oder gleich.
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #361
                  @Wildbill sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Ist der Status bei dir nach wie vor invertiert? Wollte das jetzt gerade anpassen, aber bei mir scheint der Status zu passen.
                  • W
                    W
                    Wildbill
                    #362
                    Sorry, aber ich bin wieder weg vom Adapter und lasse es über die Irobot-App laufen. Via iobroker kamen leider nie Infos, wenn er sich mal festgefahren hatte. Auch kam ausser Behälter voll über iobroker asnsonsten nichts Brauchbares an. Zudem waren die Karten oft nur Bruchteile der tatsächlichen Strecke. Dass es nicht am roomba selbst liegt sehe ich daran, dass via App alles ankommt und auch die Karten immer den vollen gereinigten Bereich anzeigen. Und da ich über iobroker so keinen richtigen Nutzen außer "es geht" hatte, bin ich wieder zurück. 😊
                    Als ich ihn bis vor ca. 2 Wochen noch laufen hatte war der Zustand allerdings meistens (zu 90%) invertiert, aber nicht immer. Eine Logik konnte ich da leider nicht feststellen.
                    Gruss, Jürgen
                    • T
                      T
                      Tobias
                      #363
                      Haben seit heute einen i7. Kann den nicht mit dem Adapter verbinden. Entweder kann die Konfiguration sich nicht mit dem Adapter verbinden oder der Roboter kann nicht gefunden werden. Die Linux-Module sind alle installiert.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #364
                        Versuch mal https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          CKMartensC
                          CKMartensC
                          CKMartens
                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                          #365
                          @Zefau Ich habe seit Montag den iRobot 966. Das einrichten des Adapters ging ohne Probleme. Der Robi reagiert auf die Kommandos des Adapter und scheint die richtigen Daten zu liefern.
                          Einige Kleinigkeiten habe ich aber:
                          1. Wie im Issue 28 beschrieben scheint der Status für docked "verdreht" zu sein.
                            EDIT: Scheinbar ist der Status IMMER auf true!
                          2. Bei der Anzeige der letzten Kommandos erscheint bei dateTime nur NaN (siebe Bild)
                            Soll ich dazu ein Issue erstellen?
                          3. Ist es irgendwie möglich das der Zeitplan der Reinigung anpassbar ist oder gibt das die API nicht her?
                          LG
                          Carsten
                          • CKMartensC CKMartens
                            LG
                            Carsten
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #366
                            @CKMartens danke dir für das Feedback. Werde das bei Zeit im Adapter berücksichtigen.
                            • D
                              D
                              derandre
                              schrieb am zuletzt editiert von derandre
                              #367
                              Hallo Zusammen
                              hat einer von euch eine Idee warum ich keinen Benutzernamen angezeigt bekomme?
                              dorita980@3.1.4 getpassword /root/dorita980
                              node ./bin/getpassword.js "192.168.xx.xx"
                              Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and >hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). >Release the button and your robot will flash WIFI light.
                              Robot Data:
                              undefined
                              (node:22125) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and >usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods >instead.
                              Password=> :1:1575147289:IcCUkxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
                              Use this credentials in dorita980 lib : )
                              root@iobroker:~/dorita980# dorita980.getRobotIP()
                              exit
                              -bash: syntax error near unexpected token `exit'
                              Das Benutzername und Passwort über den Adapter zu holen schlägt fehl. Ich bekomme die gleiche Meldung wie Mappy
                              Infos zum Roomba
                              Typ: i7+ (i7558)
                              SW: 3.0.11
                              Gruß André
                              ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D derandre
                                Hallo Zusammen
                                Robot Data:
                                undefined
                                exit
                                Infos zum Roomba
                                Typ: i7+ (i7558)
                                SW: 3.0.11
                                Gruß André
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #368
                                @derandre @Mappy könnt ihr bitte die Instanz auf debug stellen und das ioBroker Log beim Abrufen des Passworts zur Verfügung stellen?
                                In dem Log sollte etwas stehen wie
                                Retrieved robot data: ...
                                sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                                Message: {"command": ...
                                • D
                                  D
                                  derandre
                                  #369
                                  Guten Morgen,
                                  @Zefau folgendes wird geloggt.
