  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @StM47
    Ich musste keine Ports freigeben an der Fritzbox oder dergleichen.
    Hab den Stick an einem 50cm Verlängerungskabel vorne an der Synology.
    Und genau nach der Beschreibung gemacht, wie beschrieben.
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @haselchen
    Meine Firewall Einstellung ist wohl anders als deine. Meine DiskStation lässt nichts zu, wenn nicht von mir freigegeben.
    In der Fritzbox habe ich auch nichts freigegeben, ich möchte ja nur lokal auf die Geschichte zugreifen.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
      Keine Ahnung ob es an der Version liegt.
      Ich habe ja die 2.05.70 , Du die 71.
      Mit deiner Version startet der Container ständig neu.
      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • StM47S StM47
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @StM47
        Da muss es woanders bei dir Haken.
        Hab das ja auch nach Anleitung von hier gemacht und paar Infos von anderen Seiten.
        Was gar nicht funktionierte, waren die voreingestellten Ports bei den Porteinstellungen des Containers.
        Hilft wohl nur alles nochmal löschen, auf 0 fahren und Schritt für Schritt nochmal.
        Vielleicht macht es dann klick wo der Fehler war.
        • StM47S StM47
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @StM47
          Stelle mal bitte das ein
          und hierrüber aktivieren
          An der Version 2.05.71 liegt es nicht , habe die Tage ein Update durchgeführt .
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            Da ist mit Sicherheit ein Netzwerkproblem!
            Meine ioBroker Instanz läuft mit dem neuesten Containerimage V4. im
            Portainer mit MacVlan und der Netzwerkadresse 192.168.178.100
            Die Adapter selber laufen aber unter der IP 192.168.178.50, natürlich immer plus Ports. Ich denke, dass der Fehler hier zu suchen ist.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @StM47
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              @Glasfaser
              ja, damit komme ich wieder auf Phoscon Oberfläche und die Ports ändern sich auch nicht mehr, da fest vergeben.
              Danke!
              • StM47S StM47
                @Glasfaser
                Danke!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @StM47
                Und … was macht der Deconz Adapter , funktioniert es !??
                Welche IP : 8077 gibt's du im Webbrowser an damit du Phoscon siehst .
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  Ja funktioniert.
                  Ich habe die Ports angepasst und gehe mit 8077 auf die Oberfläche.
                  Nur das Abrufen des API Keys geht leider nicht.
                  GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StM47S StM47
                    Ja funktioniert.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @StM47
                    @Glasfaser sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                    @StM47
                    … und zeige mal bitte die Deconz Adapter Einstellung nochmal
                    • StM47S StM47
                      Ja funktioniert.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @StM47
                      Versuch mal jetzt das Unlock Gateway in den Wireless Einstellungen.
                      Hast 60sek Zeit auf Erstelle Key zu drücken im Adapter.
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        schrieb am zuletzt editiert von StM47
                        Ne, geht leider nicht.
                        Weder hier
                        noch hier
                          @StM47
                          @StM47
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          Ohne iP der Syno geht gar nichts. Nur mit IP + Port komme ich auf die Oberfläche.
                          Hier der ScreenShot von der Adaptereinstellung:
                          • StM47S StM47
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @StM47
                            @StM47
                            ???? und was ist damit …
                            zuvor den Deconze Adapter aber neu starten .
                            • StM47S StM47
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @StM47
                              Vielleicht nicht wichtig, aber du hast immer noch keine Zeitzone eingerichtet
                              1.Screenshot
                                @StM47
                                1.Screenshot
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                @haselchen
                                ne, spielt keine Rolle.
                                Das liegt daran, dass ich den Container mehrfach neu installiert habe.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  Ich habe im Log mehrere Fehlermeldungen
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:58.445 info (12267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:58.443 info (12267) terminating
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.960 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.956 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.955 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.954 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.953 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.952 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.951 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.950 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.948 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.946 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.945 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.944 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.943 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.942 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.941 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Request.emit (events.js:198:13)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:415:47)
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error (12267) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:57.938 error (12267) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.171 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.169 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.168 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.166 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.161 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.147 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.144 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.141 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:56.135 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: Og==
                                  deconz.0 2019-11-24 18:52:54.897 info (12267) 192.168.178.50:8077auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Das sieht aus, als ob es Probleme mit der JS Version gibt.
                                    ioBroker ist aber aktuell
                                    • StM47S StM47
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @StM47
                                      Was ist wenn Du zuerst dieses Fenster öffnest,
                                      und es in dieser Reihenfolge machst.
                                      Erst auf erstelle Key klicken, dann sollte sich das Fenster öffnen und dann Unlock Gateway klicken. Normal sollte dann das Popup verschwinden und der Key da stehen. Wenn das nicht gleich passiert, dann klick mal irgendwo auf den Bildschirm sodass das Popup verschwindet. Manchmal war der Key danach auch im Feld.
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Ne, habe ich auch schon mehrfach versucht.
                                        • StM47S StM47
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @StM47
                                          Stelle mal bitte den Deconz Adapter auf "Log debug" wenn du es dann neu versuchst und was dann im Log kommt !!!
