  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
    Desmond
    #71
    new dev 0x14b457fffeb2ccdf 9972 tint Smart Switch
    Art.Nr. 404021
    Funktioniert analog iluminize smart switch - on/off
      Desmond
      #72
      Hatte ich schon im September gemeldet, leider hat sich bisher nichts getan:
      Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
      Funktion: An/Aus
      Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
      • D Desmond
        Funktion: An/Aus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #73
        @Desmond nimm mein repo ABER
        mach zuerst eine Sicherung.. ich habs nur im herdsman eingebaut
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
        • I ichderarnd
          @marcuskl
          Nach dem Start des Adapters hat es etwas gedauert, bis der Schalter konfiguriert war.
          Beobachte mal das ioBroker Log. Wenn die Tasten des TRADFRI ab und zu mal von mir gedrückt wurden, hat er das Teil auch konfiguriert. Mein Schalter musste dazu in der Nähe des CC253x sein.
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #74
          @arndl Ich habe es jetzt paar mal versucht wie du gesagt hast und stand mit dem Schalter ewig am Stick, außer das sich die Link Qualität und der Batteriestand aktualisieren, passiert nichts.
          Habe diesen schon paar mal neu angelernt und heute nochmal den Adapter drüber installiert, kann nichts mit dem Schalter machen??
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • marcusklM marcuskl
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #75
            @marcuskl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
            Hast du die Firmware-Version auf dem Stick geprüft ? Es gab Probleme mit den Ikea Fernbedienungen wenn die Firmware auf dem Stick zu alt ist. Von den mir zur Verfügung stehenden Versionen ging es mit allen ab April 2019
            A.
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #76
              @Asgothian ich habe glaub noch eine von 2018 drauf, habe diese nie geupdatet.
              Wenn ich diese Update, muss ich dann alles neu anlernen ?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #77
                @marcuskl ich meine nicht, bin mir aber bei der alten FW nicht 100% sicher.
                A.
                  A.
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #78
                  @Asgothian so habe die Firmware aktualisiert und jetzt geht es, danke dir.
                  Zur Info, die Geräte gehen nicht verloren.
                  Wie sieht es eigentlich mit der z stack 3.0 aus, nutzt die schon jemand ?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #79
                    @marcuskl
                    Zstack 3.0 geht nicht mit dem cc2531 / cc2530. Wir haben zu wenig Speicher auf dem Stick dafür. Die Entwicklung der Z3.0 FW ist auch noch im Beta.
                    A.
                      Balu0127
                      #80
                      @Asgothian
                      Hab leider ein Problem am Dienstag hab ich Adapter über Git und Stick Aktualisiert und danach einen Tradfri Taster (E1743) angelernt. Heute wollte ich die Restlichen drei Anlernen, nur leider geht es nicht mehr!?! Kann mir jemand erklären warum das so ist? Oder gibt es schon eine Lösung?
                        Tictactoo
                        #81
                        Ich hoffe, dass ich richtig gesehen und es noch niemand gepostet hat, aber bei mir wird der Tint LED-Streifen, den es die Woche bei Aldi gab, nicht erkannt.
                        Hier mal, was so im Log stand:
                        2019-11-22 18:02:00.960 - error: zigbee.0 Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.5.3_r44","hwVersion":0}}
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #82
                          eine Frage, habe nun den Zigbee Adapter von Version 0.10.2 auf Version 0.11.5 gebracht, und dan auch nochmals Upload durchgeführt, was mir abgeht ist die Coordinator Grafik und auch unter den Geräten sehe ich meinen CC2531 nicht mehr?!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • F Offline
                            fabster0815
                            schrieb am zuletzt editiert von fabster0815
                            #83
                            Hallo Leute,
                            ich habe mir ein Philips Hue Leuchtmittel gekauft. Leider wird dieses noch nicht unterstützt.
                            new dev 0x0017880106013560 37751 LWA001
                            Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":2,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190425","swBuildId":"1.55.8_r28815"}}
                            Unknown device model LWA001 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"Philips","modelId":"LWA001","powerSource":1}}
                            Es handelt sich um eine Philips Hue White E27 806 lm 9 Watt (2019er Version)
                            Art.Nr.: 8718696785317
                            Funktionen : Ein/Aus; Dimm
                            Löschen und neu verbinden habe ich mehrfach versucht ... leider ohne Erfolg.
                            Oder gibt es noch einen Trick welchen ich nicht kenne.
                            • MyzerATM MyzerAT
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #84
                              @MyzerAT Die Änderungen die ich am Admin gemacht hatte sind damals wieder zurück gedreht worden, deswegen hast du wieder das alte Bild und den Koordinator nicht als Device.
                              A.
                                Schrauberheld
                                #85
                                @arteck SONOFF BASICZBR3; Zigbee DIY Smart Switch
                                new dev 0x00124b001f668b89 58827 BASICZBR3
                                Unknown device model BASICZBR3 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
                                Funktion ist An/Aus
                                Bild Text
                                • I ichderarnd
                                  @marcuskl
                                  Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
                                  Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  #86
                                  @arndl said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                  @marcuskl
                                  ich möchte meinen On/Off Tradfri Switch auch gerne in mein iobroker einbinden (via CC2531 Stick). Ist das Vorgehen von dir eine Art Beta-Installation? Wann kommt denn die offizielle raus?
                                  • Thomas WT Thomas W
                                    @marcuskl
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #87
                                    @Thomas-W
                                    Wann genau der aktuelle Zweig in den "stable" Zustand übernommen wird ist nicht klar. Ich vermute das das erst passieren wird wenn wir den Umstieg auf den Herdsman machen, damit also ein paar Wochen dauern.
                                    Die GitHub Version ist die aktuelle Entwicklungsversion, ist aber zumindest bei diesem Adapter sehr stabil mit wenig Problemen.
                                    A.
                                      @Thomas-W
                                      A.
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #88
                                      @Asgothian Was ist Herdsman?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #89
                                        @marcuskl der neue converter .. der alte lief unter dem Namen sherpherd
                                        das ist die Kommunikationsbibliothek die wir nutzen
                                          Mac_Schmeck
                                          #90
                                          Ich bekomme nachdem zigbee Adapter update von 0.10.2 auf 0.11.5 den Stick nicht mehr zum laufen, im Log steht als erstes Ereignis could Not load the Binding Files...
                                          Der Adapter ist rot und es fehlt Verbunden mit Host und Lebenszeichen.
                                          Habt ihr eine Lösung für mich?
