  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 606.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @coyote @Knallochse
    Ich denke wir haben hier alle dieselben Phänomene. Auch ich musste den Parser schon mehrmals wieder starten, damit er abfragt (obwohl er grün signalisierte).
    Leider kann ich derzeit nicht mittesten, da mein RB PI 4 nach einem Upgrade nicht mehr den Server startet. Also derzeit NICHT upgraden, falls Ihr die Raspberry Version verwendet, bis jomjol den Grund dafür gefunden hat (leider reichen meine Kenntnisse dafür bei weitem nicht aus).
    J
    J
    jomjol
    #397
    @pfried An dem Problem mit dem RB PI3 komme ich nicht weiter. Ich kann dort nicht vernünftig debuggen, da ich ihn nur per SSH anspreche und keine Tools auf dem Raspberry installiert habe.
    Meine "produktiven" System laufen auf dem Docker-Image auf einem Linux-Server. Erstes googlen hat mir noch keinen entscheidenden Hinweis gebracht. Bin momentan für den RB Pi3 etwas ratlos.
    • pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #398
      @jomjol Ich hoffe, Du bekommst das noch hin! Wenn das mit dem RB PI nicht klappt, was für HW verwendest Du denn?
      • M
        M
        mameier1234
        #399
        So.. die ersten technischen Hürden sind weg...
        Das liefert http://192.168.160.76/capture_with_flashlight
        Und das kommt bei: http://192.168.160.28:3000/roi.html
        Spiegelverkehrt ?? (unscharf ist noch ein ganz anderes Thema)
        Wo sollte ich denn jetzt ansetzten ?
        In der Config.ini habe ich bisher nur die Url des Kameraservers angepasst
        [alignment]
        initial_rotation_angle=180
        das heist doch um 180° verdreht , oder ? bei mir sind es aber vieleicht 30 ° ?
        Grüße,
        Martin
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mameier1234
          [alignment]
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #400
          @mameier1234 das Bild wird erst richtig in der Rio.html dargestellt, sobald deine 3 Bezugspunkte richtig in der config.ini eingestellt sind. Und dein Fokus müsste justiert werden, dein Bild erscheint unscharf
          • coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #401
            @pfried
            @watcherkb
            Also, heute wieder der ESP offline um 12:02 Uhr (laut Radar Adapter). Jetzt habe ich mal ins Log geschaut was der parser sagt:
            2019-11-25 11:32:56.258  - debug: parser.0 (3306) States for current Interval (900000): ["parser.0.Wasserzähler"]
            2019-11-25 11:32:56.259  - debug: parser.0 (3306) Do Link: http://192.168.66.38:3000/wasserzaehler.html?usePreValue
            2019-11-25 11:32:56.259  - debug: parser.0 (3306) Request URL: http://192.168.66.38:3000/wasserzaehler.html?usePreValue
            2019-11-25 11:33:02.231  - debug: parser.0 (3306) Process ["parser.0.Wasserzähler"] for link http://192.168.66.38:3000/wasserzaehler.html?usePreValue
            2019-11-25 11:33:02.231  - debug: parser.0 (3306) analyseData CHECK for parser.0.Wasserzähler, old=489.5301
            Da ging es noch...
            2019-11-25 11:47:56.259  - debug: parser.0 (3306) States for current Interval (900000): []
            Und hier fängt das Problem an, denke da geht irgendwas nicht mit dem parser nicht. Er fragt ja gar keine URL mehr an und ne viertel Stunde später ist der ESP offline.
            Gut, warum der ESP dann offline geht wenn keine Anfrage kommt, weiß ich leider nicht, aber solange der parser immer konstant abfragt, läuft das Ding.
            Vllt mal ausweichen auf javascript, da muss ich aber erst mal schauen wie dann die Rückmeldung verarbeitet wird. Was denkt ihr?
            • pfriedP
              pfriedP
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #402
              @watcherkb @coyote
              Wie auch schon weiter oben beschrieben, hatte ich dasselbe Verhalten. Der Parser geht aus irgendeinem Grund nicht mehr und ein paar Minuten (15?) ist der ESP32 tot. Dann hilft nur mehr neustarten des ESP32 - Wasserzähler Server und des Parsers. Mir aber ein Rätsel warum das so ist....