                                  2019-12-03 08:33:33.431 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=true)
                                  2019-12-03 08:33:33.433 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roomba.0 send kill signal
                                  2019-12-03 08:33:33.434 - info: roomba.0 (18417) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2019-12-03 08:33:33.437 - info: roomba.0 (18417) Adapter stopped und unloaded.
                                  2019-12-03 08:33:33.438 - info: roomba.0 (18417) terminating
                                  2019-12-03 08:33:33.439 - info: roomba.0 (18417) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2019-12-03 08:33:33.962 - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 156 (156)
                                  2019-12-03 08:33:35.952 - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 18479
                                  2019-12-03 08:33:37.916 - info: roomba.0 (18479) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.17.0
                                  2019-12-03 08:33:37.965 - warn: roomba.0 (18479) Username, password and / or ip address missing!
                                  2019-12-03 10:42:00.221 - debug: roomba.0 (30673) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2019-12-03 10:42:01.198 - debug: roomba.0 (30673) Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":10,"ack":false,"time":1575366121196},"_id":63979261}
                                  2019-12-03 10:42:01.200 - debug: roomba.0 (30673) Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
                                  2019-12-03 10:42:01.201 - debug: roomba.0 (30673) sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                                  2019-12-03 10:42:01.213 - debug: roomba.0 (30673) Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":11,"ack":false,"time":1575366121212},"_id":63979262}
                                  2019-12-03 10:42:01.214 - debug: roomba.0 (30673) Retrieved IP address: undefined
                                  2019-12-03 10:42:01.215 - debug: roomba.0 (30673) sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                                  2019-12-03 10:42:06.421 - debug: roomba.0 (30673) system.adapter.admin.0: logging true
                                  Was mich wundert, wenn ich versuche die Zugangsdaten über "get-roomba-password xx.xx.x." zu bekommen erhält er keine Daten zum Roomba z.B. Username. Wie oben Dokumentiert erhalte ich wohl aber ein Passwort.
                                  get-roomba-password 192.168.xxx.xx
                                  Robot Data:
                                  undefined
                                  Password=> :1:1575147289:IcCUxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
                                  • J
                                    J
                                    jonny-007
                                    #370
                                    Habe auch den I7.
                                    Selbes Problem.
                                    Wäre cool wenn jemand hekfen könnte.
                                    Jonny
                                    • T
                                      T
                                      Tariot
                                      #371
                                      also... ich musste eben wegen einem routerwechsel ebenfalls denn roomba neu einlesen, gab die gleichen probleme wie ihr... habe denn fehler selbst gefunden vllt hilft es euch...
                                      ihr musst ja
                                      sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                      installieren
                                      da ist ein error aufgetaucht
                                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      dort hieß die datei aber package_lock.json
                                      iobroker legt eure daten aber im
                                      /opt/iobroker
                                      ab
                                      dort habe ich die datei package.json kopiert und sie in
                                      home/pi/
                                      eingefügt
                                      ich vermute das umbennen der datei würde auch gehen wollte es aber nicht riskieren...
                                      danach hat der adapter alle daten sauber eingelesen
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #372
                                        @jonny-007 @derandre habt ihr die Möglichkeit eine Datei anzupassen?
                                        Die Datei getpassword.js (müsste zu finden sein in /opt/iobroker/node_modules/dorita980/bin/).
                                        Dort nach Zeile 86 (als neue Zeile 87 und 88) folgendes zum Fehler-tracing einfügen:
                                        console.log(JSON.stringify(e));
                                        console.log(e.message);
                                        also
                                          discovery.getRobotPublicInfo(host, function (e, robotData) {
                                            console.log('Robot Data:');
                                            console.log(robotData);
                                        Und dann bitte nochmal die Ausgabe auf der Konsole posten, wenn ihr get-roomba-password 192.168.xxx.xx im Ordner /opt/iobroker/node_modules/dorita980/ ausführt.
                                        • D
                                          D
                                          derandre
                                          #373
                                          @Zefau
                                          Leider bringt das keine Anderung die Ausgabe bleibt die gleiche somit bekomme ich nach wie vor keine Userdaten.
                                          Ich habe schon viel gesehen aber das ein Device seine User nicht raus gibt aber das Passwort hatte ich so noch nicht.
                                          83.8k
