  5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
    5.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Zwitsch
    @BBTown Ja, das stimmt. Ich möchte in diesem Script, dass die Steckdose abschaltet wenn das Fenster geschlossen ist. Das macht natürlich keinen Sinn, ist nur zum Test damit ich nicht ständig das Fenster öffnen muss um zu schauen ob die Steckdose schaltet.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Zwitsch natürlich musst Du das ... sonst ÄNDERT sich er Zustand ja nicht auf "unwahr", sondern er STEHT auf unwahr .... das ist kein Triggern ... Triggern reagiert auf VERÄNDERUNG
    paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @BBTown sagte:
      Das muss nicht der Wert sein, der sich ändert, sondern es genügt der Zeitstempel.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Z Offline
        Z Offline
        Zwitsch
        @BBTown Okay, das stimmt natürlich. Funktioniert aber auch nicht wenn ich eine andere Steckdose als Trigger verwende.Falls Steckdose 1 Ein --> Steckdose 2 aus oder so geht auch nicht.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @BBTown sagte:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @paul53 ist das keine Veränderung?
          @Zwitsch Du solltest Die die Zeit nehmen und diese Videos einmal durcharbeiten
          Ergänzend ggf. auch diese
          Z paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zwitsch
            Ich habe mit blockly ein Script erstellt, das nicht funktionierte. Keine Ahnung warum, per Debug gibt es keine Ausgaben.
            Jetzt habe ich es soweit vereinfacht, wie im Screenshot. Die Bedingung ist erfüllt, das Script läuft, aber es wird nicht geschaltet.
            Wenn ich statt "Falls Objekt" einen Zeitplan nehme funktioniert das ganze.
            Ich bin ein Neuling, bestimmt übersehe ich das einfachste. Aber ich komme nicht weiter. Vielleicht könnt ihr einen Blick drauf werfen. Danke für eure Mühe.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Zwitsch
            Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
            Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
            Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?
            hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist
            • Z Zwitsch
              Z Offline
              Z Offline
              Zwitsch
              @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
              HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                Z Offline
                Z Offline
                Zwitsch
                @BBTown Okay, schaue ich mir gerne an. Danke.
                • Z Zwitsch
                  @Zwitsch
                  Hast du da auch mal einen debug ganz zu Anfang gesetzt um zu sehen, ob getriggert wird?
                    @Zwitsch
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zwitsch
                    @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.
                    • Z Zwitsch
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                      der Temperaturwert darf auch kein Textfeld sein (das ist eine Zahl)
                      • dslraserD dslraser
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zwitsch
                        @dslraser Thx, wird geändert.
                        • BBTownB BBTown
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zwitsch
                          @BBTown Die Videos von "nurChris" habe ich natürlich alle schon geschaut. Daher habe ich die meisten meiner Infos.
                          • BBTownB BBTown
                            @BBTown sagte:
                            Ja ist es, aber nicht im Sinne von "bei Änderung" triggern, denn das meint eine Wertänderung.
                              @Zwitsch
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwitsch
                              @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                              Woher bekomme ich diese Info?
                                @Zwitsch
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zwitsch
                                @Zwitsch
                                • Z Zwitsch
                                  @Zwitsch
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Zwitsch
                                  ganz rechts auf den Bleistift
                                  dann wieder ganz rechts
                                    @Zwitsch
                                    @dslraser sagte:
                                    ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".
                                      @Zwitsch
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwitsch
                                      @dslraser Das steht dort:
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1573507156859,
                                        "common": {
                                          "name": "",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "value.window",
                                          "def": false,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "telegram.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "readOnly": true,
                                              "report": true,
                                              "alias": "",
                                              "onStatus": "",
                                              "offStatus": "",
                                              "onCommand": "",
                                              "offCommand": "",
                                              "onlyTrue": false,
                                              "buttons": 3
                                        "native": {
                                          "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                          "ID": "STATE",
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": "",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "DEFAULT": false,
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "hm-rpc.0.MEQ0952333.1.STATE",
                                        "type": "state"
                                      • Z Zwitsch
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "def": false,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "telegram.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "readOnly": true,
                                                "report": true,
                                                "alias": "",
                                                "onStatus": "",
                                                "offStatus": "",
                                                "onCommand": "",
                                                "offCommand": "",
                                                "onlyTrue": false,
                                                "buttons": 3
                                          "native": {
                                            "ID": "STATE",
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": "",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "DEFAULT": false,
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        @Zwitsch sagte:
                                        Das steht dort:
                                        Der Trigger (1. Post) sollte beim Schließen des Fensters auslösen.
                                          @dslraser sagte:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ja, das habe ich ja schon gemeldet und ist wohl auch schon integriert, dazu muß ich wohl mal alle DP löschen und neu anlegen...
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/204