              @mameier1234
              Man muss über den initial_rotation_angle den ungefähren Drehwinkel einstellen. Also zuerst ein Bild mit http://IP-Adresse ESP32/wasserzaehler.html machen und dann entweder deinen Aufbau solange drehen bis das Bild gerade zu Dir zeigt, oder Du stellst eben über den initial_rotation_angle einen Winkel so ein, das das Bild "gerade" (also nicht am Kopf stehend) zu Dir zeigt. Um den Fokus zu verstellen verdrehe die Linse circa eine halbe Umdrehung. Das erste Bild bei Dir sieht eh schon gut aus, deshalb initial_rotation_angle = 0. Mir scheint aber, dass der Aufbau schief auf dem Wasserzähler montiert ist (links näher als rechts)
              coyoteC J 2 Antworten Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                @watcherkb @coyote
                @mameier1234
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #403
                @pfried ganz genau, deshalb muss ich mal schauen ob man da was mit Javascript machen kann und ob es dann geht
                • pfriedP pfried
                  @watcherkb @coyote
                  @mameier1234
                  J
                  J
                  jomjol
                  #404
                  @Knallochse
                  1. Du musst erstmal das Bild scharf bekommen (siehe dazu viel weiter oben im Chat).
                  2. Jetzt musst du die Refererenzen und die Config-Einstellungen an deinen Wasserzähler anpassen. Anleitung habe ich hier verlinkt:Alignment_procedure_draft.pdf
                  • KnallochseK Knallochse
                    Also bei mir funktioniert die Erkennung mit den neuen Zahlen auch viel besser.
                    Die Neadle Erkennung spinnt nur manchmal.
                    Wird hier eigentlich nur nie Nadelstellung detektiert, oder spielen die Zahlen drumrum auch eine Rolle?
                    Toll wäre bei der Einrichtung ein Mittelpunkt (Kreuz) in der Roi.html als Einrichtungshilfe. Diesen Mittelpunkt könnte man zum einrichten über den Drehpunkt der Nadel platzieren.
                    Aber hiermit nochmals einen RIESIGEN Dank an @jomjol das du dein Projekt 👍 mit uns teilst
                    J
                    J
                    jomjol
                    #405
                    @Knallochse Ich habe die "roi.html" angepasst. In der neuesten Version hat sie jetzt ein Kreuz in der Mitte.
                    • pfriedP pfried
                      J
                      J
                      jomjol
                      #406
                      @pfried Hallo Pfried,
                      ich verwende eine Synology DS718 mit einem Intel-Prozessor und habe darauf Docker laufen. Das ist echt stabil.
                      Es sollte aber eigentlich auf jedem Linux-Server mit einem Intel-Prozessor funktionieren.
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #407
                        @jomjol Da werde ich mir wohl ein Weihnachtsgeschenk machen müssen.... denn mit dem RB4 ist die Stabilität anscheinend wirklich ein Problem......abgesehen davon, dass es derzeit gar nicht geht.
                        • KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #408
                          @jomjol und @pfried : Ich glaube hier gibt es eine Verwechslung. Ich hatte eher @mameier1234 helfen wollen, seinen Wassermengenzähler in Betrieb zu nehmen. Bei mir läuft es soweit
                          • W
                            W
                            watcherkb
                            #409
                            @pfried @coyote sehr komisch... bin froh dass ich nicht der Einzige mit dem Problem bin. Ich hoffe wir finden da bald ne Lösung.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #410
                              @watcherkb habe jetzt ein Script zusammengebastelt, da aber der ESP schon wieder offline ist, kann ich erst heute mittag testen.
                              • KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #411
                                @jomjol Ich habe heute einen neuen Docker Container erstellt (mit deinen Änderungen von gestern V4.1.0) Ich habe dabei auch die Bildeinrichtung komplett neu vorgenommen, um die neue RIO.html zu testen (mit dem Kreuz) 👍 . Mir hatte diese Änderung sehr geholfen, um die Zeiger zu platzieren.
                                Vielen Dank für die Umsetzung.
                                Bis jetzt sieht es gut aus mit der Erkennung. Ich muss das natürlich länger beobachten, um die Änderungen beurteilen zu können. Ich gebe auch jeden Fall hier ein Feedback
                                • C
                                  C
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #412
                                  Also ich muss in 2020 mein Gartenwasserzähler erneuern. Da die Eichung abgelaufen ist. Gibt es da kostengünstige Wasseruhren die man einfacher auswerten kann? Glaube aber die ESP Version ist trotzdem um einiges Günstiger ? Auch wenn man eh einen neuen Zähler braucht?
                                  Kann ein ESP auch 2 Kameras gleichzeitig ? Habe 2 Zähler nur 1m auseinander ;)
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #413
                                    @Knallochse Auf welcher HW hast Du den Docker rennen, auch auf der DS718?
                                    • C ChrisXY
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #414
                                      @ChrisXY ESP32-CAM dürfte nur eine Kamer können, da die Kamera direkt über die GPIOs angesteuert wird.
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #415
                                        @ChrisXY Nope, wie schon jomjol schreibt, ein ESP32 für einen Zähler, aber wenn Du Dir all die Posts reinziehst, wirst Du bemerken, dass der beschriebene Wasserzähler nichts für den Garten ist. Da würde ich mir eher einen Zähler mit Reed Kontakt zulegen (bekommst Du bei Amazon) und den Homematic Energiezähler verwenden.
                                        • pfriedP pfried
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #416
                                          @pfried der Docker läuft auf meiner DS918+
                                          84.2k
