  4. Alarmanlage scharf schalten
alexaalarmanlageiobrokerskript
62 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    Amazon fummelt schon die letzten Tage immer mal wieder rum. Bei mir ging der Kurzmodus vorgestern nicht, obwohl eingeschaltet, heute geht er wieder. Einfach später nochmal probieren
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @dslraser So mache ich's!
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977
      Bei mir funktionieren die Abfragen, dafür weigert sich die Dame im Moment unseren Radiosender ein zu schalten, wenn wir das Bad betreten. (über den Bewegungsmelder schaltet sie sonst von tunein einen Sender an)
      Ich warte auch ab...
      • BBTownB BBTown
        Der Vollständigkeit halber .... diese 3 Schreibweisen sind vom Ergebnis her auch identisch
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @BBTown In dem Zusammenhang
        Wäre es ja so auch richtig, oder?
        Zumindest funktioniert es.
        Aber die Logik, oh Wunder, verstehe ich nicht.
        Weil bei Alarmanlage aus ist der Datenpunkt Alarmanlage ja auf falsch... meiner Meinug nach also die UND Bedingung nicht erfüllt.
        BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Uli977 ohne Worte ...
          ganz ehrlich ... ich weiss nicht wie ich das noch einfacher erklären soll.
          Wenn Du bereits an dieser Erläuterung scheiterst, dann gebe ich alle Hoffnung auf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Du hast nunmehr 600 Beiträge hier im Forum geschrieben und fragst mich so etwas??
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Uli977 sagte in Alarmanlage scharf schalten:
            und ich verstehe Deine "Denke" und Deine Frage nicht...
            Es gibt doch nur eine und Bedingung...und schau mal auf was diese Bedingung prüft
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser
              • Die Bedingung ist, dass das Objekt Alarmanlage geändert wurde
              • Wenn dem so ist, wird geprüft ob Alarmanlage wahr ist und Alarmanlagen_Status = 0 ist
                Wenn dem so ist, dann wird der Alarmanlagenstatus auf 1 gesetzt und Alexa spricht.
              Ich denke mein Verständnisproblem ist, dass in dem Moment wo das Objekt Alarmanlage geändert wurde, der Objektstatus auf wahr stellt und zum Zeitpunkt der Prüfung dieser auf wahr ist.
              Bitte sag mir jetzt das meine Erklärung richtig ist.... sonst hole ich den Whisky raus.... wobei, das könnte ich auch so.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Uli977 Du hast doch mehr als eine Ansage in deinem Script, wie kann deine Erklärung da vollständig sein?
                Kannst Du dein gesamtes Script Beschreiben/Erklären?
                Was wann passiert?
                • BBTownB BBTown
                  Was wann passiert?
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @BBTown Jetzt werde mal nicht Kleinlich!
                  Wenn das Objekt Alarmanlage geändert wurde (und der obere Teil trifft nicht zu - Alarmanlage ist nicht wahr) und der Status der Alarmanlage steht auf falsch , dann setzte Alarmanlage_Status auf 0 und Alexa legt wieder los
                  • Uli977U Uli977
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Uli977 ich klinke mich jetzt hier aus ....
                    • BBTownB BBTown
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @BBTown Ich auch... war die Erklärung soo schlecht?
                      Danke nochmal!
                      • Uli977U Uli977
                        Danke nochmal!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Uli977
                        Ich hatte mal eine ganze Weile mit Excel und sehr vielen langen Formel darin zu tun. Diese Formeln sind sehr ähnlich wie Blockly, vielleicht verstehe ich Blockly dadurch ganz gut, obwohl ich ständig noch dazu lerne.
                        Eigentlich ist es immer der gleiche Ablauf. Von oben nach unten...
                        Wenn (Trigger) sich ändert/aktualisiert (oder eben wie es eingestellt ist), dann tu dies oder jenes....Daran kann man noch verschiedenste Bedingungen knüpfen, also falls dies und das zutrifft, oder dies oder jenes zutrifft usw., dann mach dies, sonst, oder sonnst falls usw...mach was anderes.
                        Das ist dann eigentlich "lesbare Logik".
                        Dinge die man mehrfach im Blockly gebrauchen kann, die kann man in Funktionen packen und diese bei Bedarf aufrufen. Aber ich will jetzt kein Buch schreiben. Einfach mal "probieren" kann auch helfen, manchmal bedenkt man auch nicht alles...
                          @Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                          @Uli977
                          Heute geht es wieder....(Amazon hat fertig gefummelt oder vielleicht hat auch tunein fertig gefummelt...😊 )
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser Kann ich bestätigen! Hier geht Multiroom auch wieder.
