  5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
    5.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Zwitsch
    @BBTown Hi, das ist der Fenstersensor. Ich habe das natürlich normal im Scriptverlauf. Aber es funktionierte nichts, deswegen wollte ich es vereinfachen um den Fehler zu finden.
    Ich kann als Objekt hernehmen was ich will, Temperatur, Fenstersensor oder Thermostat. Es wird einfach nichts ausgeführt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Zwitsch schmeiß doch mal einen debug rein, damit du siehst, ob der trigger geht - vor dem steuere blockly
    (erscheint dann im log)
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Zwitsch der Normalzustand eines Fenstersensors ist "unwahr" daher erkläre doch einfach in Fließtext was Du eigentlich erreichen willst?
      Z Offline
      Z Offline
      Zwitsch
      @BBTown Ja, das stimmt. Ich möchte in diesem Script, dass die Steckdose abschaltet wenn das Fenster geschlossen ist. Das macht natürlich keinen Sinn, ist nur zum Test damit ich nicht ständig das Fenster öffnen muss um zu schauen ob die Steckdose schaltet.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Z Offline
        Z Offline
        Zwitsch
        @liv-in-sky Habe ich, der Trigger geht halt nicht. Egal welches Objekt ich dafür nehme.
        • Z Zwitsch
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Zwitsch natürlich musst Du das ... sonst ÄNDERT sich er Zustand ja nicht auf "unwahr", sondern er STEHT auf unwahr .... das ist kein Triggern ... Triggern reagiert auf VERÄNDERUNG
          paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @BBTown sagte:
            Das muss nicht der Wert sein, der sich ändert, sondern es genügt der Zeitstempel.
            • BBTownB BBTown
              Z Offline
              Z Offline
              Zwitsch
              @BBTown Okay, das stimmt natürlich. Funktioniert aber auch nicht wenn ich eine andere Steckdose als Trigger verwende.Falls Steckdose 1 Ein --> Steckdose 2 aus oder so geht auch nicht.
                @BBTown sagte:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @paul53 ist das keine Veränderung?
                @Zwitsch Du solltest Die die Zeit nehmen und diese Videos einmal durcharbeiten
                Ergänzend ggf. auch diese
                Z paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • Z Zwitsch
                  Ich habe mit blockly ein Script erstellt, das nicht funktionierte. Keine Ahnung warum, per Debug gibt es keine Ausgaben.
                  Jetzt habe ich es soweit vereinfacht, wie im Screenshot. Die Bedingung ist erfüllt, das Script läuft, aber es wird nicht geschaltet.
                  Wenn ich statt "Falls Objekt" einen Zeitplan nehme funktioniert das ganze.
                  Ich bin ein Neuling, bestimmt übersehe ich das einfachste. Aber ich komme nicht weiter. Vielleicht könnt ihr einen Blick drauf werfen. Danke für eure Mühe.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Zwitsch
                  Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
                  Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
                  Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?
                  hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist
                  • Z Zwitsch
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zwitsch
                    @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
                    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwitsch
                      @BBTown Okay, schaue ich mir gerne an. Danke.
                      • Z Zwitsch
                        @Zwitsch
                        Hast du da auch mal einen debug ganz zu Anfang gesetzt um zu sehen, ob getriggert wird?
                          @Zwitsch
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zwitsch
                          @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.
                          • Z Zwitsch
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                            der Temperaturwert darf auch kein Textfeld sein (das ist eine Zahl)
                            • dslraserD dslraser
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwitsch
                              @dslraser Thx, wird geändert.
                              • BBTownB BBTown
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zwitsch
                                @BBTown Die Videos von "nurChris" habe ich natürlich alle schon geschaut. Daher habe ich die meisten meiner Infos.
                                • BBTownB BBTown
                                  @BBTown sagte:
                                  Ja ist es, aber nicht im Sinne von "bei Änderung" triggern, denn das meint eine Wertänderung.
                                    @Zwitsch
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zwitsch
                                    @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                                    Woher bekomme ich diese Info?
                                      @Zwitsch
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwitsch
                                      @Zwitsch
                                      • Z Zwitsch
                                        @Zwitsch
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Zwitsch
                                        ganz rechts auf den Bleistift
                                        dann wieder ganz rechts
                                          @Zwitsch
                                          @dslraser sagte:
                                          ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".
