  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Und das funktioniert bei mir schon nicht.
    Ich habe den Port 8077 und den 5900 in der Firewall freigegeben.
    Ich komme aber mit beiden nicht auf die Oberfläche.
    Ich habe nur mit unten gezeigten Port Zugriff auf die Phoscon Oberfläche,
    wenn ich den Port in der Firewall freigegeben habe.
    Dieser ändert sich aber bei jedem Neutarts des Containers.
    EDIT:
    Ich hatte die Ports auf automatisch stehen.
    Stelle gerade auf feste Ports um.
    Installiere den Container gerade zum 695igsten MAL.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @StM47
    Du solltest doch nichts bei den Ports eintragen .
    Habe ich doch alles vorhin geschrieben.
    Nur die 2 Portnummern in den Umgebungsvariablen.
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @StM47
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      @haselchen
      Hatte ich doch auch gemacht.
      Bin aber nirgends mehr drauf gekommen.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @StM47
        Alle Ports löschen bei den Porteinstellungen im Container. Dann die 2 Ports in den Variablen eintragen. Auf der 1 . Seite der Einstellungen den Haken bei Container mit höchster Priorität ausführen.
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          Keine Chance! Ich komme weder mit Port 8077 noch mit 8078 und auch nicht mit Port 5900 auf die Oberfläche.
          Und ja, die 3 Ports habe ich in der Firewall freigegeben.
          • StM47S StM47
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @StM47
            Keine Ahnung ob es an der Version liegt.
            Ich habe ja die 2.05.70 , Du die 71.
            Container neugestartet ?
            Hast du in der Console mal update und upgrade gemacht?
            Viel fällt mir sonst nicht mehr ein.
            So wie ich es beschrieben habe, geht es bei mir.
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              Ja, ich weiß auch nicht weiter.
              Ich probiere noch ein wenig. Wenn es heute Abend nicht funktioniert, fliegt der Stick in die Tonne und ich hole meinen alten Zigbee Stick wieder an den Start.
              • StM47S StM47
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @StM47
                Ich musste keine Ports freigeben an der Fritzbox oder dergleichen.
                Hab den Stick an einem 50cm Verlängerungskabel vorne an der Synology.
                Und genau nach der Beschreibung gemacht, wie beschrieben.
                  @StM47
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  @haselchen
                  Meine Firewall Einstellung ist wohl anders als deine. Meine DiskStation lässt nichts zu, wenn nicht von mir freigegeben.
                  In der Fritzbox habe ich auch nichts freigegeben, ich möchte ja nur lokal auf die Geschichte zugreifen.
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                    Mit deiner Version startet der Container ständig neu.
                    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StM47S StM47
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @StM47
                      Da muss es woanders bei dir Haken.
                      Hab das ja auch nach Anleitung von hier gemacht und paar Infos von anderen Seiten.
                      Was gar nicht funktionierte, waren die voreingestellten Ports bei den Porteinstellungen des Containers.
                      Hilft wohl nur alles nochmal löschen, auf 0 fahren und Schritt für Schritt nochmal.
                      Vielleicht macht es dann klick wo der Fehler war.
                      • StM47S StM47
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @StM47
                        Stelle mal bitte das ein
                        und hierrüber aktivieren
                        An der Version 2.05.71 liegt es nicht , habe die Tage ein Update durchgeführt .
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          Da ist mit Sicherheit ein Netzwerkproblem!
                          Meine ioBroker Instanz läuft mit dem neuesten Containerimage V4. im
                          Portainer mit MacVlan und der Netzwerkadresse 192.168.178.100
                          Die Adapter selber laufen aber unter der IP 192.168.178.50, natürlich immer plus Ports. Ich denke, dass der Fehler hier zu suchen ist.
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @StM47
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            @Glasfaser
                            ja, damit komme ich wieder auf Phoscon Oberfläche und die Ports ändern sich auch nicht mehr, da fest vergeben.
                            Danke!
                            • StM47S StM47
                              @Glasfaser
                              Danke!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @StM47
                              Und … was macht der Deconz Adapter , funktioniert es !??
                              Welche IP : 8077 gibt's du im Webbrowser an damit du Phoscon siehst .
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                Ja funktioniert.
                                Ich habe die Ports angepasst und gehe mit 8077 auf die Oberfläche.
                                Nur das Abrufen des API Keys geht leider nicht.
                                GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • StM47S StM47
                                  Ja funktioniert.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @StM47
                                  @Glasfaser sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                  @StM47
                                  … und zeige mal bitte die Deconz Adapter Einstellung nochmal
                                  • StM47S StM47
                                    Ja funktioniert.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @StM47
                                    Versuch mal jetzt das Unlock Gateway in den Wireless Einstellungen.
                                    Hast 60sek Zeit auf Erstelle Key zu drücken im Adapter.
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                      Ne, geht leider nicht.
                                      Weder hier
                                      noch hier
                                        @StM47
                                        @StM47
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Ohne iP der Syno geht gar nichts. Nur mit IP + Port komme ich auf die Oberfläche.
                                        Hier der ScreenShot von der Adaptereinstellung:
                                        • StM47S StM47
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @StM47
                                          @StM47
                                          ???? und was ist damit …
                                          zuvor den Deconze Adapter aber neu starten .
