  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    1.0k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • B Blebbens
    Hat nun funktioniert.. alle Adapter gestoppt... Fix durchgeführt... Admin-Adapter per SSH neu gestartet.
    Wundert mich trotzdem, warum iobroker stop keine Wirkung zeigt.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #263
    @Blebbens geht es denn wenigstens nach dem Ausführen des Fixers?
    • B Blebbens
      #264
      @Blebbens sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
      Naja wie ich geschrieben hatte: was sagte denn das log? Weil der js-controller Prouzess war weg. ALso ist der korrekt beendet worden. Das würde aber bedeuten das der die Adapterprozesse nicht beeden konnte und die deswegen als eine Art Leichen da geblieben sind ... Das jetzt rauszufinden ... hm ...
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #265
        Ich wollte den Fixer installieren, da ich mit meiner neuen (!) Installation von ioBroker (installiert vor wenigen Wochen mit dem neuen Windows-Installer) leider ein Problem mit diversen Berechtigungen zu haben scheine...
        Leider funktioniert der Befehl "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" bei mir nicht. Ich vermute mal, er ist nur für Linux zu gebrauchen. Unter dem Link zum Fixer-Installer komme ich nur zu Github, wo aber kein Installer hinterlegt ist, sondern nur eine Übersicht der verschiedenen Versionen.
        Sofern der Fixer mir bei meinem Problem helfen kann, wie kriege ich das Ding bitteschön auf mein System drauf??
        Falls ich den Fixer NICHT brauche und mein Problem ein völlig anderes ist, bin ich natürlich auch in diesem Falle für Tips sehr dankbar!
        Hier noch die Fehlermeldung, die mir beim Installationsversuch des zigbee-Adapters angezeigt wird, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
        npm
        WARN
        bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm
        ERR!
        path
        C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
        npm
        ERR! code EPERM
        npm
        ERR!
        errno
        -4048
        npm
        ERR!
        syscall
        unlink
        npm
        ERR!
        Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
        npm
        ERR!
        { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
        npm
        ERR!
        cause:
        npm
        ERR!
        { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
        npm ERR!
        code: 'EPERM',
        npm
        ERR!
        syscall: 'unlink',
        npm
        ERR!
        path:
        npm
        ERR!
        'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
        npm
        ERR!
        stack:
        npm
        ERR!
        'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
        npm
        ERR!
        errno: -4048,
        npm
        ERR!
        code: 'EPERM',
        npm
        ERR!
        syscall: 'unlink',
        npm
        ERR!
        path:
        npm
        ERR!
        'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
        npm
        ERR!
        parent: 'iobroker.zigbee' }
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        The operation was rejected by your operating system.
        npm
        ERR!
        It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
        npm
        ERR!
        or that you lack permissions to access it.
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm
        ERR!
        permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm
        ERR!
        the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
        C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
        ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
        apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
        • P P-A-L-A-D-I-N
          npm
          WARN
          npm
          ERR!
          path
          npm
          ERR! code EPERM
          npm
          ERR!
          errno
          -4048
          npm
          ERR!
          syscall
          unlink
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          cause:
          npm
          ERR!
          npm ERR!
          code: 'EPERM',
          npm
          ERR!
          syscall: 'unlink',
          npm
          ERR!
          path:
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          stack:
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          errno: -4048,
          npm
          ERR!
          code: 'EPERM',
          npm
          ERR!
          syscall: 'unlink',
          npm
          ERR!
          path:
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          #266
          @P-A-L-A-D-I-N Hi, der Installation Fixer ist nur für Linux da. Du bist auf Windows. EPERM heisst an sich irgendwas mit Permissions. Wie hast Du denn neu installiert? Mit dem neuen Installer von @Stabilostick ?
          • P P-A-L-A-D-I-N
            npm
            WARN
            npm
            ERR!
            path
            npm
            ERR! code EPERM
            npm
            ERR!
            errno
            -4048
            npm
            ERR!
            syscall
            unlink
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            cause:
            npm
            ERR!
            npm ERR!
            code: 'EPERM',
            npm
            ERR!
            syscall: 'unlink',
            npm
            ERR!
            path:
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            stack:
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            errno: -4048,
            npm
            ERR!
            code: 'EPERM',
            npm
            ERR!
            syscall: 'unlink',
            npm
            ERR!
            path:
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            npm
            ERR!
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            #267
            @P-A-L-A-D-I-N
            Hi, ich habe den Windows Installer geschrieben. Es interessiert mich, was da im Hintergrund passiert. All Deine Vermutungen sind richtig.
            Eigentlich sollte der ioBroker-Service der Instanz die notwendigen Rechte auf diese Ordner haben. Hast Du die Version 1.5.14.b des Installers für die Instanz genutzt?
            Wenn Du magst, kannst Du mich gerne per Chat anschreiben. Ich würde mir dann das mal per Teamviewer ansehen.
            • P Offline
              P-A-L-A-D-I-N
              #268
              Ich habe den Installer für Windows benutzt. Wenn ich mich nicht irre, müßte es die ("damals" aktuellste) Version 1.5.11b gewesen sein.
