  5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
    5.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Zwitsch schmeiß doch mal einen debug rein, damit du siehst, ob der trigger geht - vor dem steuere blockly
    (erscheint dann im log)
    Z Offline
    Z Offline
    Zwitsch
    @liv-in-sky Habe ich, der Trigger geht halt nicht. Egal welches Objekt ich dafür nehme.
    • Z Zwitsch
      @BBTown Ja, das stimmt. Ich möchte in diesem Script, dass die Steckdose abschaltet wenn das Fenster geschlossen ist. Das macht natürlich keinen Sinn, ist nur zum Test damit ich nicht ständig das Fenster öffnen muss um zu schauen ob die Steckdose schaltet.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Zwitsch natürlich musst Du das ... sonst ÄNDERT sich er Zustand ja nicht auf "unwahr", sondern er STEHT auf unwahr .... das ist kein Triggern ... Triggern reagiert auf VERÄNDERUNG
      paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @BBTown sagte:
        Das muss nicht der Wert sein, der sich ändert, sondern es genügt der Zeitstempel.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          Z Offline
          Z Offline
          Zwitsch
          @BBTown Okay, das stimmt natürlich. Funktioniert aber auch nicht wenn ich eine andere Steckdose als Trigger verwende.Falls Steckdose 1 Ein --> Steckdose 2 aus oder so geht auch nicht.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @BBTown sagte:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @paul53 ist das keine Veränderung?
            @Zwitsch Du solltest Die die Zeit nehmen und diese Videos einmal durcharbeiten
            Ergänzend ggf. auch diese
            Z paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zwitsch
              Ich habe mit blockly ein Script erstellt, das nicht funktionierte. Keine Ahnung warum, per Debug gibt es keine Ausgaben.
              Jetzt habe ich es soweit vereinfacht, wie im Screenshot. Die Bedingung ist erfüllt, das Script läuft, aber es wird nicht geschaltet.
              Wenn ich statt "Falls Objekt" einen Zeitplan nehme funktioniert das ganze.
              Ich bin ein Neuling, bestimmt übersehe ich das einfachste. Aber ich komme nicht weiter. Vielleicht könnt ihr einen Blick drauf werfen. Danke für eure Mühe.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Zwitsch
              Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
              Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
              Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?
              hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist
              • Z Zwitsch
                Z Offline
                Z Offline
                Zwitsch
                @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwitsch
                  @BBTown Okay, schaue ich mir gerne an. Danke.
                  • Z Zwitsch
                    @Zwitsch
                    Hast du da auch mal einen debug ganz zu Anfang gesetzt um zu sehen, ob getriggert wird?
                      @Zwitsch
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwitsch
                      @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.
                      • Z Zwitsch
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                        der Temperaturwert darf auch kein Textfeld sein (das ist eine Zahl)
                        • dslraserD dslraser
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zwitsch
                          @dslraser Thx, wird geändert.
                          • BBTownB BBTown
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zwitsch
                            @BBTown Die Videos von "nurChris" habe ich natürlich alle schon geschaut. Daher habe ich die meisten meiner Infos.
                            • BBTownB BBTown
                              @BBTown sagte:
                              Ja ist es, aber nicht im Sinne von "bei Änderung" triggern, denn das meint eine Wertänderung.
                                @Zwitsch
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zwitsch
                                @dslraser said in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                                Woher bekomme ich diese Info?
                                  @Zwitsch
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwitsch
                                  @Zwitsch
                                  • Z Zwitsch
                                    @Zwitsch
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Zwitsch
                                    ganz rechts auf den Bleistift
                                    dann wieder ganz rechts
                                      @Zwitsch
                                      @dslraser sagte:
                                      ... mit falschen Angaben zu "def", "min" und "max".
                                        @Zwitsch
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwitsch
                                        @dslraser Das steht dort:
                                          "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1573507156859,
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "value.window",
                                            "def": false,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "telegram.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "readOnly": true,
                                                "report": true,
                                                "alias": "",
                                                "onStatus": "",
                                                "offStatus": "",
                                                "onCommand": "",
                                                "offCommand": "",
                                                "onlyTrue": false,
                                                "buttons": 3
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                            "ID": "STATE",
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": "",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "DEFAULT": false,
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "hm-rpc.0.MEQ0952333.1.STATE",
                                          "type": "state"
                                        • Z Zwitsch
                                            "common": {
                                              "name": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "def": false,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                "telegram.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readOnly": true,
                                                  "report": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "onStatus": "",
                                                  "offStatus": "",
                                                  "onCommand": "",
                                                  "offCommand": "",
                                                  "onlyTrue": false,
                                                  "buttons": 3
                                            "native": {
                                              "ID": "STATE",
                                              "TYPE": "BOOL",
                                              "UNIT": "",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "DEFAULT": false,
                                              "MAX": true,
                                              "MIN": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          @Zwitsch sagte:
                                          Das steht dort:
                                          Der Trigger (1. Post) sollte beim Schließen des Fensters auslösen.