              Da ja Einiges nicht so ganz rund läuft, wäre ein Chat oder Zugriff per TV vielleicht wirklich nicht schlecht, Stabilostick! Ich schicke Dir gleich mal noch eine PN. Danke!
                spaceduck
                schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                #269
                kann man an den Installations fixer eigentlich einen Verzeichnisnamen übergeben wenn iobroker nicht im default /opt/iobroker liegt?
                By the way, ich war lange nicht mehr in diesem Forum aktiv, aber die neue Forensoftware ist ja echt ein Krampf! 😬 😬 😬
                HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                • S spaceduck
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #270
                  @spaceduck sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  Nein. Könnte man sich aber zumindest für den Fixer überlegen. Beim Installer hatten wir es diskutiert und uns bewusst dagegen entschieden.
                    spaceduck
                    #271
                    Ich habe mir jetzt mit einem Link von /opt/iobroker auf mein Zielverzeichnis beholfen, das hat funktioniert.
                      MagicSven
                      #272
                      root@rock64:/# curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      bash: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
                      bash: line 1: `<!DOCTYPE html>'
                      What is going wrong?
                      • M MagicSven
                        darkiop
                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                        #273
                        @MagicSven sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        curl -sL
                        Looks like the fix.sh is currently not available on iobroker.net. You can also use temporary the version from Github:
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash -
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          curl -sL
                          #274
                          @darkiop Hey,
                          ne das ist da, aber nur mit https!!
                          • apollon77A apollon77
                            @darkiop Hey,
                            darkiop
                            #275
                            @apollon77 Stimmt - das Problem von @MagicSven ist: http://iobroker.net leitet auf https://www.iobroker.net - und da gibt es den fixer nicht :)
                            Aber ja, wenn man die richtige URL nutzt, dann passt es :)
                            • D darkiop
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #276
                              @apollon77 @Bluefox Diese Weiterleitung sollten wir reparieren
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                #277
                                @AlCalzone Warum? Man sollte einfach den richtigen Link nehmen ;-) In jeder Doku ists mit https drin ...
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #278
                                  @apollon77 Was spricht dagegen, allgemein bei allen Weiterleitungen, wo "www." oder "https" fehlt, den Rest des Pfades beizubehalten? Mach ich bei meinen Webseiten auch so :)
                                  https://www.iobroker.net/fix.sh (mit WWW) funktioniert übrigens auch nicht - Cannot GET /fix.sh
                                  So ein "s" kann beim Abtippen schon mal vergessen gehen - und die resultierende Meldung ist nicht gerade DAU-freundlich.
                                  EDIT: obige URL führt genau auf https://www.iobroker.net/fix.sh mit der genannten Fehlermeldung. Denke den Fall mit www. sollten wir auch weiterleiten.
                                    #279
                                    @AlCalzone aktuell ist 222. und ohne www zwei komplett getrennte server ... Aber ja kann man bestimmt tun ;-)
                                    • Cynric10C Offline
                                      Cynric10C Offline
                                      Cynric10
                                      #280
                                      Hallo!
                                      Ich nutze jetzt seit ein paar Wochen den iobroker über Docker auf meiner Synology NAS. Soweit funktioniert auch alles sehr gut.
                                      Seit ein paar Tagen kann ich aber zb. den XBox Adapter nicht mehr updaten.
                                      Folgende Fehlermeldung:
                                      $ ./iobroker upgrade xbox
                                      Update xbox from @0.5.8 to @0.6.1
                                      NPM version: 6.13.4
                                      npm install iobroker.xbox@0.6.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      dpkg-query: Paket »libssl-dev« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbarVerwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archivenund dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten ihres Inhalts.
                                      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
                                      ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement xbox-smartglass-core>=1.1.2 (from versions: 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.1.0, 1.1.1)
                                      ERROR: No matching distribution found for xbox-smartglass-core>=1.1.2
                                      npm
                                       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR!
                                       iobroker.xbox@0.6.1 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-01T02_05_14_321Z-debug.log
                                      ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.xbox@0.6.1: 1
                                      Habe mich dann durch mehrere Foren gelesen und kam schließlich auf den Fix:
                                      Wenn ich diesen auführe, bekomme ich folgendes "Fehlerbild":
                                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-01-30
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2020-01-25
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                      Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      Docker detected!
                                      If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                                      you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                                      and manually add that capability to node
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                      This system does not support setting default permissions.
                                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      Was mir schon komisch vorkommt sind die Versionen der Library ..
                                      Mein Adapter Update Thema hat sich damit leider nicht behoben und auch bei der Installation neuer Adapter, bekomme ich die Permission Error Meldung.
                                      Kann mir hierzu jemand helfen?
                                      Danke euch!
                                      • Cynric10C Cynric10
                                        Hallo!
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Docker detected!
                                        Danke euch!
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #281
                                        @Cynric10
                                        Python Version zu niedrig, in diesem Fall wird mindestens 3.6 benötigt.
                                        Videotutorials & mehr
                                        Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          @Cynric10
                                          Cynric10C Offline
                                          Cynric10C Offline
                                          Cynric10
                                          #282
                                          @foxriver76
                                          Danke dir für die Antwort!
                                          Kannst du mir sagen wie ich python unter meinen Bedingungen, bestmöglich update?
                                          Danke sehr
